Resultaten 1 tot 9 van de 9
    Gesegmenteerde schaal met ster inlage
    Met deze grenenhouten gesegmenteerde schaal met merbau ster inlage, probeerde ik om mijn gesegmenteerde werk naar een wat hoger niveau te tillen, het is eigenlijk de eerste keer dat ik probeerde wat meer figuratie in mijn gesegmenteerde werk te krijgen.
    De mogelijkheden zijn legio, maar om de smaak en ervaring van dit soort werk op te doen heb ik eerst maar gekozen voor deze ster inlage.
    De schaal is 300mm in diameter, de ster en de ring daaromheen, en ook de buitenste ring is van merbau gemaakt, de binnen ringen van grenenhout.
    Alle commentaren en eventuele feedback zijn uiteraard welkom.
    Ad
    Re: Gesegmenteerde schaal met ster inlage
    Volgens mij is het heel goed gelukt Ad, het is een mooie schaal geworden. Leuk om die progressie te zien in je werk . 'k ben nu alweer benieuwd naar je volgende produkt.
    Ziet er goed uit.
    Hoe maak je eigenlijk inlegwerk bij draaiwerk. Eerst grove/ grote stukken in elkaar lijmen en daarna met de draaibank afwerken. Of hoe moet ik dat voor me zien?
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Renault
    Ziet er goed uit.
    Bedankt Renault.
    Heb op 20 juni het voorbereidende werk van de gesegmenteerde platte schaal met inlage gepost, waarop te zien is hoe de ster is gemaakt, en ook de aanliggende segmenten die tesamen met de ster een geheel vormen. Dit geheel is centrisch afgedraaid en naderhand de merbau ring pasgedraaid en gelijmd. Het geheel is verzonken gelijmd in de grenen gesegmenteerde ring die ook weer eerst inwendig uitgedraaid zodat deze perfect past.
    Het zijn eigenlijk een hoop handelingen om eerst netjes de ster elementen apart te maken, en daarna de omliggende 4 grenen segmenten, zodat alles netjes in elkaar past voordat je ze tesamen kunt lijmen tot een geheel. Daarna is het de kwestie om te zorgen dat de andere gesegmenteerde ringen precies uitgedraaid worden zodat je ze goed passend kunt lijmen.
    Daarna begint het leuke werk door het geheel in de juiste vorm te draaien.
    Wel een hoop werk, maar erg leuk om te doen.
    Groeten, Ad
  5. #5
    A ha, en hoe doe je van bijvoorbeeld de buitenste merbau ring, de 'binnenkant' ook mooi rond krijgen?
  6. #6
    Eigenlijk hetzelfde als met de binnenste ringen, dus eerst de buitenkant van de gesegmenteerde grenen ring op maat draaien, vlak en haaks. En vervolgens de buitenste merbau ring apart op spannen en de binnenring op maat draaien en er voor te zorgen dat die precies past op de afgedraaide buiten ring van de grenen gesegmenteerde ring. Geduld werkje.
    Groetjes, Ad ( bedankt voor je belangstelling)
  7. #7
    Heb je ook foto's van het draaien van de buitenste merbau ring?
    En belangstelling. Als je iets wilt leren stel je vragen lijkt me?
    groeten
  8. #8
    Prachtig gedaan Ad, voor mij een van de mooiste dingen die je gepost hebt!! Maar de allermooiste zal nog wel komen!!
    groeten
    Renault, vind het jammer dat ik daar geen fototje van heb, maar het komt op veel passen en meten neer, om deze ring goed passend te draaien.
    Ad
