Als je goed wilt leren zagen, kun je bv dit doen.
Het lijkt op monikken werk, maar uiteindelijk zal het je lonen.
Een beetje roppen aan een zaag kan iedereen, landurig recht zagen is heel wat anders.
Maak 2 zaagbokjes.
Koop een plaat 122 x 244 18mm Underlayment.
Trek in de lengte stoken van 10 cm over de lengte van de plaat.
Leg de plaat op de bokjes. En begin rustig te zagen met lange halen, gebruik de hele lengte van de zaag. Je ziet maar al te vaak mensen die maar 10 of 20 cm van een zaag gebruiken.
Als je rechts bent, houd de zaag lichtjes vast, niet te veel in het handvat knijpen, en leg je wijsvinger langs het handvat in de lengte van de zaag.
Als je na een tijdje tintelingen in je hand of vingers krijgt knijp je teveel in het handvat.
Zaag onder een hoek van ongever 45 graden. Dus niet rechstandig naar beneden.
Begin met aan de rechterkant van de plaat, plaats een knie op de plaat, strek je rechterbeen.
Met je linkerhand houd je je de plaatrand vast, en krom je duim, begin met een paar korte halen, de zaag langs je knokkel van je duim in het hout te zagen, als begeleiding van de zaag.
Als je ongeveer 1 cm in het hout bent, kun je je linkerhand weghalen.
Maak lange rustige halen met de zaag, en gebruik de hele lengte van het blad.
Duw niet te hard op de zaag, en houd je zaag alleen met je rechtehand vast, dus niet met 2 handen zagen!! Je moet de zaag het werk laten doen.
Zaag zon 20 cm, en verplaats je kie dan naar achteren, en zaag weer door.
Zaag op deze manier 10 stroken.
Als je klaar bent met de strook, pak je winkelhaak en controleer of je zaagsnede recht is , op deze manier kun je zien wat je fout doet., en je zaag stijl aanpassen.
Je bent een wereld wonder als je gelijk 10 stroken recht en haaks kunt zagen,
