Resultaten 1 tot 10 van de 18
    'Speciale' maat slijpstenen gezocht
    Hallo houtbewerkers van NL!
    Ik ben nieuw hier op het forum, en om maar gelijk met de vraag in huis te vallen: ik zoek twee slijpstenen (grof en fijn) in de maat 150 x 30 x 31.75, maar dan wel een die in het hart maar max. 25 mm dik is! Ik heb namelijk een oude metabo slijpmachine die max. 25 mm tussen de flensen aan kan (dan heeft de moer nog net genoeg draad om het zaakje veilig aan te draaien). De bijgevoegde foto's verduidelijken eea wellicht. Een diameter van 175mm zou wellicht ook kunnen, maar dat is echt max!
    Het is een Metabo 7206W, op het typeplaatje staat dat hij geschikt is voor schijven van 150x20x32 (diameter flens) mm. Het vermogen is 200 Watt en de toeren 3000/min. Diameter as is 13mm. Op een van de foto's zie je de rechter flensen met een schuifmaat er tussen in de meest brede stand (26 mm, dan heeft de moer nog net genoeg vlees op het schroefdraad om het geheel veilig aan te draaien) en de smalste stand (18/19mm, dan is de moer helemaal tot op de as gedraaid).
    Ik ben al bij Baptist geweest, maar daar konden we me niet verder helpen. Ik wil de stenen overigens gebruiken om HSS (echte hardstalen kwaliteit) gutsen voor het houtdraaien op te slijpen, en ook gewone steekbeitels.
    Mocht iemand een idee hebben waar dergelijke stenen te koop zijn: ik hoor het erg graag!
    Bij voorbaat dank voor de reactie.
    Valentijn de Vos
    Doorwerth
    Bijlage 3165
    Bijlage 3166Bijlage 3167Bijlage 3164
    hallo,
    kan je foto's niet openen
    gr. gert
    Senior Member
    Ingeschreven
    Feb 2010
    Locatie
    Wassenberg ( D )
    Berichten
    123
    Hallo Valentijn,
    Je hebt ook de mogelijkheid om de steen met een iets groter gat te nemen en dan een moer met flens te(laten) draaien die dan 20-25 mm.in de steen gaat! Hierbij centreert de steen dan op de moer. Dikwijls hebben de stenen een groter gat en zitten er kunstof bussen in. Veel succes ermee!
    Ernie
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jul 2011
    Locatie
    West-Friesland
    Berichten
    1.567
    als je op google zoekt met slijpsteen 150x20x32 krijg je meerdere aanbieders met deze stenen te zien.
    Waar gehakt wordt, vallen spaanders, .
  5. #5
    Hallo Gert, Ernie en Spaander,
    Bedankt voor jullie reactie. Vreemd dat de foto's niet openen, ik krijg ze zelf ook niet meer open nu (was wel goed bij het plaatsen van het bericht).
    Daarom heb ik ze hieronder nog eens bijgevoegd.
    Ik zat ook al te denken aan het op maat draaien van de flensen, maar het grote probleem is dat ik helemaal geen steen in de dikte van 30 mm vind!
    Het klopt dat als je googled op 150x20x32 er een heleboel resultaten komen, maar zodra je 30mm als dikte neemt zijn er geen resultaten meer... Met een andere diameter van bijv. 175 wordt er nog steeds niks gevonden, pas bij 200 mm diameter bestaat er een steen (200x30x32). Daarbij is probleem echter dat de diameter te groot is!
    Bestaan er wellicht specialistische adresjes die stenen op maat maken? Of is het een mogelijkheid een 200mm diameter terug te slijpen zodat hij past (kan dit wellicht zelf zonder beschermkap met zo'n 'krabber')?
    IMG_1241 (Medium).JPGIMG_1244 (Medium).JPGIMG_1247 (Medium).JPGIMG_1250 (Medium).JPG
  6. #6
    Zoek eens op "komslijpstenen" dan vind je oa. stenen van Creusen in alle afmetingen. Deze komslijpstenen hebben een dunnere ziel, standaard is de volle steenbreedte 40mm, de uitsparing is 10mm diep. Maar Creusen kan ook andere maten leveren. Een slijpsteen verjongen van 200mm naar 150mm is een crime en ook voor niks nodig.
    Ik heb op mijn gelijkaardige Metabo een Mc Donell slijpsteen van 25mm dikte en dat werkt perfect, breder hoeft echt niet, daar slijp ik al mijn gereedschap op, ook beitels en schaafmessen van 50mm breed, om van de haalmessen en bijlen nog te zwijgen.
    André
  7. #7
    Bij de slijpstenen die ik vroeger verkocht zaten diverse kunstof verloopbussen. Ook hadden we een doos met verschillende maten. Het nadeel is dat je een nieuwe steen meestal moet uitlijnen met een afritser. Volgens mij moet een goede ijzerhandel je hiermee wel kunnen helpen.
    Kijk anders eens hier http://www.saint-gobain-abrasives.co...e&contentType= maatwerk van stenen is mogelijk maar a de aantalen en b de prijs zullen voor de particulier het probleem zijn. Ik zie dat de link niet helemaal juist is even kijken onder 2 e-catalogus. Wil je dit bestellen kan dit bij de meeste ijzerhandels.
  8. #8
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door G.J. B. Bekijk Berichten
    hallo,
    gr. gert
    Ik zie ze ook niet krijg dit in beeld dan:
    Ongeldig(e) Bijlage opgegeven. Neem contact op met de beheerder als je een geldige link hebt aangeklikt.
  9. #9
    http://www.creusen.nl/metalworking_catalogus.php?s=1
    Maar zo snel zie ik alleen 15mm asgaten, misschien dat je zoals Wim als zei daar een vulbus voor kunt krijgen?
    De komstenen hebben deze nummers:
    Artikelnummer: 700139
    Artikelnummer: 700348
    Nummer 4 en 5 op de pagina.
    Deze stenen kosten geloof ik iets van 20 euro perstuk?
    Misschien? zou je met een hulpstuk hem passend kunnen maken?
    Mocht een duur verhaal worden qua steen of hulpstukken dan zou ik fijn een nieuwe voor rond de 200 kopen.
    Creusen heeft een simpele een een wat duurdere die langzamer draaid (traagslijper)
    Laatst gewijzigd door Zweihaak; 09-01-13 om 10:38.
  10. #10
    Maar, mag je een asgat van 15mm op een 13 mm as plaatsen?
    Of heb je dan kans op slingeren of breken?
    En het toerental van de machine en de steen hoe weet je dat die overeenkomt? Of maakt dat niets uit?
    Laatst gewijzigd door Zweihaak; 09-01-13 om 10:48.
