Resultaten 1 tot 10 van de 11
Onderwerp: Leestafel.
    Leestafel.
    Verleden week voor onze maritieme bibliotheek nog een leestafel ineen geknutseld uit wat afval.
    Het schaaldeel is het boveneind van een stam, daar werd tijdens de groei de top gesplitst, er ontstond een gaffel.
    Deze gaffel is er de oorzaak van dat het hout zo een ongewone tekening laat zien En het is tevens de reden dat het hout gespaard is van de kachel.
    Het koste wel enkele druppels zweet om het geheel op te schaven met een voorloper, maar het harde werk werd beloond door de fraaie tekening die stilaan tevoorschijn kwam.
    Doordat het schaaldeel een kleine cm scheluw stond was er wel wat schaafwerk om dit te corrigeren.
    De barst in het blad heb ik gefixeerd met twee zwaluwstaarten uit Kerselaar.
    De poten zijn gedraaid uit afval van spanten, bovenaan voorzien van een forse pen die past in een dito boring (50mm diameter) en vastgezet met een wig. Hier wel altijd letten op de draadrichting. Enkele de wiggen hebben een likje lijm mee gekregen, de poten zitten vast door de klemming van de wiggen.
    Alles is eerder ruw afgewerkt, analoog met de afwerking van de oude platbodems.
    En om volledig in stijl te blijven is alles afgewerkt met de nodige lagen lijnolie.
    Enkele afmetingen, blad 40mm dikte, breedte loopt van 750mm naar 650mm, terwijl de lengte uitkomt op 1700mm. De totale hoogte is 700mm geworden, de taps toelopende poten meten bovenaan 75mm, onderaan versmallen ze naar 50mm.
    Ik heb er weer te laat aan gedacht om foto's te maken van het hele proces, maar het eindresultaat is vastgelegd op een beelddrager Bij deze dus de prentjes van het afgewerkte product.
    André
    Re: Leestafel.
    erg mooi!
    heb ook nog een paar van zulke stukken eik liggen
    ook mooi die barst opgelost!
    Re: Leestafel.
    Daar kan je wel een paar tijdschriften op neerleggen :-) Mooie tafel!
    Arthur
    Re: Leestafel.
    Mooi man, ook handig als je Giraffe eet
  5. #5
    Volgens mij is een schaaldeel een deel aan de buitenkant van de stam waar feitelijk geen werkhout aan zit. Wat je gebruikt hebt is volgens mij een stuk van het het hartdeel van een stam. Dat levert wel mooi kwartiers hout op waardoor het blad met wat geluk redelijk vlak zal blijven. Orthodoxe meubelmakers zullen er in de regel overigens voor kiezen om het hart er uit te zagen omdat hier meestal hartscheuren ontstaan.
    grtz Tjalling
  6. #6
    Alle dosse gezaagde planken zijn schaaldelen of worden gewoon schalen genoemd, tenminste toch in Vlaanderen:-) Een buitenschaal is dan het deel met de meeste spint en bijna geen verwerkbaar hout. De bovenste en onderste schaal of schalen van een dosse gezaagde stam dus.
    De schaal die ik gebruikt heb is de middelste, volledig kwartiers en inderdaad met het hart erin.
    Hartscheuren kunnen reeds ontstaan tijdens de groei, ook tijdens het drogen kunnen er hartscheuren ontstaan, maar dit is voor elke stuk hout anders.
    Bij het stuk hierboven bijvoorbeeld is er wel een droogscheur te zien, maar dat is geen hartscheur, sterker nog het hart vertoont helemaal geen scheuren:-)) En omdat het hout nu zijn evenwichtsvochtgehalte bereikt heeft is daar ook geen gevaar meer voor in de toekomst.
    Maar bovenstaande is voor elk schaaldeel anders, hout is nu éénmaal geen homogeen materiaal, gelukkig maar.
    André
  7. #7
    Gaaf Andre!
    Is dat eiken?
    Ik heb een vraag over die planken met het hart erin. Voor mijn toekomstige eettafel heb ik wat notenplanken gekocht met hopelijk ook een mooie tekening. Ik wil de twee planken gaan gebuiken die rond het hart zitten. Het hart zit bij deze stam toevallig verdeeld over twee planken. In de ene zijn totaal geen hartscheuren te zien, bij de andere alleen maar aan 1 kant die ik naar onder toe kan leggen. Zou jij dat aandurven?
    Mijn voorloper staat ook al klaar, maar het hele project wordt wel na de zomer.
  8. #8
    Hallo Kees,
    jawel de houtsoort is Eik, Inlandse eik dan nog wel, afkomstig uit de bossen rond Chimay, ze zijn daar dus niet alleen bekend voor hun lekkere trappist
    Wat je vraag betreft, als het notenhout voldoende droog is zou ik het zeer zeker aandurven. Het zijn sowieso kwartierse planken, daar zit zo al weinig leven in, eens gedroogd beweegt dat al helemaal niet meer. Komt nog bij dat juist die planken meestal de mooiste tekening laten zien
    Niet twijfelen dus, gewoon doen. Zo een tafelblad uit een schaaldeel mag gerust een barst bevatten, dat hoort er bij.
    André
  9. #9
    Aha, belgische eikend, die zijn vast extra lekker
    Na de vakantie ga ik lekker aan de slag met die tafel.
  10. #10
    Senior Member
    Ingeschreven
    Sep 2008
    Locatie
    Belgisch Limburg
    Berichten
    158
    Mooie tafel, bedankt voor het delen.
    Vraagje over de verbinding van de poten met die wig: moet je dan dat gat in het blad een beetje taps maken, zodat die verbinding een beetje een zwaluwstaart-effect krijgt, of werkt dat ook met een gewoon recht gat?
