Resultaten 1 tot 6 van de 6
Onderwerp: Lijm
    Lijm
    Wat voor (hout)lijm kan ik het beste gebruiken voor en kastje in de badkamer ?
    Re: Lijm
    Kijk eens op en dan naar de lijmadviseur die is best goed alhoewel uiteraard alleen voor de commercieel verkrijgbare bison lijmen.
    Ik vermoed dat je dan de Houtlijm extra te zien krijgt , dat is een houtlijm voor vochtige ruimtes:
    Toepassingsgebied
    Hout op hout, zacht- en hardboard, kunstharsplaat en spaanplaat op hout. Fineren/lijmen van papier, karton, pvc-doek met papier- of textielrug op hout en board, houtconstructies zoals raamkozijnen en deuren.
    Speciaal voor lijmverbindingen waarbij eisen worden gesteld aan de vochtbestendigheid.
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jun 2008
    Locatie
    munstergeleen (Lb)
    Berichten
    451
    Re: Lijm
    De badkamermeubels die ik maak lijm ik met watervaste houtlijm van bison. Op het etiket staat dan D4 PVAc waarbij de c voor watervast staat. Ik heb er nog nooit een probleem mee gehad. Ik heb er ook al diverse keukenbladen mee verlijmd, deze worden niet alleen vochtig maar warmen ook nog behoorlijk op als er een afwasmachine onder staat. Ik gebruik de bison omdat deze overal verkrijgbaar is. Als bovenstaande aanduidingen vermeldt zijn op het etiket kan je ook gerust een ander merk gebruiken. Een goed alternatief is de Titebond 3. Deze heeft wel een langere droogtijd voor de maximale sterkte bereikt wordt. Is ook niet overal te koop. In ieder geval bij baptist. Persoonlijk denkt ik dat veel problemen die optreden niet met de lijm van doen hebben maar met slecht passende delen. Een pure houtlijm is nou eenmaal niet bedoeld om spleten op te vullen. Ook niet als ze maar een milimetertje zijn.
    Succes Ed
    Re: Lijm
    Ik gebruik eigenlijk altijd Bison Prof. konstruktie tix (transparant) voor mijn constructies. Is PU lijm, watervast en vullend. Is niet verkrijgbaar bij de Gamma e.d. je moet er wel even naar een bouwmaterialen winkel voor. Enige nadeel bij een tight fit bruist het behoorlijk, dus als je geen lijmvlekken wil hebben dan kan je beter wat anders gebruiken of andere maatregelen nemen (afplakken met tape of kaarsvet opwrijven). Lijmt wel erg goed, wel eens een blad gemaakt van vuren balken tegen elkaar te verlijmen en deze in de badkamer gemonteerd als werkblad boven wasmachine en droger. Blad bleef erg stabiel ondanks het gebruik van vuren. Viel mij niet tegen.
  5. #5
    Re: Lijm
    @Eric-jan, ik zou voor meubelwerk geen bruisende pu lijm gebruiken. Zeker als je een transparante afwerking gebruikt, zoals olie etc. dan loop je een grote kans naast de lijmverbinding vlekken te krijgen van geimpregneerde pu lijm. Pu lijm is ook zeker niet sterker als een pva d4 lijm.
    Er is al eerder gediscussieerd over lijm op ons forum, kijk bij
    http://www.woodworking.nl/viewtopic....ilit=lijm#p644
    of
    http://www.woodworking.nl/viewtopic....lit=epoxy#p115 bij het laatste bericht zit een bijlage over de sterkte van lijm.
    Re: Lijm
    @Jaap
    Dat van die vlekken bij PU bruislijm is zeker waar. Het is dan ook geen sinecure om met dat spul te lijmen. Ik ga daarom zeker jouw tip uitproberen!
