Resultaten 1 tot 8 van de 8
Onderwerp: Stoel
    Stoel
    Hallo ik ben net nieuw en ik heb een vraagje.
    Eerst zeg ik wel gefeliciteerd met het forum.
    Ik heb nog nooit een echt meubel uit hout gemaakt maar denk er aan om er wel een te maken.
    Ik dacht er aan om een vouwstoel te maken die je niet kan vouwen.
    Ik heb hier een pdf bij gevoegd met mijn plannen.
    Denken jullie dat het de eerst keer te moeilijk gaat zijn?
    Alvast heel erg bedankt.
    Attached files stoel1.pdf (16.6 KB) stoel2.pdf (498.1 KB)
    Re: Stoel
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door meubeler
    Hallo, meubeler.
    Welkom op ons forum.
    Je pakt het wel meteen professioneel aan zeg.
    Mooie schets en ook nog een materiaallijst. Bovendien
    nagedacht over het benodigde gereedschap (waar heb je de kruiskopschroeven
    draaier voor nodig als je met nagels werkt?).
    Te moeilijk? Alle begin is moeilijk. Zo te zien ben je geen kapitaal
    kwijt aan materiaal. Dus gewoon doen, zou ik zeggen.
    Ik neem aan dat je het benodigde hout op maat laat maken?
    Paar aandachtspunten:
    - hoe ga je de zitting tussen de poten bevestigen?
    (denk er aan de zitting aan de achterzijde wat te laten doorsteken
    voor de sterkte van de bevestiging aan de achterpoten);
    - hoe ga je de rugleuning bevestigen? Tussen of op de latten?
    - waarom latten rondom de zittingplank? Die is toch massief. Als je toch
    latten doet, niet nagelen maar lijmen (nagelen is voor de timmerman);
    (de zittingplank aan de voorzijde wat afronden - zit fijner);
    - waarom een verstekbak? Kom op een beetje lef tonen! Rondom haaks aftekenen,
    lat vastklemmen en uit de hand zagen.
    - waarmee werk je de stoel af?
    Heb je hier wat aan?
    Succes en laat snel weer eens wat van je horen (en zien natuurlijk)
    Groet, Tjeerd
    Re: Stoel
    Hey euh bedankt.
    Ik heb de schroevendraaier nodig voor de zitting op de poten te bevestigen.
    Waarom ik met een ver stek bak werk ? Ik heb niet echt een vaste hand en
    heb niet veel klemmen. Heb er een stuk of4.
    het kader voor de zitting is inderdaad overbodig.
    de multiplex vanboven ga ik bevestigen met lijm en nagels.
    Ik dacht het af te werken met een pasteltint van v33
    Eerst de gaatjes natuurlijk op vullen met houtvulmiddel.
    Ik hou me ook graag bezig met plannetjes en derhelijke.
    Ben een beetje zo :lol:
    Bedankt voor de tips.
    Het hout koop ik gewoon bij een doe het zelf zaak.
    Dat is natuurlijk niet zo pro.
    Maar ik ben dan ook nog een groentje op dat vlak.
    Ik denkd dat ik vrijdag mijn materiaal ga kopen.
    Ik heb direct dikke latten gekozen en planken.
    Dan heeft de stoel meer stabiliteit.
    Denken jullie dat de stoel ruim genoeg stabaliteit gaat hebben.
    Nog een vraagje moet ik kopere of inoxen vijze gebruiken ?
    Re: Stoel
    Ik zou in elk geval geen koperen schroeven gebruiken, te zwak.
    Gewoon metalen schroeven gebruiken, als je de stoel niet regelmatig in de regen
    laat staan. Schroeven verzinken en gaten afsmeren met plamuur of iets
    dergelijks.
    Stabiliteit lijkt mij voldoende (brede rugleuning en zitting stevig tussen de poten).
    Mocht het tegenvallen dan kun je altijd nog dwarsregels monteren.
    Het is toch een "leer"-werkstuk?
    Nogmaals succes.
  5. #5
    Re: Stoel
    Bedankt voor de succes
    Ga morgen beginnen met de materialen die ik heb en ga
    vrijdag de balken kopen.
  6. #6
    oud hout
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Berichten
    3.638
    Re: Stoel
    Als de stoel niet hoeft te vouwen, zou ik geen metalen verbindingsstuk met maar twee gaten tussen achterpoot en rugleuning gebruiken maar een vaste verbinding met een schuin gezaagd bovenstuk van de achterpoot. Dit kan je lijmen en schroeven. Als dit je niks lijkt kan je een metalen strip er op schroeven, maar dan wel met 3 of 4 gaten. Met 2 gaten kan je de strip fixeren op een deel en gaat de verbinding niet bewegen tijdens het gebruik.
  7. #7
    Re: Stoel
    Dus als ik het goed begrijp dan zou jij
    er een stuk van die poot kappen?
    Dat het in elkaar klikt?
    Hoe moet ik dat stuk dan er uit kappen en in de juiste hoek?
    Ik heb geen frees machine.
    enkel wat handgereedschap
  8. #8
    Beginnen
    IK ga binnen een klein half uurtje beginnen.
    Ik zal foto's nemen en binnen anderhalf uur zal ik er een nieuwe topic over openenen.
