Resultaten 1 tot 10 van de 11
Onderwerp: eikenfineer 6mm
    eikenfineer 6mm
    Dames en heren,
    ik zoek een leverancier die mij aan 6mm eikenfineer kan helpen. dikker mag ook maar bij 10 mm moet het ophouden. Ik weet dat het bestaat maar niet hoe er aan te komen.
    alvast dank, arend
    Re: eikenfineer 6mm
    Geen idee waar je het zou kunnen kopen .... maar je kan het ook zelf maken.
    Ik weet niet exact welk resultaat je wil bereiken maar ik kan je wel vertellen hoe ik zelf van een dikke plank, fineer heb gezaagd voor mijn humidor (cederhout).
    Plank vlakken en strijken. Daarna door de vandikte zodat je evenwijdige vlakken hebt op je plank. daarna op een goede lintzaag een lap afgezaagd (duurde best lang omdat de zaag dan het werk moet doen). Ik hield ongeveer 7 mm dik fineer over en die heb ik met de gevlakte kant op mijn triplex gelijmd (met een tegenfineer uiteraard anders trekt het krom) in een fineer pers. Na het drogen ik het geheel door de vandikte bank gehaald (geschaafd aan de kant waar de zaagsnede nog in het cederhout zat) totdat ik de juiste dikte had bereikt.
    mischien dat dit je een idee geeft.
    EDIT: Bij nader inzien denk ik dat je deze kennis allang hebt en dat je deze optie allang overwogen hebt.
    Re: eikenfineer 6mm
    goedgegokt. ik heb wel een paar meter nodig; vandaar
    Re: eikenfineer 6mm
    Informeer eens bij de Arnhemse fijnhout handel ( http://www.af.nl ) . :idea:
    Specialisten in hardhout en fineer producten .
    succes ermee
    Geurt.
  5. #5
    Re: eikenfineer 6mm
    Hi Arend,
    ik weet niet hoe breed het moet zijn of dat het ook alleen kwartiers gezaagd moet zijn of? maar wellicht een idee is parket voor de vloer.
    Ik heb laatst in een klein zaakje een paketje gesealde eiken opruimings parketplankjes gekocht, was maar 2 m^2 maar wellicht kun je een firma of leverancier ervan vinden:
    Gegevens: 1e keus eik (echt mooi) dikte 9mm, breedte 17cm lengte ongeveer 1m20
    Merk: Hemwood. Helaas heeft dat zaakje niets meer staan.
  6. #6
    Re: eikenfineer 6mm
    Er zijn bedrijven die gezaagd fineer verkopen. Ik heb klanten die dat inkopen. Ik weet niet welke zaken dat leveren, wat ik er van weet is dat de zaken die ik tegenkwam buitenlands zijn. Dus ik zou zo zeggen zoeken in het engels en duits. en wellicht frans? Maar wellicht gewoon eerst informeren bij de AF?
  7. #7
    Re: eikenfineer 6mm
    Hoi hier moet je maar eens gaan zien
    http://x27.alfahosting.be/~helsenh/fineer.php
    Houtbedrijf Helsen N.V.
    Beulk 5-7
    2275 Wechelderzande
    BELGIË
    Tel: 0032 (0)3 309 14 50
    fax: 0032 (0)3 311 67 25
    E-mail: admin@helsenhout.be
  8. #8
    Re: eikenfineer 6mm
    Wow! een houtleverancier bij mij in de buurt! Bedankt Stefke, daar ga ik zeker eens kijken.
    Overigens is deze site ook te benaderen via http://www.helsenhout.be/
  9. #9
    Re: eikenfineer 6mm
    fibex warmond
  10. #10
    Re: eikenfineer 6mm
    Wat moeten de afmetingen zijn?
    Ik kan je parketstroken leveren die 6mm dik zijn, echter maximale breedte 90mm / wisselende lengtes.
    Groet,
    Houtman.
