Resultaten 1 tot 7 van de 7
Onderwerp: buitenlamp
    buitenlamp
    deze buitenlamp is gemaakt van eiken hoogte 50 cm breed 25 cm en
    glas gekocht bij kwantum rond 12 cm
    gr berend
    Re: buitenlamp
    Heel fraaie lamp keurig :idea:
    Gr
    Senior Member
    Ingeschreven
    May 2009
    Locatie
    Oost-Vlaanderen, België
    Berichten
    281
    Re: buitenlamp
    zot werkje!
    oud hout
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Berichten
    3.741
    Re: buitenlamp
    Dat ziet er mooi uit.
    Hoe heb je de ventilatie geregeld en hoe vervang je een lamp? Dat zijn de meer praktische zaken als je een lamp ontwerpt.
  5. #5
    Re: buitenlamp
    ventilatie word geregeld doordat het glas rust op 4 kleine stukjes rubber zodat het net vrijlicht van het houtwerk
    dit boven en beneden, de lamp vervangen doe ik door vier roestvrijstalen schroeven los te draaien op de plaats waar de 4 ronde stijlen aan het benedenwerk vast zitten , zodat je het hele gedeeltje los kunt pakken,
    binnen in de lamp in het onderste gedeel is een ronde holling gedraait met een doorgeboord gaatje naar beneden waardoor eventueel kondens en regenwater afgevoerd word.
    gr berend
  6. #6
    oud hout
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Berichten
    3.741
    Re: buitenlamp
    Goed uitgedacht. Je hebt je huiswerk goed gedaan.
  7. #7
    Ingeschreven
    Nov 2008
    Locatie
    zwolle
    Berichten
    5.587
    Blog Berichten
    Re: buitenlamp
    Da's een aparte lamp. Je ziet wel gelijk dat er een draaier woont!!!
