Pagina 1 van de 3 123 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 22
Onderwerp: Aanschaf lintzaag
    Aanschaf lintzaag
    Voor ik mijn vraag stel.. Mijn oude account is klusfoobje maar daar kan ik niet meer bij komen ivm email toegang enzo..)
    terzake
    Ik ben op zoek naar een lintzaag en heb oa het topic gevonden tussen de makita LB1200F en de metabo 317 gezien. Deze staan naast de scheppach Basato3 ook op mijn lijstje.
    Waar ik tegen aan loop naast uiteraard het budget twee problemen.. het gewicht en de maximale zaagbreedte.
    De machine moet op de 2e verdieping komen te staan en dat is een gewone balkenvloer van een jaren 30 huis. Waar ligt dan qua gewicht zo'n beetje de grens? Het budget kan ik namelijk wel oprekken, maar dan loop ik direct aan tegen een groter gewicht.
    Al met al zoek ik een degelijke machine, bijvoorkeur nieuw, met een budget van zo'n 800-1000 euro in de btw. Het ding moet op 220 werken. 10 cm is wel zo'n beetje het minste wat er gezaagd moet kunnen worden aan hoogte. Ik wil er ook graag mee kunnen schulpen(?) Zal fijn zijn als ik ik wat minder afhankelijk ben van de aangeleverde dikte van een plank waar ik mee wil werken.
    Er is een scheppach die een 30mm lint aankan maar die machine gaat mijn budget helaas te boven..
    Iemand tips en adviezen?
    kan je de maat van de vloerbalken te weten komen?
    oud hout
    Ingeschreven
    Nov 2009
    Locatie
    het land van Maas en Waal
    Berichten
    2.469
    Dan ook even de tussenafstand opnemen, is ook van wezenlijk belang.
    Met vriendelijke groet,
    Joris
    Net even de balken gemeten.
    van balk tot balk heb ik een tussenruimte van 65cm.
    de balk zelf is 16,5cm hoog en 7 cm breed.
    Ik begin een beetje naar de scheppach 4 te neigen op 220. das een stapje hoger vermoed ik dan de metabo 317 en de makita of de scheppach 3
    Die wegen allemaal rond de 70 kg. de scheppach 4 weegt 108 kg.
    De scheppach 4 kan tot 30mm zaaglint breedte aan maar begint pas bij 6.
    De anderen varieren rond de 3-16 en zijn onderling eigenlijk niet echt verschillend.
    Die scheppach 4 zuigt 1,5kw weg en geeft 1.1 af. De kleinere jongens pakken zo'n 900watt en geven een 570 af.
    Is die 4 te doen qua gewicht en verbruik of moet ik daar echt dingen voor gaan aanpassen.? Is het het prijsverschil met de anderen waard?
    Mocht ik toch in de kleinere jongens blijven, maakt een maikita/metabo of scheppach dan nog uit?
  5. #5
    oud hout
    Ingeschreven
    Nov 2009
    Locatie
    Berichten
    2.469
    Ik denk dat het moet kunnen, maar plaatsing is ook wel van belang. Zo zal het een stuk meer belasting geven als je het ding midden in een ruimte zet, dan bij plaatsing tegen de wand. Wellicht nog even een paar kleine balkje er onder (haaks op je plafond balken) van een cm of 70 zodat je 2 balken pakt, dan ben je zeker wel veilig.
    Betreft de capaciteit van de zaag, daar durf ik geen uitspraak over te doen.
    Joris
  6. #6
    De vraag die bij mij eerder opkomt: hoe krijg je dit gewicht boven?
    Qua balken en houten vloer: je krijgt ook met wat trilling te maken van de vloer.
    Tenzij je een zwaluwstaart met beton gaat leggen.
    Het maximum gewicht lijkt mij niet direct een probleem. Een persoon weegt ook een 80 kg (of meer) In een kamer kun je met meerdere mensen tegelijk zijn.
    De lintzaag weegt dan ook ongeveer het gewicht van een persoon.
    Tegenwoordig worden vloeren rond de 500 (licht) à 1000 kg per m2 ontworpen.
    Daar zou ik me niet zo druk over maken.
    Succes met de keuze.
  7. #7
    Het betreft de 2e verdieping in een jaren 30 huis. dus helaas de tegenwoordige vloeren zijn niet van toepassing bij mij.
    Begrijp ik dat ik tussen de regels door lees dat die 108 kg zware jongen eigenlijk gewoon een maatje te groot is op de 2e verdieping? Ook het stroomverbruik kan namelijk een flinke zijn.
    Je kunt idd met 2 man naast elkaar staan das geen probleem maar dat is dan geen constantie belasting.
    Momenteel heb ik in mijn klushok enkel de originele dekvloer van planken op de balken liggen. Scheelt het in sterkte als ik daar eerst een goede planken vloer op leg? haaks op de balken?
  8. #8
    Wat is de overspanning van je vloer?
  9. #9
    Ingeschreven
    Nov 2008
    Locatie
    zwolle
    Berichten
    6.103
    Blog Berichten
    Ach....ik heb een zware draaibank op de 3e verdieping van ons jaren-30-huis staan, gewoon op de houten balken. Wel heb ik de vloer gedubbeld, er ligt nu dus 36 mm underlayment. Dat scheelde enorm in geluid en trilllingen .
    met vriendelijke groet,
    rick
    http://thewoodworkersattic.blogspot.com/
  10. #10
    De kamer is iets van 3 meter breed. (290-310) De balken zijn wel langer maar de kamer heeft aan de ene kant een spauwmuur en aan de ander kant zit op 3 meter een draagmuur, enkelsteens.
    Ik ben wel van plan om nog wat op de dekvloer te leggen. Van die groene demp platen en daar underlayment op.alles haaks op de balken. Eerst dacht ik aan een stevige eiken vloer op de dekvloer met die groene platen ertussen maar dat is een beetje zonde van de vloer en ook een eiken vloer heeft zijn kilo's
    Wat het bovenkrijgen betreft... misschien de bezorging plannen met een etentje van een paar heren
    wat die vloer kan dragen weet ik niet en weet ik ook niet te berekenen. De ruimte tussen de balken van 65cm vind ik nog best veel eigenlijk of is dat standaard?
    Rick, wat zuipt die draaibank van jou? Die Scheppach 4 pakt op 220 een 1500 wat, das best een hoop toch?
    heb jij nog een advies welke lintzaag te kopen?
    Laatst gewijzigd door gompy58; 15-01-13 om 18:41.
