Resultaten 1 tot 10 van de 14
    Tafelblad + bevestiging ervan
    Hoi,
    Kan ik de werkwijze van "hout verbreden" toepassen bij larix (nieuw steigerhout)?
    Dus, alles planken rechtstreeks aan elkaar lijmen? Ik zou nl graag een tafelblad willen zonder openingen tussen de planken.
    Tevens wil ik deze graag monteren op een blokpoot, maar ik weet niet hoe.
    Alvast bedankt voor de hulp!!!
    Als het hout gedroogd is mag dat geen problemen opleveren. Natuurlijk wel met de jaarringen om en om leggen tegen het kromtrekken.
    Ook zul je de tegen mekaar te lijmen delen moeten vlakken, zodat je een sterke en mooie verlijming krijgt...
    Voor het onderstel moet er hier info genoeg te vinden zijn op het forum, doe maar eens een zoekopdracht;-).
    Succes ermee!
    Steven
    Als de kat van huis is...
    ...wordt de melk zuur
    www.houtentiek.be
    Hallo Steven,
    Bedankt voor de reactie.
    Ik ben al de hele middag aan het zoeken hoe ik het tafelblad kan bevestigen op en blokpoot, maar het enige dat ik gevonden heb is de bevestiging met bladwervels.
    Aangezien het een vierkante tafel van 2 op 2 m moet worden lijken de bladwervels mij niet stevig genoeg.
    Ik zou deze stevig moeten kunnen vastmaken aan de blokpoot zodat deze niet kantelt, maar kan geen oplossing vinden.
    Mvg
    Eigenlijk moet je een regelwerk voorzien om je poten met mekaar te verbinden en het blad van doorhangen te vrijwaren.
    Zoiets is relatief eenvoudig en geeft je een veel stabielere en sterkere constructie.
    Kijk hier eens: http://www.woodworking.nl/showthread...nderstel+tafel
    Als je 'onderstel tafel' of tafelblad bevestigen' intikt in de zoekfunctie hier komen er nog wel bruikbare dingen uit hoor.
    Groeten,
    Steven
    www.houtentiek.be
  5. #5
    Bedankt voor de link.
    Ik heb verschillende gevonden, maar geen die een oplossing bieden voor een blokpoot.
    Het wordt een tafel gelijk de onderstaande, maar hoe bevestig ik het blad op de poot?
  6. #6
    Je zou in google eens kunnen zoeken op "turnbuttons". Dat is een klassieke methode om tafelbladen stevig te bevestigen aan een onderstel, waarbij rekening wordt gehouden met het werken van het blad. Ik weet hier overigens de Nederlandse benaming niet voor.
  7. #7
    Hoi Ironmikie,
    Bedankt voor de tip, die kende ik nog niet.
    Ik twijfel er wel aan of deze sterk genoeg zijn?
  8. #8
    Ah, ik dacht dat je het gewoon over zware (geblokte) poten had;-).
    Als het gewicht van het blad zwaar genoeg is moeten drevels wel volstaan hoor!
    Wat je ook zou kunnen doen is langs de binnenkant van de poot hoekijzertjes te schroeven, en die aan de onderkant van het blad schroeven.
    Eventueel nog wat deuvels erin voor de sterkte, dan zou het goed moeten zijn.
    De eenvoudigste oplossing is meestal de beste;-).
    Groeten,
    Steven
    www.houtentiek.be
  9. #9
    Dag Steven,
    Ik was ook aan het denken aan drevels, maar dan kan het blad niet meer in zijn geheel werken. Ik ga nl het blad verlijmen tot een geheel ( hout verbreden ).
    Ik wil ook het liefst niet werken met metaal (uiteraard indien mogelijk )
  10. #10
    Dan kan je werken met blokjes in een groef, door de groef krijgt het hout nog de gelegenheid om te werken.
    Natuurlijk zijn de schroeven nog van metaal, maar daar heb ik niet echt een alternatief voor;-).
    Je kan eventueel een paar deuvels in één van de zijkanten (lengterichting) van het blad bevestigen, zodat het makkelijker te
    positioneren is. In de lengte werkt het hout ook wel een heel klein beetje, maar da's te verwaarlozen.
    In plaats van de afzonderlijke uitsparingen in de regel (bij jou in je blok dus) kan je gewoon een groef frezen, dat kan geen kwaad, en is sneller en makkelijker.
    Succes!
    Steven
    Laatst gewijzigd door Steven Gauwberg; 06-12-12 om 12:15.
    www.houtentiek.be
