Resultaten 1 tot 10 van de 15
Onderwerp: Hout wateren
    Hout wateren
    Dag allemaal,
    Een tijdje geleden heb ik een paar stammetjes zoete boskers en perenhout gekregen voor het houtdraaien, maar na een halfjaar drogen zijn ze zo gebarsten dat ze nu alleen nog maar geschikt zijn om te branden. Ik vind dit natuurlijk erg jammer, heb ook al vanalles geprobeerd om het scheuren tegen te gaan, maar geen resultaat.
    Nu heb ik wel eens wat gehoord over het wateren van hout, dit om suikers en dergelijke eruit te krijgen, zodat het minder gevoelig is voor aanvraat, en ook omdat het dan, eenmaal in gebruik, stabieler zou zijn, minder zou werken dus. Ik heb op internet al veel gezocht, maar de verschillende bronnen spreken elkaar nogal eens tegen. Weten jullie precies in hoeverre wateren en werken en scheuren tegengaat?
    Ik ben anders van plan om enkele stukken van de nog goede stammen af te zagen, en deze in een plastic olievat met water te doen, en ze een jaar erin laten zitten. Zou dit resultaat hebben? De tijd maakt me niet uit, of ik nu een jaar moet wachten dat ze droog en gescheurd zijn, of dat ik een jaar moet wachten en ze blijven heel, dat doet er ook niet toe.
    Het enige wat ik me afvroeg, is of het ook daadwerkelijk resultaat zal hebben.
    Re: Hout wateren
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Woodworker
    Dag allemaal,
    Nu heb ik wel eens wat gehoord over het wateren van hout........ Het enige wat ik me afvroeg, is of het ook daadwerkelijk resultaat zal hebben.
    Hallo Woodworker,
    Wateren van hout deed men vroeger in stromend water en dan wel een aantal jaren. Complete stammen werden in een helder stroompje gelegd. Tijd zat.
    Ik werk ook veel met stammetjes (engelkaartdoosjes). Tot een diameter van 10 - 12 cm lukt het mij van een aantal houtsoorten de stammetjes te drogen. Kopse kanten insmeren met PU-lijm (reageert met vocht in stam en dicht af - langzamer drogen - minder spanning).
    Dikkere stammen zaag ik in de lengterichting doormidden, als ze behoorlijk dik zijn in platen of kwarten en bind het geheel bij elkaar met een dun latje ertussen (ook de koppen weer insmeren) en laat het geheel buiten onder een afdakje en na een poos in het tuinhuis of de garage verder drogen (3 tot 4 jaar). Fruithout is lastig drogen, maar bijvoorbeeld magnolia, noten, hazelaar, valse christusdoorn en berken gaan goed.
    Re: Hout wateren
    Goede vraag maar ik twijfel of het helpt maar ik ben geen ervaringsdekundige. Ik kan theoretisch verschillende oorzaken van scheuren bedenken. Het kan door te snelle lokale drogingen in het hout gebeuren waardoor een spanning wordt opgebouwd. Dat verhelp je m.i. niet met wateren maar meer door gelijkmatig laten drogen en genoeg luchtspleten tussen het hout (nat zagen dus zodat de plakken makkelijker gelijkmatig kunnen drogen).
    Een ander oorzaak kan zijn natuurlijke spanningen in het hout, komt vooral voor bij houtsoorten met een wilde draad. Lijkt mij persoonlijk dat wateren daar ook niet bij helpt.
    Wateren kan m.i. wel helpen bij hout wat al gedeeltelijk onregelmatig is opgedroogd en wellicht potentieel dus kan gaan scheuren. Door het wateren reset je het vochtgehalte in het hout tot overal dezelfde.
    Re: Hout wateren
    het jarenlang wateren van houten stammen is handig voor een aantal dingen.
    -het zuivert het hout van een aantal opgebouwde voedingstoffen zodat het minder vatbaar is voor ongedierte.
    -bepaalde houtsoorten krijgen bijna dezelfde kleur hout in hun spint als in hun kernhout.
    -het hout blijft volledig nat en is dus verzekerd van niet scheuren (zolang het in het water ligt)
    -het hout is stabieler na wateren.
    je moet een stam in het water gooien direct zodra hij geveld is. ben je dat vergeten dan moet je de stam een stukje afkorten en alsnog in het water donderen.
    vergeet niet de stam uiteinden in te smeren met lijm of verf zodra je hem hebt verzaagd e de planken te drogen legt
    PS: dit alles is van horen zeggen ... ik heb nog nooit een stam gewaterd
  5. #5
    Re: Hout wateren
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Tjeerd
    Mijn probleem is dat ik de staam niet in de lengte doorzaag, maar in de breedte. Ik zaag er schijven vanaf, waarvan ik dan oa schalen van wil maken. En het probleem is, dat als je de stam door de midden splijt, dat je dan geen grote schaal kunt maken.
