Pagina 1 van de 3 123 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 28
    Wie heeft ervaring met deze verbinding?
    Ik was al met dit onderwerp in mijn voorsteltopic begonnen echter moest van een van de admins, en terecht, hier een apart topic over openen.
    Ik ben op zoek naar een efficientere manier om de volgende verbinding te maken (zie foto's).
    Het hout is al bewerkt met een profiel en de inkeping moet perfect op dit profiel aansluiten.
    Ik heb al mijn (40) boeken doorgelezen maar kan nergens deze verbinding terugvinden. Zoals ik het nu zie zal ik het op dezelfde wijze gaan maken als een zwaluwstaart verbinding, inzagen van de 45 graden verstekken en dan een groot aantal vertikale zaagsnedes (lintzaag/circelzaag) en dan met een beitel eerst grof het overtollige hout verwijderen en dan heel nauwkeurig net binnen de aftekening met een vlijmscherpe beitel de laatste restjes verwijderen.
    Hoe mooi en leuk dat ook voor enkele verbindingen is ik zal er de komende jaren voor mijn hobbieproject zo'n 300 willen maken en dan is de lol er op een gegeven moment wel vanaf (verwacht ik).
    Op de foto staat een korte (binnen)lijst maar de buitenlijst kan wel tot 80cm lang worden.
    Vragen:
    1) Is hier een snellere / efficientere methode voor (powertool) ?
    2) Wie weet een boek waarin deze verbinding beschreven staat (eventueel met de hand)? Graag titel, auteur, isbn.
    3) Hoe heet deze verbinding in het nederlands en engels (kan ik eens op internet zoeken), dit is geen pen/gat verbinding of toch? , een hele speciale variant hierop?
    4) Hoe wordt de pen in de borst normalitair gefixeerd? Alleen verstek lijmlaag? Ik kan een domino gebruiken maar hoe deden ze dit 300 jaar geleden? Vlinderverbinding op de achterkant?
    Ik hoop op wat tips van een vakman die dit vaker heeft gemaakt.
    Re: Wie heeft ervaring met deze verbinding?
    Ik heb geen ervaring met die verbinding, maar zou je het niet met een mal en een bovenfrees met bovenlager kunnen doen? Het enige wat je dan nog wel moet doen is de hoekjes met de hand uitsteken, maar dat gaat relatief eenvoudig als je al het grootste gedeelte van de inkeping reeds gemaakt hebt.
    Ik ga er dan even vanuit dat de inkeping haaks is en niet ook nog een keer onderverstek gezaagd is....
    De klassieke manier van verbinden is een gewone pen- en gatverbinding, de breedte van het gat word verminderd met tweemaal de diepte van de groef.
    Bij de pen gebeurt dit verminderen automatisch wanneer de groeven worden gefreesd.
    Een hedendaags alternatief is alles machinaal doen, met als enige restrictie de vorm van het profiel.
    Niet elk profiel en contraprofiel is geschikt om machinaal te frezen op een verticale freesmachine.
    Hieronder enkele voorbeelden van mijn frezenset en het resultaat.
    Dat frezen werkt alleen maar op rechte kanten, kjelt zit te werken in een inkeping... Daar kom je niet bij met een powertool. De enige verbindingen die ik nog kan bedenken wat je met elektrisch gereedschap kan doen is een lip verbindinging. Dus aan de achterkant van het paneel rondom de inkeping een sponning frezen. En het aan te zetten stuk aan de zichtzijde een sponning frezen. Dat moet dan precies in elkaar passen.
    Een andere methode is werken met floating tenons (ben ff de NL naam kwijt) maar is eigenlijk het zelfde als het festoo domino systeem. Met de domino machine kom je echter niet de inkeping in. Het in te zetten stuk zou je wel kunnen dominoen maar de contra gaten moet je met de hand, boormachine en beitel maken. De contra gaten aan de zijkanten van de inkeping veel breder maken zodat de domino of floating tenon er in kan schuiven.
  5. #5
    floating tenon = losse pen(?)
  6. #6
    Yup maar of dat de juiste schrijnwerkersterm is?
  7. #7
    Fritz Spannagel, Der MoebelBau: Ein Fachbuch fuer die Tischler, Arichtekten, Lehrer und Liebhaber.
    ISBN: 978-3-87870-666-3
    http://www.amazon.de/M%C3%B6belbau-F...7837968&sr=8-1
    Pagina 106, afbeelding 371 geeft wel een idee hoe je het kan oplossen
    Het is dan wel in het Duits, maar de plaatjes zijn helder.
  8. #8
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door tuoh
    De klassieke manier van verbinden is een gewone pen- en gatverbinding.
    Bedankt, ik was er al een beetje bang voor dat is als je het klassiek oplost dus toch een vrij complexe verbinding. Niet alleen het verstek moet dan perfect zijn maar ook nog eens de pen. Ik vind het zonder de pen eraan te laten al lastig genoeg
    Dan is een losse pen verbinding inderdaad nog niet zo'n gek idee.
    Wat betreft je frees combinatie dat doet me denken aan de matching freesbits zoals de raised panelbits van CMT:
    Prachtige afwerking alleen heb ik gekozen voor het originele profiel en daar valt zoals zuma terecht opmerkt dit niet zomaar op toe te passen (denk ik).
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door zuma
    Inderdaad, zijn er wellicht 25mm langere frezen te koop voor de domino?
    Dan kan ik wat bevestiging betreft makkelijk verder.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door peterderooij
    Ja inderdaad wat ik hier in een van mijn weinige nederlandstalige houtverbindingboeken terug kan vinden is dat inderdaad de juiste term: "losse penverbinding is samengesteld uit twee delen met een pengat waartussen een losse zwevende pen de overbrugging vormt".
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door ArieProduction
    Super bedankt, meteen besteld, met een beetje geluk voor het weekeinde binnen
    Ik heb al wel veel amerikaanse boeken maar had de duitse boeken nog niet bekeken, de taal is "kein problem" Nog andere tips op boekengebied, zeg maar de boeken die iedereen een keer gelezen moet hebben? Ik heb er al best wel veel maar als je heel specifiek dit soort panelen wil maken dan zou ik best nog wel een historisch houtbewerkingsboek willen lezen over hoe ze het allemaal in de 17e eeuw deden.
    Allemaal hartelijk bedankt en ik hou me aanbevolen voor meer tips.
  9. #9
    Dat maakt me wel razend nieuwsgierig :?: :?:
    Kun je misschien een scan van die pagina maken en plaatsen? Ik zal het boek voorlopig niet kopen maar ben wel benieuwd naar de oplossingen.
    Groet van Fons
  10. #10
    Als aardigheidje,
    In een studieboek 'voor den meubelconstructeur' vond ik een verbinding, die lijkt op wat gezocht wordt. Fig. 56 t/m 59 .
    In die tijd (1946) ging veel nog met de hand denk ik.
    Kor
    Attached files meubelbouw_1946.pdf (509.3 KB)
