Pagina 1 van de 4 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 34
    Stofzuiger (voor hobbyist)
    EDIT Het is een Festool MIDI geworden, zie pagina 2
    Ik ben op zoek naar een stofzuiger omdat ik de laatse en komende tijd regelmatig wat zoldertjes mag aftimmeren. Vaste wandjes met deurtjes, schuifwandjes, schuine hoeken dicht zetten enzovoorts. En klussen is een grotere hobby dan opruimen Dus wil ik graag zo min mogelijk zooi maken. Maar de meeste zolders zijn niet voorzien van grote ramen dus zit je al ook snel stof te happen....
    Ik gebruik vooral mijn cirkelzaag (festool), bovenfrees en afkortzaag (deze moet ook nog vervanegn worden). Schuren doe ik meestal met de hand (scherpe kantjes breken)
    Wat is nou een goede, fijne stofzuiger?? voor een hobbyist, heb wel thuis beschikking over een werkplaats van 80m2 waar deze ook gebruikt gaat worden
    Met inschakelautomaat, of heeft iemand een goede reden om dat niet nodig te hebben?
    Met stofzakken (geen herbruikbare, als ik zo wat lees geeft dat met legen een hoop stof)
    Ik heb al gezocht maar zie door de bomen het bos niet meer. :mrgreen:
    Bij de bouwmarkt heb ik er gezien van 70 euro, maar heb ook al zitten kijken naar een Protool 170 of 171 van zo'n 300 euro. Ik geef liever 100 euro meer uit dan dat ik denk.. mmm, dit is het ook net niet :?:
    Alvast hartelijk dank voor alle tips :!:
    oud hout
    Ingeschreven
    Nov 2009
    Locatie
    het land van Maas en Waal
    Berichten
    2.510
    Re: Stofzuiger (voor hobbyist)
    Bosch, Makita, Protool, allemaal prima spul. Zolang je maar een beetje bij de A merken blijft zal je geen misskoop doen. Het is dan verder maar net wat je uit wil geven.
    Wat wel iets is waar je best even naar kan kijken is de prijs van de zakken, want die zijn best aan de prijs en als er een groot prijsverschil is tussen de een en de ander....
    http://www.toolmax.nl/hitachi-wde1200m- ... 14598.html
    Door het textiel filter geen zakken nodig.
    Heb ik op mijn werk in gebruik staat dagelijks wel 4 tot 5 uur aan nooit problemen.
    Ik zelf gebruik al sinds 2005 een festool stofzuiger met een longlife zak. Ik gebruik hem overal voor. Ik zuig er beton korrels puin mee op. Ik heb hem veel gebruikt om met de festool houtcementplaten te zagen. Ik gebruik hem zelfs om de woonkamer te zuigen als het zo uitkomt. Aluminium zagen en hout uiteraard. Het is misschien een wat duurdere stofzuiger, maar ik gebruik hem al 6 jaar voor alles en nog een beetje.
  5. #5
    Alvast bedankt! Alleen vraag ik me dan af: hoeveel zakken heb je nodig?? Hoe lang kan ik doen met een doos van 5 zakken? Of kan ik er maar beter meteen 50 mee bestellen? Maar daar moet ik zelf bij gebruik achter komen denk ik... (ik denk dat ik met 5 wel een tijdje vooruit kan)
    Nog een extra vraagje: Regelbare zuigkracht is dat nuttig?? Of is dat echt alleen voor schuren??
  6. #6
    Heb zelf een makita 446l, prima ding gebruik ik eveneens als bovenstaande voor alles en nog wat. Voordeel t.o.v festool mini en midi is wel dat je ook vloeistoffen kan zuigen en dat een stofzak niet perse nodig is. Zuig eigenlijk 99% van de tijd zakloos (komt door het goede filter wat er in zit. Neemt de zuigkracht wat af? Even op de filterschoonmaak knop bovenop rammen(paar keer, en de slang even dicht houden) en je kan weer verder. Prima ding dus. Is overigens gewoon een alto/wap geloof ik, maar dan voor makita gemaakt. Althans ik zie weinig verschil met de verschillende kleuren blauw......
  7. #7
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Cybersijp
    Een midi zuigt ook nat, dus ik denk een mini ook.
    Ik ben tevreden over de midi, maar als je veel zaagt gaat de zak snel vol, en die kosten rond de 4 euro per stuk. Ook is de haakse koppeling van de slang niet ideaal voor flink verspanend werk(ik heb ook oude festo slangen die er ook op passen). De midi/mini is dus vooral een schuur en frees stofzuiger.
    Als geld geen rol speelt zou ik dus een groter model kiezen. Ik heb alleen ervaring met festool stofzuigers, mini/midi/ctl22/ctl26. Die laatste zijn steengoed maar hebben geen hobby prijskaartje(de 22 is vervangen door de 26). EN de zakken zijn dus duur.
    Ik dacht dat longlife stofzakken niet geschikt waren voor fijnstof? Het uitkloppen vind ik geen probleem, dat kan buiten met een kapje.
    Ik heb zelf een oude festo zuiger gekocht hier op het forum, daarvan zijn de zakken helemaal gruwelijk geprijsd dus hiervoor wil ik een cycloon maken of kopen. Deze is dan voor het groffe werk(zaagtafeltje etc.) en de midi gebruik ik dan alleen nog voor schuurwerk.
  8. #8
    Ik heb de mini en die kan inderdaad ook nat. Hier heb ik echter een andere goedkope machine voor. Iets in mij vind dat ik dat gescheiden moet houden :P. Ik gebruik de longlife ook voor fijnstof gaat eigenlijk gewoon prima. Mijn filters zijn nog mooi schoon. Uitkloppen is eigenlijk ook geen probleem. Je moet alleen even kijken waar je het uitklopt.
  9. #9
    Ik heb sinds 2 maanden de CTL 26 E van Festool en die bevalt heel prima. Voorheen had ik nauwelijks afzuiging op mijn machines dus je begrijpt denk wel dat het een enorm verschil voor mij was toen ik eenmaal de CTL 26 E ging gebruiken. Wellicht was een stofzuiger van een ander merk ook goed maar ik kan helaas alleen voor Festool spreken in deze aangezien ik tot dusver alleen met de stofzuigers van hun heb gewerkt.
    Tevens heb ik de longlife zak en dat werkt ideaal. Ook fijnstof wordt prima opgevangen en het legen is zo gedaan. Wat ik begreep heb je deze zakken alleen voor voor 26 liter dacht ik. Dus mocht je deze stofzuiger aanschaffen zou ik zeker de longlife zak erbij kopen; dat bedrag haal je er zo uit denk ik.
    Maar ja het kost een hoop geld allemaal dus neem de tijd om alles te overwegen. Ik zie nu ook stofzuigers voorbijkomen (zoals de Hitachi) die volgens mij ook prima hun werk doen.
    Succes met het maken van je keuze
    Jan
  10. #10
    Tja.. Festool is wel verslavend..... en daar past de systainer van mijn zaag mooi op
    Protool is toch de "grove" bouw serie van dezelfde Festool fabriek?? (TTS Tooltechnic, dus zelfde kwaliteit)
    Voor een mini en midi zie ik geen long life stofzak maar een CTL 26 is dan wel weer groot (en duur)
    Geld speelt geen rol wil ik niet zeggen, maar goed gereedschap is zijn geld waard.
    Volgende vraag: Is een zuigzet handig om erbij te hebben?? het is toch vooral afzuiging bij gereedschappen. Iemand ervaring mee?
