Afstellen bandschuurmachine Metabo
SamPonette
5 nov 2010
2.135
Antwerpen
www.samponette.be
Hey,
Op mijn werk hebben we een stationaire bandschuurmachine van Metabo staan. Je weet wel een tafelmodel met een horizontaal roterende schuurband.
Modelnummer en foto probeer ik morgen te regelen.
Het probleem: Ik heb het ding zitten schoonmaken en smeren, maar nu schuift de schuurband tijdens gebruik steevast omhoog, wat tot gevolg heeft dat de schuurband eraf zou vliegen, ware het niet dat die band tegen de afzuiging aankomt en daar dan finaal doorscheurt. Ook niet zo geweldig dus ;)
Kan iemand me helpen met de afstelling van dit toestel?
alvast bedankt!
A
Anonymous
Als het een band is,roteert hij niet,maar oscilleerd.
Waarschijnlijk heb je aan de tracking,zeg maar het sporen van de band zitten draaien.
Dit moet je ongedaan maken,dan zou het weer goed moeten zijn.
:arrow:
3.584
Als je het type nummer weet kan je op deze link de gebruiksaanwijzing vinden. http://www.metabo.nl/Houtbewerking.28737+M56e241b810a.0.html/url] Succes ermee Wim
SamPonette
5 nov 2010
2.135
Antwerpen
www.samponette.be
ik heb inderdaad aan iets zitten draaien, waarvan ik dacht dat het de band strakker kon zetten (die zat wat losjes), maar dat bleek de hoekafstelling te zijn (om de band haaks te zetten)... morgen nog eens kijken
A
Anonymous
Hij hoort zelfspannend te zijn,tot een bepaald punt.
Zit ie nog los,dan is hij versleten,dus vervangen is het antwoord.
:mrgreen:
@lex
26 okt 2010
242
Mail is volgens mij nog bij heel veel bedrijven niet de geëigende manier om met klanten te communiceren (itt leveranciers). Ik zou je aanraden gewoon de telefoon te pakken. Daar kom je toch het verst mee denk ik.
@lex
Timmerhans
27 feb 2010
29
weet je baas op de zaak niet hoe het werkt dan
volgens mij zit het hoekafstelling van de ene rol als je em schuin naar de andere rol toezet loopt ie omhoog en andersom naar beneden hetzelfde als een gewone bandschuurmachine
(volgens mij mis je zaag ook een onderdeel)
hans
SamPonette
5 nov 2010
2.135
Antwerpen
www.samponette.be
Aangezien ik op een architectenbureau werk en bovendien eigenlijk de enige ben die iets (op beginnersniveau wat afstelling bandschuurmachines betreft) van houtbewerking kent: nee die weet het niet :mrgreen:
De paneelzaag mist idd de beschermkap, maar die is gebroken blijkbaar.. moet nog een nieuwe bestellen. Ben al heel blij dat ik het spouwmes terug heb kunnen vinden. Die zat er eerst ook niet op :shock:
Maar bedankt voor je tip, dat ga ik morgen eens testen!
A
Anonymous
Kortom,je hebt aan dingen gezeten waar je geen verstand van hebt.
Lijkt me beter dat je iemand laat komen die dat wel heeft.
Succes ermee.
:cool:
SamPonette
5 nov 2010
2.135
Antwerpen
www.samponette.be
Van de bandschuurmachine weet ik idd niet alles, aangezien ik daar tot hiertoe enkel de banden van vervangen heb. Ik stel hier de vraag omdat ik met een iets lossere band zat en deze wat strakker wou zetten. De logische knop bleek uiteindelijk niet de juiste, nu weet ik waarom!
Maar op deze manier leer ik het wel.
Het is verder namelijk niet zo, omdat ik over de fijne afstelling van een bandschuurmachine nog niet veel weet, dat ik alle andere machines niet kan afstellen.
Over de echt gevaarlijke machines hoef je je trouwens geen zorgen te maken, daar heb ik door de jaren heen genoeg ervaring mee opgedaan en voor het onderhoud hiervan ben ik eerst te rade gegaan bij mijn leraar houtbewerking (waar ik overigens best ver voorloop op de groep). Daarom stel ik er hier dan ook geen vragen over.. Het helpt ook wel als je al eens machines ontworpen hebt ;)
Het allerbelangrijkste bij het werken met machines is tenslotte geduld en concentratie. Een afzuigkap doet bvb verder ook niets voor de veiligheid als je overhaast te werk gaat. Om maar iets zeggen.
Misschien een kort overzicht van mijn onderhoudswerk tot hiertoe.
