Resultaten 1 tot 9 van de 9
    Idee voor handig hulpstuk Lintzaag ???
    Hoi Allemaal
    Na onlangs in mijn vinger gezaagd te hebben, heb ik eens zitten denken hoe dat veiliger en beter kan, want als je met zagen even je aandacht er niet bij hebt gaat het al snel scheef met een lintzaag. En in je vinger zagen is niet fijn. Moet snel te plaatsen zijnen stevig vastzitten.
    Voorwaarde is wel dat je een gietijzeren tafel hebt. En dan koop je een schakelbare magneet die een beetje power heeft, in dit geval komt het overeen met ongeveer 120 kg gewicht, beetje afhankelijk van de ondergrond, maar ik kan je vertellen hij zit echt vast hoor :-) Stukje hardhout, paar stalen asjes en wat lagers, stukkie allu en wat construkielijm. Das alles wat je nodig hebt.
    Nou heb wat foto s gemaakt en ben benieuwd wat jullie er van vinden ??? Hoor het graag, achteraf blijkt ik dit bericht in verkeerde afdeling heb geplaats maar volgende keer beter :-)[attachment=0]
    Ingeschreven
    Nov 2008
    Locatie
    zwolle
    Berichten
    6.103
    Blog Berichten
    Re: Idee voor handig hulpstuk Lintzaag ???
    Ik heb een tijdje naar je hulpstuk zitten kijken maar ik begrijp niet goed de toepasbaarheid. Is het een soort doorvoerrol of "featherboard" ?
    Ooit heb ik eens met mijzelf de afspraak gemaakt dat wanneer ik moe ben (en dus snel de aandacht verlies) nooit een machine aanzet.Dan maar een dagje later verder toch ?
    Mooi uitgedacht en gemaakt Herbie, complimenten.
    Ik heb ook wel is over zoiets nagedacht voor het herzagen inderdaad. En inderdaad zal dit ook het zaagresultaat ten goede komen omdat je een constante druk tegen van je werkstuk tegen je fence hebt.
    Je zou op een of andere manier een soort veerdruk/spelling op die looprollen kunnen maken om oneffenheden in het materiaal op te vangen. Soms heb je een balk die niet overal even dik is, of zelfs ruw aan 1 kant.
    Als je het helemaal luxe wilt maken kun je nog een automatische doorvoer maken :P zou helemaal mooi zijn.
    Hoe is het met je vinger afgelopen trouwens?
    Hahahah hij zit er nog aan hoor, grootste gedeelte in ieder geval.
    Ja het zou nog geavanceerder kunnen idd, maar voor hetgeen ik doe is dit voldoende . Als je veel ruw materiaal , of ongelijke stukken zaagt moet je weer verder zoeken naar de juiste oplossing. Maar in mijn geval is hij voor 90 % inzetbaar . Totale kosten 50 euroos dus is te doen toch :-)
    Bedankt voor je compliment dat inspireert weer heey
  5. #5
    Beste herbieferbie,
    Je werkstuk ziet er geweldig uit goed gedaan.
    Echter als je op het forum enig zoekwerk had verricht had je veel iets eenvoudiger kunnen maken met een stuk afvalhout waar je gleuven inzaagt en die met enkele lijmklemmen vastzet en kost nog niets ook.
    Simon
  6. #6
    Heey Simon, ja dat weet ik maar was ook gewoon de uitdaging van het maken :-)
  7. #7
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door herbieferbie
    Bedoel je dat dit eigenlijk een heel luxe alternatief voor een featherboard is?
  8. #8
    Zo zou je het kunnen stellen, en wel wat sneller gebruiksklaar, opzetten knoppie om hoppaaaa
  9. #9
    Dan is het een heel luxe featherboard geworden, heel netjes gemaakt en inderdaad erg handig met een draai aan de knop vast te zetten. Top!