  6. #6
    Re: Hout wateren
    ehm ... ik heb geleerd dat als je het hart er niet uit boort dat je dan bij de meeste houtsoorten een garantie hebt op barsten. maar dat zouden de houtdraaiers onder ons moeten kunnen beantwoorden.
  7. #7
    Re: Hout wateren
    Misschien doe ik het niet op de goede manier, ik zag een poosje terug een filmpje op youtube, en die spleet een stuk stam doormidden, en van die twee helften maakte hij schalen. Misschien lukt dat beter.
  8. #8
    Re: Hout wateren
    Hallo Woodworker, nog even met Tjeerd.
    Er zijn houtdraaiers die vers hout draaien en het daarna voorzichtig laten drogen. De kans blijft aanwezig dat je mooie werkstuk gaat barsten maar het hout is na het draaien een stuk dunner, minder spanning.
    Jouw verhaal van het splijten gaat over het in de lengterichting splijten denk ik en dan dwars op de vezelrichting draaien (na droging). Zoals ik je al vertelde heb ik goede ervaringen met het in de lengterichting doorzagen van een stam (tot 20 - 25 cm diameter) en die vervolgens een aantal jaren drogen (latjes ertussen en touwtjes erom). Van de grotere diameters heb ik gewerkt met berk, lijsterbes en sierkers. In het hart had ik hooguit wat ondiepe scheurtjes.
    Een andere methode die een vriend van mij met succes heeft uitgevoerd (ik kreeg daarna de stam) is de stam buiten in de schaduw van het huis loodrecht neerzetten, de schors er nog omheen, met een plankje ter afdekking er bovenop. Zie foto. Het is een esdoornstam van 120 cm lang met een diameter van 24 cm en na zo'n 10 jaar maar een paar scheurtjes aan de rand. Ik weet natuurlijk niet of er veel spanning in de stam zit. Dat moet ik binnenkort maar eens proberen.
    Onze houtdraaier Ad de Crom zit niet zo met grote werkstukken uit een blok. Die maakt creatief gebruik van verschillende houtsoorten, kleuren, structuren. Dan is het een kwestie van ruimtelijk inzicht en precies lijmen natuurlijk met fraaie resultaten. Het is maar net wat je zoekt.
  9. #9
    Re: Hout wateren
    Loofout werd vroeger inderdaad gewaterd in stromend water. Dit deed men om de inhoudsstoffen uit de stam te spoelen. Met metname iepenhout werd dit veel gedaan. Het werd er veel taaier van en dat maakte het extra geschikt voor o.m. wagenwiel spaken.
    Het scheuren van een stuk rondhout heeft overigens ook veel van doen met het feit dat het hart er nog in zit. Aan de buitenkant droogt het hout sneller dan aan de binnenkant met alle gevolgen van dien. Als je iets kunt bedenken om het hart er uit te halen heb je kans dat het hout bij grotere diameters heel blijft. Of eerst de stam over het hart schulpen en na het drogen weer verlijmen. Je verliest dan wel wat dikte. Als je het netjes doet zul je er waarschijnlijk weinig tot niets van terug vinden inje draaiwerk.
    Groet,
    Tjalling
  10. #10
    Re: Hout wateren
    Mijn probleem is dat ik de staam niet in de lengte doorzaag, maar in de breedte. Ik zaag er schijven vanaf, waarvan ik dan oa schalen van wil maken. En het probleem is, dat als je de stam door de midden splijt, dat je dan geen grote schaal kunt maken.[/quote]
    Schalen worden altijd gedraaid uit langshout, nooit uit kopshout.
    Bij schalen gedraaid uit kopshout waarbij de dikte meestal rond de 10mm ligt is de kans op breuk levensgroot aanwezig.
    Enkel kleinere objecten zoals potjes met deksel en dergelijke worden wel uit kopshout gedraaid.
    Een schaal uit kopshout gedraaid vertoond ook geen tekening en is saai om naar te kijken.
    De mooiste schalen worden gedraaid uit een stuk hout dat op dosse gezaagd is, en waarbij de bovenzijde van de schaal de buitenste jaarringen van de stam toont.
    André
