Resultaten 1 tot 10 van de 16
    De Gerrit Rietveld stoel
    Voor de liefhebbers van deze prachtige klassieker uit De Stijl periode vond ik 2 websites met een bouwtekening. Er is overigens ook een boekje waarin veel meer ontwerpen van Gerrit Rietveld nauwkeurig staan beschreven.
    De eerste staat op de website van Johanna Swaibold, haar website is ook zeer origineel en de moeite waard, http://www.johanna-schwaibold.de/rie...anleitung.html
    De tweede versie komt van Kurswerkstatt, de Duitse zuster van het bij ons bekende Toolworkshop. Beide zijn een activiteit van Festool en zeer aan te bevelen als je als beginner wat meer vertrouwd wilt raken met je elektrische gereedschap; http://www.kurswerkstatt.de/images/a...l_rot_blau.pdf
    Re: De Gerrit Rietveld stoel
    heb eens deze stoel gemaakt .leuke klus maar vraag me niet naar het schilders werk was meer werk dan de stoel maken, dus doen we niet meer
    succes met het maken
    hallo,
    ik ben ook geintereseerd in deze stoel te maken. :-)
    ik vraag me af welk hout ik het beste gebruik. ik ga een versie maken in "naakt" hout en eentje geschilderd.
    de leuning en zitting zou in multiplex zijn ? maar de dwarsbalkjes ?
    kan iemand ook het hout herkennen in de volgende twee links ?
    http://www.royalhigh.edin.sch.uk/depart ... _7082b.jpg
    http://s45.photobucket.com/albums/f73/2 ... maller.jpg
    dankjewel
    Eerste link lijkt me een frame van kerselaar, rug onbehandeld kerselaar ?
    Tweede link staat bij de beschrijving esdoorn en berken multiplex rug.
  5. #5
    dankjewel, die ondertitel had ik niet gezien, oeps.
    nog een paar vraagjes.
    a)is esdoorn of kerselaar zo sterkt, want het lijkt me toch dat daar serieus wat krachten op komen? of onderschat ik de stevigheid van deze houtsoorten ?
    b)kan ik zomaar in gelijk welke zaak aan esdoorn of kerselaar balkjes van 3cm*3cm komen ? en zo ja wat kost dat dan ? (ik kan ze nergens vinden).
    c)ik veronderstel dat ik zo geschaafd mogelijk hout moet kopen, bestaat er een extra nabehandeling die het hout nog "zachter" zet.
    d)het hout lakken, daar ken ik nu eens niets van. ik veronderstel dat het heel zacht moet staan en dan een grondlaag, en dan de kleur ? ik vraag me af of ik beter niet eerst lak en dan probeer heel proper te werken en alles in elkaar draai; en desnoods daarna nog even lak ?
    e)die duvels: welke houtsoort moet dat zijn ? en moet ik met watervaste houtlijm werken of is gewone ook goed ?
    dankjewel
  6. #6
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door fille
    dankjewel
    a) je onderschat de sterkte van deze houtsoorten.
    b) ik ken de Nederlandse houtmarkt niet, dus kan je hier niet helpen, maar ik veronderstel een arnhemse of amsterdamse fijnhouthandel zou je toch geschaafd hout moeten kunnen leveren.
    c) het hout dat je geschaaf bij de houthandel kan krijgen is veel te ruw geschaafd dus een handschaaf kan hier uitkomst bieden. Er is geen andere manier om hout zo 'zacht' te krijgen als een goed werkende handschaaf. Indien je niet over een handschaaf beschikt is je volgende optie om te gaan schuren in steeds fijnere korrels (van 80 tot 240 bv.).
    Om te weten of je goed geschuurd hebt kan je het hout even nat te maken met bv. wasbenzine of white spirit. Als er dan nog schuurfouten in zitten, springen die in het oog.
    Als je op waterbasis gaat afwerken, overal eens met een vochtige doek overgaan, zo komt de nerf wat ruw te staan en hier ga je dan terug lichtjes over met je fijnste schuurkorrel over. Dit om te voorkomen dat het recht komen van de nerf gebeurt tijdens je eigenlijke afwerking.
    d)Als je wil gaan lakken zou ik zeker geen esdoor of kers gaan gebruiken, dat zou zonde van het hout zijn.
    Op woorhand lakken heeft zeker z'n voordeel. Zorg wel dat je de te lijmen opvervlakken afplakt. Als je wil lakken is schuren tot 240 meer dan voldoende) en als grondlaag kun je verdunde lak gebruiken of een speciale primer.
    e) als je met duvels deuvels of drevels bedoelt zijn ze het makkelijkst te vinden in beuk. Zelfs een doe het zelf zaak heeft deze meestal wel in het gamma zitten.
    Een gewone d1 (niet vochtbestendig voor binnen) of een d2 (vochtbestendig voor binnen) is goed, tenzij je hem als tuinstoel wil gaan bezigen dan wordt het een d3 (waterbestendig binnen, buiten mits beschermiong) of d4 (waterbestendig zowel binnen als buiten) of PU of...
