Mdf met eiken bekleden.
jelmer
10 jan 2009
2.619
1.138
Fryslân
Bedankt Joop voor de fotos. Ziet er goed uit!
Zou het kromtrekken van jouw deuren misschien ook komen omdat de voor- en achterkant misschien niet hetzelfde zijn behandeld?
Ik ga zelf denk ik maar voor of multiplex of mdf. Ik hoor hier beide wel voorbij komen, dus het zal beide ook wel kunnen. Ik ga zowiezo beide zijden gelijk behandelen. Ik laat mijn bevindingen uiteraard hier voorbij komen.
Joop van M
22 apr 2017
366
32
Geldrop
Ik denk als je witte houtlijm beide zijde van mdf aanbrengt de werking van mdf dan het kleinst is. Dan wel eenmaal aangebracht op de ene zijde meteen aan de andere zijde beginnen. Je zult de plaat op zijn kant moeten plaatsen. Tijdens het aanbrengen van houtlijm zie je gaande weg de plaat wel wat kromtrekken, als je met de ene zijde begint.
Het voordeel van “warm persen” is dat je tijd hebt om beide zijde fineer aan te brengen en corrigeren als het moet. Zie link https://www.youtube.com/watch?v=TxUKc4JWBaI voor de warm pers techniek, welke ik toegepast heb op de bovenkeuken kast.
Bij het filmpje zie hem met een kwast penselen. Gezien jou lijmoppervlakte zou ik met de voegenrubber of met rubber behangroller ( een gouden tip van een mede forumlid). Lijmkam kan ook, als de lijm zich maar gelijkmatig verspreid. Mdf heeft een zuigende werking, dus dik aanbrengen en dan uitsmeren.
Joop van M
22 apr 2017
366
32
Geldrop
Nog één ding, neem een dunne houtlijm zoals titebond en rectavit classic. Bison/Pettax vind ik net wat te stroperig om uit te smeren, ze werken ook goed hoor.
jelmer
10 jan 2009
2.619
1.138
Fryslân
Bedankt voor de tips Joop. Een rubber behangroller heb ik wel liggen. Dat werkt inderdaad wel snel. Ik ben benieuwd :)
jelmer
10 jan 2009
2.619
1.138
Fryslân
Inmiddels ben ik begonnen met de beide deuren. Ik heb de gok gewaagd en een plaat 12mm mdf gehaald, en de benoemde 3mm dik eiken, die normaal voor toplagen van vloeren worden gebruikt. Het verlijmen was even een uitdaging, maar dat is inmiddels bij de 1e deur erg goed gelukt.
Ik heb eerst 1 kant gelijmt met de toplagen, en het mdf ging iets bol staan. Ik had dit al verwacht, maar na het beplakken van de andere kant, is het weer perfect recht getrokken!
De stroken mdf die ik had gezaagd (61x244( waren ook redelijk slap, maar nu aan beide kanten de toplagen zijn gelijmt zijn ze echt super stevig geworden. Ik ben er zeer tevreden over.
Ik heb de plaat ingelijmt met gewone witte houtlijm en met een lakroller ingesmeerd. Dat gaat (denk ik) het snelst. Klemmen doe ik dmv een sls van 18 breed plat op de toplaag te leggen, en om de 30 cm een lijmklem te zetten. Dit lukt goed op de beide zijkanten, maar bij de middelste toplaag kan ik geen lijmklemmen kwijt. Daar heb ik een andere manier voor. Ik zal daar wat foto's van maken morgen.
Ik ben nu met de 2e deur bezig, en zal er morgen wat foto's van maken. Het gaat echt boven verwachting!
jelmer
10 jan 2009
2.619
1.138
Fryslân
@ Joop van M
Ik ga de deuren lakken met Skylt.
Ik zal vanavond de fotos plaatsen. Ik ben nu bezig met de 2e deur, waar ik een klein verslagje van zal maken.
jelmer
10 jan 2009
2.619
1.138
Fryslân
Hierbij het beloofde verslagje;
veel fotos en weinig tekst ;)
zo heb ik de middelste gelijmd. Omdat ik de klemmen niet kwijt kon, heb ik het zo opgelost. Het werkte prima!
om geen naad tussen de 2 delen te krijgen, heb ik de zaag er doorheen gehaald, net diep genoeg om net door te zagen.
Lijmen met een lakroller gaat toch het snelst. Ik bewaar deze in een plastic zakje, en zo droogt deze niet op.
CEE1A0F1-2B88-49A8-B50A-24FD781D2D6D.jpeg044AB2F5-0AA1-44A3-96F2-A4CB3E5C3016.jpegC0B037C6-1BE5-4C06-BAF0-D9CFC02BC0D2.jpeg
een volledige verlijming van de voor en achterkant.
het lijmen van de beide zijkanten van massief eiken, om het mdf te verbergen.
En het op lengte zagen. om goed haaks te werken, had ik er een stuk multiplex bij die haaks is.
en tenslotte de scharnieren inboren met een snel gemaakt malletje.
Volgende stap was het schuren van de deuren en het inhangen. Dat is inmiddels ook gebeurd, maar de fotos komen morgen.
jelmer
10 jan 2009
2.619
1.138
Fryslân
De deuren hangen inmiddels. Nu alleen nog een paar handvatten uitzoeken, een stop op de binnenkant omdat de deuren nu nog een beetje te ver naar binnen vallen en dan is het klaar.
Waarderingen: Tympy
jelmer
10 jan 2009
2.619
1.138
Fryslân
De handvaten zitten er inmiddels ook al op. De directie heeft strakke rvs handvaten gekozen. En dat lijkt ook heel mooi moet ik zeggen. Past goed bij een meidenkamer.
jelmer
10 jan 2009
2.619
1.138
Fryslân
Ik had ook 2 soorten meegenomen. Waaronder hele mooie zwart geborstelde handvaten.. maar die zijn inmiddels retour winkel ;)
Waarderingen: Joop van M
