Pagina 2 van de 17 EersteEerste 123412 ... LaatsteLaatste
Resultaten 11 tot 20 van de 167
  1. #11
    Re: Flatstalker 18 de luxe
    Van insmeren met epoxy wordt het multiplex niks stijver en het blijft prima zaagbaar. Als je glasweefsel of een ander weefsel met epoxy op het hout lamineert, wordt het wel een iets ander verhaal, het buigen ( bij 1 laagje weefsel) wordt ietsje moeilijker, maar glasweefsel is zeer slecht voor je snijdend gereedschap, zoals zagen of frezen. Het wordt erg snel bot, de grondstof voor glas is silicium (zand) en dat is gewoon hard en het vrijkomende stof werkt als schuurpapier. Er zijn wel speciale zaagbladen en frezen voor glaslaminaat, met wolframcarbide of diamant snijvlakken.
    Het coaten (insmeren) van het multiplex heeft bij je boot wordt gedaan om het te beschermen (te sealen) tegen vocht. Ook als je glasweefsel over het hout moet aanbrengen is het verstandig om eerst een laag epoxyhars aan te brengen en die te laten harden tot het nog pikkerig aanvoelt. Dit voorkomt dat er teveel hars uit het laminaat in het hout trekt, waardoor het glaslaminaat te droog (en dus niet goed vast zit) op het hout komt te liggen. Met lijmen is dit niet nodig, omdat lijm een hoger percentage hars/vulstoffen heeft dan een ideale epoxyhars/glas verhouding; die laatste ligt ronde de 50%.
    Omdat epoxyhars bij het uitharden (zeker bij lage temperaturen) de neiging heeft om amine uit te stoten (amineblush) is het aan te raden om "nat in nat" te werken. Dus alle glas lagen in 1 keer aanbrengen, of ieder geval op een ondergrond die nog pikkering aanvoelt. Dit is dus ook bij het voorcoaten het geval, een laagje hars aanbrengen (polyservice adviseert zelfs om hier een hele dunnen injectiehars voor te gebruiken) en als die redelijk aangetrokken is, dan verder met de glasmat en epoxyhars.
    Laat je de epoxy eerst helemaal uitharden, dan is het zeer raadzaam om het te reinigen met azijn en flink grof opschuren (korrel 40, 60 of 80). Soms ontkom je daar niet aan, omdat de dagen gewoon te kort zijn, of dat je b.v. op reeds eerder gelaminieerde onderdelen verder gaat.
    Ik heb zelf veel lijm van Polyservice gebruikt en die laat zich ook prima frezen, b.v bij het trimmen van hoeken en aanzettingen. Je kunt de lijmfillets ook prima na bewerken met een rond geslepen verfschraper, daar komen mooie krullen van af (zie foto).
    In jouw geval Albert, zou ik eerst de romp met lijm in elkaar "monteren" en daarna de lijmfillets op de naden aanbrengen en in de nog natte lijm verder gaan met de glasband en epoxy. Zo bouw je een mooie sterke en strakke verbinding, de natte lijm laat zich onder het glasweefsel mooi met de roller in model drukken.
  2. #12
    Ja bedankt voor de tips, ik ga pas insmeren als de stukken op maat zijn gezaagd, het is inderdaad verspilling van lijm als de afvalstukken ook zijn ingesmeerd
    groetjes.A
  3. #13
    en jaap hoe krijg je zo,n mooie filler hoekverbinding als op je foto, doe je dat met je vinger in zeepsop en dan strijken zoals met sanitairkit.
    groetjes
  4. #14
    Die fillets maak ik met een buisje of ook vaak met tongstokjes die de dokter ook gebruikt om in je keel te krijgen. Apothers verkopen deze houten spatels met de ronde top(?? ) De lijm doe ik in die extra stevige diepvries of bewaarzakken waar ik op de hoek een puntje van af knip. Je knijpt dat een mooie rups lijm in de hoek en werkt die af met het buisje of de spatel en dan niet meer aankomen tot het hard is!
    En nooit met je handen aan epoxyhars komen!!!! De hars en zeker de harders zijn ongezonde producten als component. Ik heb er zelf toch een gevoeligheid voor ontwikkeld en krijg direct uitslag op de plekken van de huid die in aanraking met de vloeibare hars komen. Altijd handschoenen dragen, latex of de wat stevigere nitril handschoenen. Ik ken ook mensen die huishoudhandschoenen dragen, die zijn nog wat dikker en beschermen ook rond de pols beter.
    ja bedankt voor de tips ik ga in de loop van de week gelijk wat handschoenen en diepvries zakjes halen.
    groetjes albert
  6. #16
    Misschien is het boek " praktijkhandboek kunststoffen" van gerard lok iets voor jou?
    isbn9064103534
    Daarin staan de meest voorkomende verwerkingstechnieken van epoxy en polyester beschreven.
    Dat laatste materiaal zou ik overigens laten voor wat het is.
  7. #17
    hoi tjalling
    ik was inderdaad van plan om iets meer teweten tekomen over het werken met epoxy, een goed boek is daar zeker onmisbaar bij. ik heb het nummer genoteerd en ga het zeker bestellen, op het moment vliegt het geld de deur uit,"" Hout kopen, gereedschap kopen "". Maar ja zoals het spreekwoord zegt, ""GELD MOET DRIJVEN""
    albert
  8. #18
    De kost gaat voor de baat!
    Toen ik met deze hobby begon, kocht ik ook regelmatig gereedschap en hout en vroeg mij vrouw een keer:"Wat ga je allemaal maken??", waarop ik zei:"Geen idee, ik werk op de afdeling inkoop!".
    briljant. Ga ik ook gebruiken.
  10. #20
