Resultaten 1 tot 10 van de 13
Onderwerp: raamluiken
    raamluiken
    goede morgen aan allen ,
    even een vraagje :
    ik ga voor een familielid raamluiken maken 8 stuks van 220cm lang op 72 cm breed
    deze komen in zuid frankrijk aan de zuidkant van het huis te hangen.
    Nu is mijn vraag , in welke houtsoort zou ik dit het beste maken ?
    1 - het budget speelt een rol
    2 . waarschijnlijk rekening moeten houden met overvloedige zonneschijn.
    mijn eerste gedacht was yellow pine of pitch pine
    elk advies is welkom.
    bedankt en groeten
    stefke
    Re: raamluiken
    Hallo stefke,
    Yellow pine is voor buiten geen optie. Pitch pine daarentegen wel, maar ook "Pine rouge" = Frans Grenen, is geschikt voor de job, tenminste als je het hout wat kan uitsorteren. Dwz. planken zonder spint, dus enkel kernhout.
    Anders kom je bij Meranti, Sipo, etc. uit, maar die zin direct al wat duurder.
    De luiken moeten sowieso een geschikte afwerking krijgen, en op die plaats is dat liefst in een lichte kleur
    Het is niet zozeer het hout dan wel de afwerklaag die het zwaar te verduren krijgt door de zon.(UV straling)
    André
    Re: raamluiken
    OK André dan zal het Pitch pine worden.
    "Pine Rouge" zal hier misschien minder bekent zijn, dat weet ik niet juist.Maar Pitch pine gaan ze alleszins kennen, Dinsdag eens naar de houtleverancier bellen. Sipo ed gaat wat te duur worden denk ik . En de afwerking is in elk geval al zeker niet voor mij, die wordt ginder ter plekke aangebracht in het flauwe pastel lavendel blauw zoals er dertien in een dozijn zijn te Frankrijk ;-)
    Mvg
    Stefke
    Re: raamluiken
    nog een vraagje : de bedoeling is om drie verticale planken te bevestigen aan drie horizontale klampen , ondersteund door twee diagonale.Zie schets. ik ben een slechte tekenaar maar hoop het toch duidelijk te kunnen maken.
    Kan ik deze drie planken het beste afzonderlijk vastschroeven met een bout in een slipgat. Om zo de werking toe te laten , of maak ik het beste een volledig paneel en schroef dit op een soortgelijk frame.
    Het punt is dat de drie planken zichtbaar zijn en niet in een kader of raam.
    grtz
    stefke
  5. #5
    Re: raamluiken
    Drie planken voor een luik van 720mm breed is wat weinig. De planken worden dan veel te breed.
    Met het hout dat tegenwoordig op de markt is zou ik niet breder gaan dan 130 à 150mm, en dan al zeker kwartiers of vals kwartiers gezaagd.
    De constructie zoals getekend kan, maar dan zonder de slipgaten, je moet enkel de planken onderling wat speling geven, 2 à 3mm is voldoende. Plaats schroeven of bouten telkens op 1/4 van de breedte van de rand van de plank. Twee bevestigingen per plank, dus nooit in het midden van de plank een bevestiging.
    De schoren eveneens met schroeven of bouten vastzetten, maar gebruik hier 1 bevestiging per plank, die in het midden van de planken moet komen. De enige afwijking hierop is de eerste en de laatste bevestiging in de schoor, die mogen desgevallend uit het midden van de planken vallen.
    De combinatie van planken, klampen en schoren moet een onvervormbare driehoek opleveren.
    Een volledig kader moet niet, met klampen werken is geen probleem, wel zorgen dat de diagonalen in de juiste richting geplaatst worden.
    André
  6. #6
    Re: raamluiken
    Ok André bedankt, zo zal het dus gebeuren he .
    groeten
    stefke
  7. #7
    Re: raamluiken
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door tuoh
    ...wel zorgen dat de diagonalen in de juiste richting geplaatst worden...
    Klopt het dat dan in bovenstaande tekening de scharnieren aan de linkerkant horen?
  8. #8
    Re: raamluiken
    Inderdaad, onderkant schoren altijd langs de kant van de scharnieren.
    André
    Ps: de klok van het forum lijkt nog op winteruur te staan.
  9. #9
    Re: raamluiken
    OK Bedankt!
    Luiken zijn één van de projecten op het verlanglijstje van mijn vrouw (eerst de kas afbouwen en een nieuwe keuken).
    Edit: De klok moet je zelf aanpassen in je gebruikerspaneel, onder de tab Foruminstellingen (heb ik zelf zojuist ook pas gedaan ops: )
  10. #10