  7. #7
    Niet nodig, op mijn werk staat er een echte
  8. #8
    dankjewel woodie,
    a)okee, esdoorn en kerselaar is dus stevig hout, ik zal het onthouden
    b)Ik woon in Brussel, dat maakt jou tot landgenoot :-)
    c)ik ben een beginner maar wist niet dat je met een handschaaf iets "zacht" kon krijgen, ik zag dat enkel als een middel om ergens een stukje af te krijgen, en dacht dat het opschuren met schuurpapier absoluut nodig was wil je het zacht krijgen . ik zal mij dan maar een goede handschaaf aanschaffen. schuurpapier heb ik bij de vleet, zelfs tot korel 3000. (weet alleen niet meer goed waarom ik dat nodig had).
    ik ga zeker die tip met white spirit gebruiken: maar wat bedoel je met schuurfouten: dat er nog stukken zijn die wat ruw zijn ?
    ik weet nog niet of ik waterbasis ga werken. ik zou een lak willen die niet er niet zo snel afkomt, is het niet zo, dat waterbasis los komt als er wat water opkomt: je stoot een glas om....
    d)als ik wil gaan lakken wat hout zou je me dan aanraden ? kers is echt heel mooi, esdoorn heb ik nog niet echt gezien ongelakt)
    okee op voorhand lakken lijkt me aangewezen anders lijkt het me moeilijk bij al die raakvlakken. een grondlaag zal ik zeker zetten
    e) Duvels in beuk zullen het worden. ik lees dat ze duvels gebruiken van 8-9mm dat lijkt sterk genoeg? als ik iets maak, maak ik het graag wat "te sterk" want met 0.1 ton ben ik niet van de lichtste.
    De stoel gaat binnenstaan. ik kan goedkoop aan pva geraken, maar die is D1, ik vraag me af of ik bij D1 iets kan bijdoen om zo D2 te bekomen. (Gewoon uit nieuwschierigheid, anders koop ik een D2 flesje)
    ps: een tip voor een goede handschaaf ? iets degelijk maar basis, moet ik ergens op letten ?
    dankjewel
  9. #9
    Ik vond fille al iets voor een Belg
    Misschien kan je eens gaan horen van Van Humbeeck in Vilvoorde, http://www.vanhumbeeckfreres.be/ of zij iets hebben.
    Wat bedoel je eigenlijk met lakken ? Wil je kleuren of wil je het hout naturel houden zoals de voorbeelden die je aanhaalt.
    Hout om te verven. Populier is m'n eerste keuze, maar twijfel of dat wel sterk genoeg gaat zijn. Dan zou m'n tweede keuze toch esdoor zijn.
    Een goede eerste schaaf, waar je geen werk mee hebt buiten het wetten en vlakken van de beitel en die hele goeie feedback krijgt zijn de Quangsheng/Juma/dick/Peaktool schaven, ongeveer tussen 105 en 130 euro. Ze zijn wat duurder dan de stanley's of records die je in de winkels hier vind, maar een pak goedkoper dan de top of the range schaven à la Lie-Nielsen/Veritas/Clifton/nieuwe Kunz schaven maar qua . Ik vind persoonlijk een no 5 als je eerste schaaf een goed begin, maar hier gaan zeker de meningen over verdeeld zijn. Ik weet niet hoe je gesteld bent qua materiaal maar schaven doe je niet zonder goed setje wetstenen.
    Je kan natuurlijk ook zelf een schaaf maken
    Ik zou persoonlijk eerder wasbenzine gebruiken dan white spirit, minder vettig.
    D1 is goed genoeg.
    Schaven :
    Peaktool : http://www.baptist.nl/webwinkel_prod...03&detail=true
    Dick : http://www.mehr-als-werkzeug.de/product ... detail.jsf
    Juma : http://www.fine-tools.com/eputz4.htm
    Quangsheng : http://workshopheaven.com/cgi-bin/cp...eng-Qiangsheng
    De Qs is de meest recente van deze schaven met verstevigd verstelmechanisme. Matthew is een top kerel en bestel je meer dan 100 pond, geen verzendkosten.
  10. #10
    haha, ja fille is iets te Belgisch misschien.
    van humbeeck kende ik niet, dus ga daar zeker eens langs, dat lijkt geen kleine zaak te zijn.
    ik kom vaak in aalst en gent ook, dus mocht je daar iets weten, laat maar komen. Blijkbaar kunnen ze bij van humbeeck ook CNC frezen, altijd mooi meegenomen.
    met lakken bedoel ik een kleur geven. Maar ik veronderstel dat ik er nog een vernis laag moet overzetten, om de kleur op het hout lang te houden. Ik ga die stoel heel deftig bouwen dat ik er de volgende 50 jaar kan inzitten.
    ik ga voor esdoorn gaan sterkte boven alles, maar dan is de kans inderdaad groot dat ik er geen kleur opzet. en de zitting en rug uit esdoorn optrek uiteraard.
    een goede schaaf, amaai dat kost echt nog wel een hoop geld. schrik er echt van. Ik heb niet zoveel materiaal, maar ik begrijp dat een slijpsteen nodig is. Ik slijp mijn messen zelf en daarvoor heb ik een toestelletjes gemaakt waarbij je de hoek kan instellen, dus beitels zetten zal wel lukken. Ook al is het niet makkelijk, veel geduld en dat komt goed denk ik dan.
    zelf een schaaf maken is iets teveel voor korneel, zeker op dit moment, ik heb vooral "zwaar" materiaal voor bouwwerken, minder houtmateriaal.
    dankjewel voor de links, ik ga er eens goed naar kijken.
    merci woodie
    ps: ik weet wel niet hoe te schaven, ik heb schrik dat als je een groot vlak moet schaven, je teveel op dezelfde plaats gaat schaven, met andere woorden dat het oppervlak niet vlak gaat zijn als je stopt met schaven. en ik moet zeggen, ik heb geen "metsersoog" ik zie niet altijd zo goed of het recht is of niet. ik zou de schaaf dus vooreerst gebruiken om het hout "zoet" te zetten. maar ik begrijp dat je daarvoor nog meer verreisten aan een schaaf stelt dan dat je er gewoon grote happen uit wilt. schaven lijkt me echt een vakmanschap
