hey ,
ik ben vandaag begonnen aan een "inlegwerkje" met allemaal verschillende houtsoorten.
het eerste probleem was dat ik een cirkel in 3 gelijke delen moest verdelen ,
dus even op internet wat opgezocht en aan de slag gegaan op een A2 papier.
begonnen met een gelijkbenige driehoek te tekenen dan vanuit dit middelpunt een cirkel rondom de driehoek getrokken , dan de benen van de 3hoek in 2 gedeeld en deze lijnen door getrokken en ik had men 3 gelijke delen .
dan heb ik deze delen in 2 gedeeld zodat ik telkens kleinere taartpunten kreeg.
na heel wat lijntjes trekken kon ik er aan beginnen .
eerst nog wat zitten uitzoeken hoe ik het best de taartpuntjes kon zagen en uiteindelijk toch iets gevonden , niet al te veilig maar het is gelukt
na het zagen van de stukken heb ik het geheel eens samen gelegd en ik kwam toch wat te kort ,
eerst en vooral een stukje padoek te weinig gezaagd maar dat is snel opgelost .
maar ik zit toch nog met een redelijk grote voeg als alle stukken samen liggen , maar dit ga ik oplossen door de stukjes uit ayous nog eens opnieuw te zagen en iets breder laten .
dit is waar ik tot nu toe ben gekomen , de eerste foto is met de flitser genomen .
in deze opening zou normaal nog het missende stukje padouk moeten komen maar dan zit ik nog met een grote voeg .
ik had nog een stukje wenge moeten bij zagen omdat er een punt was afgebroken en heb dit even in de opening gelegd om te laten zien hoeveel ik te kort kom .
morgen nog wat aan verder werken .
groetjes
ruben
groetjes
ruben
