Resultaten 1 tot 10 van de 11
Onderwerp: MAN en MEC
    MAN en MEC
    Hallo,
    Is er hier iemand die mij het verschil tussen MAN en MEC-gereedschap uit kan leggen?
    Ik kom er zelf totaal niet meer uit dus vandaar dat ik het hier maar eens probeer.
    Ik weet dat er regels zijn voor die twee bij het gebruik van de stationaire tafelfrees, maar welke nou waarbij hoorde?
    Alvast bedankt!
    Groet,
    Sanne
    Re: MAN en MEC
    Man staat op frezen die gebruikt worden in machines die met hand (manueel?) worden voortbewogen langs het werkstuk. Mec zijn frezen die in machines horen waarbij het werkstuk meestal mechanisch langs de frees wordt verplaatst, of zoals in CNC frezen de freesmachine mechanisch wordt voortbewogen.
    Ik denk dat de krachten op frezen die mechanisch worden voorbewogen groter en langduriger zijn en dat daar aparte voorschriften voor bestaan.
    Re: MAN en MEC
    Ik weet dat Mec-gereedschap alleen gebruikt mag worden mbv een aanvoerapparaat.
    Maar het lijkt me dat het ook te maken heeft met het toerental en de snijsnelheid?
    Iemand enig idee wat daar precies de stelregels voor zijn?
    Re: MAN en MEC
    Frezen waar Mec. op vermeld staat hebben geen spaanbegrenzer, frezen voor manuele aanvoer moeten uitgerust zijn met een spaanbegrenzer.
    Ik spreek hier dan wel over frezen voor de verticale freesmachine ( toupie)
    Een spaanbegrenzer, het woord zegt het zelf is een voorziening waarbij per omwenteling maar een dunne spaan kan afgenomen worden ong. 1,5mm.
    Meestal is de body van de frees zo gebouwd dat de snijkant maar een weinig uitsteekt buiten de diameter van de frees. Bv. bij een rechte freeskop met een diameter van 125mm zal de buitendiameter gemeten op de snijkanten max. 128mm zijn.
    Bij frezen met de vermelding Mec. kan er per omwenteling veel meer verspaand worden, dit houd in dat toerental en snijsnelheid veel hoger kunnen gekozen worden, bij manuele aanvoer met deze frees voelen we een serieuze terugslag, daarom wordt er gebruik gemaakt van een mechanische aanvoer.
    André
  5. #5
    Re: MAN en MEC
    Hoi,
    MAN en MEC hebben zoals al eerder gemeld met al dan niet gemechaniseerde doorvoer te maken. De ARBO wetgeving stelt dat je bij machines waarbij materiaal handmatig doorgevoerd wordt, alleen met MAN frezen gewerkt mag worden. Let wel, dit is een ARBO wetgeving, dus geldt dit niet voor thuis gebruik. Denk echter wel aan je eigen veiligheid!
    Freesmachines met automatische doorvoer, zijn niet per definitie goedgekeurd voor MEC frezen! De machine moet dan zodanig zijn ingericht dat een persoon nooit bij de draaiende frees kan komen. In praktijk zijn dit de volautomatische machines.
    MAN frezen hebn spaanbrekers. Mocht je onverhoopt de frees met je hand raken, wordt je hand weggeslagen door de spaanbreker. Een frees zonder spaanbreker grijpt als het ware je hand of vingers.
    De maximale snijsnelheid (of RPM = toerental) staan meestal apart of de frees aangegeven.
  6. #6
    Re: MAN en MEC
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Patrick
    Hallo Patrick,
    Welkom op het forum!
    Dit lijkt me wel een heel erg positieve mening over de spaanbreker. In mijn beleving ben je in het ene geval je vinger(s) in een klap kwijt en met de spaanbreker gaat dat in laagjes van enkele millimeters?! Maar ik zie daarin geen voordelen.
    Hoe denk jij dan dat dat werkt?
    Groet van Fons
  7. #7
    Re: MAN en MEC
    Hallo, ik heb na lang zoeken eindelijk een nederlandstalig forum gevonden, waarvoor dank aan de oprichter!
    Mijn mening over Mec en Man: Mec is mechanisch, zoals eerder gezegd. die frezen hebben knoerten van tanden, waar je liever niet in terechtkomt.
    Bij Man(ueel) heb je inderdaad een spaanbreker, die als het goed is, je vingers of hand wegklopt. De vorm van de spaanbreker is identiek als het snijmes, maar het snijvlak staat de verkeerde kant uitgericht, net of deze gemaakt is om linksom te draaien. Je raakt dus eerst een bot, afgeschuind stuk staal, dat er voor zou moeten zorgen dat er geen vlees in de buurt van het mes komt. Ik zou het echter niet proberen (je vingers worden misschien niet afgesneden, maar wel gebroken, op z'n minst)
  8. #8
    Re: MAN en MEC
    Ik denk eigenlijk dat die zg afhouders in de freeskoppen met MAN opschrift, niet bedoeld zijn om je vingers als salami te slicen, maar meer tegen het "happen" in het werkstuk, waardoor je dat voor kanus geslingerd krijgt; of iemand anders. Bij MEC zit het werkstuk opgesloten tussen transportrollen, of zelfs vast opgespannen en beweegt het gereedschap.
    Bij manueel transport van het werkstuk, moet je het ook met handkracht op zijn plek kunnen houden en worden de krachten van het gereedschap beperkt door de afhouders, omdat het snijdende mes maar een geringe diepte in het werkstuk kan steken.
    Er is vast wel iemand die het precies kan vertellen.
    Re: MAN en MEC
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Chris
    Hallo Chris,
    Ik ga meer met de logica van Jaap mee. In jouw gedachtengang zou met het hout hetzelfde gebeuren als met je vingers. Dan wordt het hout eerst weggeslagen voordat de beitel kan snijden. Je moet echter redeneren vanuit een snel draaiende freeskop en niet het stilstaande beeld voor ogen hebben. Als je goed naar de freeskop kijkt staat de keerbeitel een millimeter ofzo binnen de draaicirkel van de beitel. Daardoor heeft de beitel altijd een (geringe)afnamemogelijkheid.
  10. #10
    Re: MAN en MEC
    Zo had ik het nog niet bekeken, maar je hebt overschot van gelijk. In plaats van je vinger ineens kwijt te raken, ga je hem nu wegschaven....geef mij dan maar ineens weg (zei de man met 9 1/2 vingers...)
