Resultaten 1 tot 5 van de 5
    zijaanslag festool CMS TS 55
    Hallo
    Ik heb de voorloper van de CMS TS 55. De zijgeleider heeft als euvel dat hij wat buigzaam is. Bij het aanleggen van het te zagen latje/plaatje, buigt hij iets weg. En verliest daardoor een stuk precisie. Herkent iemand dit? En hebben jullie hier een goede oplossing voor?
    Groet,
    Christiaan, amateur meubelmaker.
    Re: zijaanslag festool CMS TS 55
    Jammer dat toch nu toe niemand kon helpen met advies. Ik heb wat geprutst aan de afstelling van de stelschroeven. Dat hielp licht maar niet alles. Ik zal het eens voorleggen aan een specialist in een Festool winkel. , Mvr groet,
    Christiaan
    oud hout
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Berichten
    3.723
    Ik ken de aanslag niet en ik denk dat er meer mensen die aanslag niet kennen. Ik heb een CMS met aanslag. Dat is de versie die aan beide einden vastgeklemd kan worden in de rail rondom de tafel.
    Omdat ik de constructie niet ken kan ik ook geen advies geven. Misschien dat een afbeelding helpt.
    Ik vermoed dat Festool ook het probleem van doorbuigen heeft onderkend en daarom de klemmogelijkheid aan de achterkant heeft toegevoegd.
    Zonder verdere informatie zou ik zeggen dat je een klemmogelijkheid aan de achterkant moet zien te fabriceren, analoog aan de huidige aanslag. Met een duidelijke foto (of meerdere) is er misschien meer te zeggen.
    Senior Member
    Ingeschreven
    Sep 2008
    Locatie
    Belgisch Limburg
    Berichten
    163
    Die voorloper van de CMS heet basis plus. Via google vond ik deze pdf: link
    Op pagina 88 staat bij de accessoires de langsaanslag "basis LA650", dit is de versie voor het basissysteem die aan twee kanten van de tafel geklemd kan worden.
    Als ik op de Nederlandse festoolsite bij de onderdelentekeningen kijk, heeft het wel een ander onderdeelnummer dan in die Duitstalige pdf namelijk 489605 . Als dat artikel nog leverbaar is, heb je hier genoeg aan om het te kunnen bestellen bij een festooldealer.
    Ik heb zelf geen basistafel of cms, maar wel een CS70 zaagtafel met een dergelijke langsgeleider, bij de nieuwere types zit er aan de voorkant een fijnafstelling en de bediening voor de achterste klem. (En is dus compleet verschillend van de standaardgeleider, die je ook gebruikt om af te korten)
    Bij het type voor het basissysteem lijkt het mij dat het gewoon dezelfde langsgeleider is als de standaardaanslag die je al hebt, maar met een langer aluminium profiel op de hoekaanslag geschoven en een extra klemblokje. Dus in principe zou je ook alleen die twee onderdelen kunnen bestellen. (tekeningetje 15 en 16 in de pdf op pagina 88)
    Het is helaas niet mogelijk direct te linken naar zo'n onderdelentekening, maar als je op deze pagina op onderdelentekeningen klikt, dan links op het scherm eerst "systeem basis plus" en dan "basis LA650" selecteert; dan kan je die pagina afdrukken en meenemen naar de winkel.
  5. #5
    He, dat is top informatie. WR144 en Frank Jan, Zeer bedankt.
    Christiaan
