Pagina 1 van de 3 123 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 29
Onderwerp: constructie tafel
    constructie tafel
    Hallo,
    Ik ben bezig een tafel te maken volgens bijgesloten ontwerp
    De tafelpoten ga ik bevestigen aan de "centrale" balk. Alleen hoe??
    Ik dacht het met een groot lijmoppervlak wel te redden met het koud tegen elkaar zetten.
    Maar ik ga (nu ik net wat balken op maat heb) toch twijfelen over de sterkte van het geheel. Ook zit ik in over het uitlijnen van de poten op de balk. Bij het klemmen moeten de poten niet verschuiven. Al met al twijfel ops:
    Mijn gedachten gaan uit naar het mee lijmen een losse veer, maar hoe krijg ik die goed geplaatst?
    Ter info de maatvoering:
    De centrale balk heb ik nu 12,5 cm hoog en 7 breed. De poten zijn ongeveer 9x9 cm. De hoek zit op ongeveer 20 graden. Het frame wordt gemaakt van lariks hout.
    Ik hoop dat iemand een goed idee heeft...
    groet,
    gandel
    Re: constructie tafel
    ik krijg het ontwerp er niet bij...
    een sketch up shape accepteerd de site niet, en als ik er een pdf je van maak is het te groot
    exporteren als afbeelding?
    dat doe ik. Ik exporteer als 2d afbeelding en kan er dan een pdf van maken. Alleen de afmeting niet aanpassen.
    Maar oplossing gevonden. Vanuit pdf progje irfanview aangeroepen. Daarmee lijkt het te lukken..
  5. #5
    en anders kan je tijdens het exporteren als afbeelding altijd nog de opties gebruiken (rechtsonderaan het venster). Daar kan je de grootte bepalen van de afbeelding
  6. #6
    Het onderstel kan je zien als een grote schraag, en dat is meteen ook de oplossing voor je probleem.
    Bij houten schragen worden de poten ongeveer één cm diep ingelaten in de dwarsbalk. Dat lost het probleem van verschuiven al voor een groot stuk op. Verder word er aan de bovenzijde van de poten een schuin vlak aangezaagd met een versprong.
    Je kan de poten daarna gewoon lijmen, voor bijkomende versterking boor je nadien door poten en dwarsbalk een gat van 16mm, en hier lijm je een houten deuvel in, zo versterk je de verbinding extra.
    Bij schragen word hier een houtbout voor gebruikt, maar bij een onderstel voor een tafel is dit misschien wat ruraal.
    Bijgevoegd een schets van de constructie, één beeld zegt nu eenmaal heel wat meer dan duizend woorden.
    Succes met de tafel.
    André
    Attached files IMG.pdf (661.8 KB)
  7. #7
    André, dank je wel voor je antwoord.
    Alleen mijn tekening is iets ingewikkelder dan de schets de je gemaakt hebt. Bijgesloten foto geeft een beeld van de uiteindelijke verbinding.
    Je schets heeft me wel op weg geholpen, alleen zie ik de praktische uitvoerbaarheid nog niet.
    De poot die op de foto staat is gewoon onder de juiste hoek afgezaagd. Maar om nu dat stuk hout te laten zitten aan de poot en vervolgens uit te hakken uit de dwarsbalk...lijkt me zeer lastig. Bovendien ben ik meer van het machinale
    Ik zit zelf te denken aan een malletje, en dan met de bovenfrees in beide delen een gat te maken waar vervolgens een pen in komt.
    groet,
    gandel
  8. #8
    oud hout
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Berichten
    3.560
    Als je meer van de machinale bent kan je aan de bovenzijde van de poot een zwaluwstaart maken. Dan schuif je de dwarsbalk er over heen. Dit wordt meestal gedaan bij tafels met een enkele kolom en aan de onderkant drie poten. Het is een sterke, stabiele en beproefde methode.
  9. #9
    Ook een goed idee. Maar zou dat wel sterk genoeg zijn. Met de bovenfrees kan ik max ongeveer 2 cm infrezen. Dat lijkt me wat weinig voor deze zware contstructie.
    Maar ik ga het meenemen in de overweging. Dank je wel.
  10. #10
    oud hout
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Berichten
    3.560
    Misschien is het te laat voor je maar als je alle constructieve details voor je project nog niet hebt uitgewerkt is het een goede gewoonte om nog niet te beginnen met het hout op maat zagen. Als je het schetsmatig niet voor elkaar krijgt kan je ook van afvalhout de details vast proberen in een 1:1 situatie. Dan zie je mogelijke problemen of zwakke plekken in de verbindingen en kan je plan B opstellen.
    Je kan dan bijvoorbeeld de constructie aanpassen aan je bewerkingsmogelijkheden.
