Drogen vers essen en esdoorn hout, hoe?
WillemIII
30 jan 2009
35
gewoon rechtopzetten tegen een garage of iets dergelijks
ik heb eeb tijdje gebruik gemaakt van de werkplaats van een andere meubelmaker en die liet regelmatig eiken stammen zagen deze werden ook eerst een maandje rechtop gezet voor ze werden opgelat,,,, je hebt er wel behoorlijk wat ruimte voor nodig
Zet je ze dan ook onder een afdakje of staan ze gewoon in weer en wind?
houtmannetje
27 mrt 2008
270
houtmannetje.nl
rechtop kun je ze wel buiten zetten maar beter niet in de directe zon het gaat erom dat het sap wat in de boom zit er uit kan vloeien
als je zelf je bomen uit kan zoeken die nog niet direct neergehaald hoeven worden kun je zo'n boom ook op stam laten sterven gewoon een ring onder uit de stam zagen zodat de sapstroom is onderbroken, en dan een tijd later neerhalen dan kun je ze gelijk oplatten na het zagen
WillemIII
30 jan 2009
35
Ik heb een beetje mn twijfels of het werkt. Als je alleen de bast weghaald gaat de boom dood, omdat de wortels geen suikers meer krijgen. Dit duurt echter wel een jaar. De sapstroom van beneden naar boven gaat door het spinthout en om dit volledig te doorbreken, zul je al het spinthout door moeten zagen en dan blijft er bij jonge bomen (40 jaar) weinig meer over.
Maar ik kan het wel eens proberen, niet geschoten is altijd mis!
Jules Bosma
23 jan 2009
52
www.cncwerk.nl
Het gebeurd in de praktijk bij Teak-bomen. Her word een brede ring van ongeveel 100mm frees rondom door hte spinthout heen gekapt, waarna er een stalen band in wordt getrokken.
Dit laat met een jaar of wat zitten, totdat de voedingsapper eruit gelopen zijn.
Dit heet op stam besterven.
Bij jonge bomen heeft het geen zin, wordt volgens mij alleen bij Teak gedaan.
Groet,
Jules
WillemIII
30 jan 2009
35
Beste mensen,
Hartelijk dank voor jullie tips en advies! Het hout staat nu keurig droog opgestapeld en ik heb er alle vetrouwen in dat het goed komt. Ik vind het heel leuk om met hout bezig te zijn, dus wellicht kom ik nog vaker met vragen op het forum. Het forum vind ik trouwens een erg goed initiatief. Op internet staat wel heel veel info, maar echt specifieke zaken en specialistische kennis kom je er maar weinig tegen. Dus bedankt allemaal. :)
WillemIII
30 jan 2009
35
Ruim een jaar later....
Misschien leuk om te vertellen hoe het nu gegaan is met het hout en hoe het afgelopen is.
Nou -uit ervaring- kan ik nu zeggen dat het drogen van de beide soorten, de es en de esdoorn heel verschillend verloopt. Vooral de eerste periode is lastig. Het hout is uiteraard in de winter gezaagd. Zolang de temperaturen buiten (en binnen) laag zijn is het geen probleem, maar zodra het warmer wordt en uiteraard vooral warmer en vochtiger, wat in het voorjaar toch regelmatig voorkomt dan is het lastig.
De esdoorn is echt een lastige houtsoort die snel gaat schimmelen. Onder de dubbele vloer zit een ventilator en deze heb ik het eerste half jaar regelmatig aangezet, om schimmel te voorkomen. Daarnaast had ik nog en losse tafelventilator erbij gezet om vooral het onderste gedeelte van de stapel hout goed door te luchten.
De es droogt veel makkelijker en schimmelt dus niet zo snel.
Al met al is het drogen binnen in een schuur toch aardig goed gelukt! Maar als ik de keuze had, dan zou ik toch wel kiezen voor een kapschuur. Maar ja, soms moet je roeien met de riemen die je hebt he!
Het is echter nog niet afgelopen, het hout ligt nu prima binnen, droogt nog verder en ik laat het voorlopig rustig liggen en lekker verder drogen.
@lex
26 okt 2010
242
Nog een ruim jaar later:
HBen je al met het hout aan de slag of ligt het nog steeds te drogen? Als je er iets mee gedaan hebt, laat eens wat foto's zien! Lijkt me superinteressant.
Groeten, @lex
Steven Gauwberg
9 feb 2011
941
Stekene
www.houtentiek.be
Een vroegere baas van me zaagde soms zelf ook stammen, oa beukenhout.
Bij beuken is de droging ook heel delicaat, aftekening van latten is een groot probleem.
Hij loste het op door de planken eerst recht te zetten tegen een muur, en die enkele weken zo te laten drogen.
Eens de buitenste paar mm gedroogd zijn, gewoon oplatten.
Nu is het te laat, maar voor de volgende lading weet je dit hé;-)
Groeten,
Steven