- paneelzaag schoonmaken, smeren, haaks zetten, afzuiging repareren, spouwmes monteren en afstellen
- lintzagen schoonmaken, smeren, haaks zetten, zaag correct erop zetten (zat er omgekeerd op :shock:) en spanning afstellen
- werkbank voorzien van handvaten voor de klemmen, klemmen vastzetten
- bankvijs schoonmaken, smeren, klemplaatjes vervangen door houten blokjes
- stofzuiger repareren
- compressor schoonmaken, groot onderhoud, drukventiel vervangen
- centrale afzuiging schoonmaken, filter vervangen
- herinrichting werkplaats, verwijderen kapotte machines en afval.
- verlichting gerepareerd
en dan vergeet ik nog wel een paar dingen.
Dus om nu te gaan beweren dat ik er niets van ken omdat ik nu toevallig een probleempje heb met de afstelling van een verder vrij onschuldige bandschuurmachine... beetje kort door de bocht denk ik dan.
Maar ik begrijp je reactie wel en vind het positief dat je zo reageert.
Conclusie: ik probeer morgen de tip van Timmerhans uit en laat weten hoe het afgelopen is!
A
Anonymous
Ook al is iemand veel in de keuken,en kan hij goed koken,wil niet zeggen dat hij een keuken
kan maken.
Bezint eer ge begint.
:arrow:
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
366
Het land van Maas en Waal
Wat zijn dat nou voor een flauwekul (voorzichtig uitgedrukt) antwoorden. Ben jij zelf niet ook ooit begonnen en ging het toen allemaal in 1x goed of ben je aan het handje vastgehouden en is alles je in het begin steeds voorgedaan? Daarna ook nooit meer iets fout gegaan of in een situatie terecht gekomen waar je niet direct het antwoord wist?
Ik heb er ook niet de opleiding voor, maar doe ondertussen volledige verbouwingen. Dat is heus niet allemaal vanzelf en in 1 keer gelukt in het begin en nog steeds kom je ik situaties tegen waar ik de oplossing niet direct voor weet en moet improviseren of informatie moet inwinnen bij een ander.
MAW, Surfie, lekker doorgaan. Kan je zo geen oplossing geven (er zal inderdaad ergens een verstelling moeten zitten voor de aandrijf as of meeloop as), maar je komt er vast wel uit. Gewoon rustig aan alles bestuderen en je komt er vast wel uit
A
Anonymous
Dat spijt me als dat zo overkomt,echter er gebeuren heel veel ongelukken met machines door mensen die " even iets proberen".Ik heb er diverse van gezien toen ik nog les gaf in de branche.
Maar goed,wat je zegt,flauwekul.
Lekker doorgaan.
:arrow:
SamPonette
5 nov 2010
2.135
Antwerpen
www.samponette.be
Vandaar dat ik ook vermeldde dat ik je standpunt begrijp en waardeer henkus.
Maar zoals bij alle andere machines ga ik ook bij deze heel omzichtig te werk. Voor de schuurband bvb:
- stekker uit contact, band erop, band klemmen, afzuiging los
- stekker in contact, aanzetten, kijken of die omhoog komt, direct terug uit, stekker uit, band los, knop een paar mm verdraaien, opnieuw testen.
Dit uiteraard allemaal met veiligheidskledij en voldoende afstand. Deze werkwijze heb ik mezelf aangeleerd toen ik nog machines ontwierp: kleine stappen en steeds testen.
Langs de andere kant heb ik al genoeg doorgewinterde vakmensen gezien die idd even snel iets gaan regelen en daarbij een paar vingers 'regelen'. Vandaar dat ik de lintzaag en de paneelzaag dan ook getest heb met lange stroken mdf en pas daarna met een grotere plaat om de haaksheid te testen. Dit uiteraard na uitleg leraar avondschool en een keer geoefend in de les.
Alleen is het nu een week geen les en is deze machine niet meteen een vingervreter, dus vraag ik het hier aan de specialisten.
Ik ben er trouwens ook van overtuigd dat je het door het zelf (voorzichtig) uit te zoeken veel meer leert dan je geld te geven aan een zogenaamde vakman die het even snel komt regelen en misschien de volgende dag al terug moet komen omdat het net iets te snel even geregeld is.
A
Anonymous
Beste Surfie.
Je vergist je,een bandschuurmachine is wel degelijk een gevaarlijke machine.
De zijkanten van de band zijn zeker zo gevaarlijk als een slijpschijf.
Je kunt door loszittende kleding meegetrokken worden door de band.
De band kan er aflopen,en wat je al zei,hij kan in stukken springen ,met oogletsel als
gevolg.
De band kan zeer pijnlijke brandwonden opleveren etc.
Maar goed,allemaal flauwekul blijkbaar.
Ik laat het hier bij.
Zoek een cursus of iemand die je instrueert zou ik zeggen.
Succes ermee.
:arrow:
SamPonette
5 nov 2010
2.135
Antwerpen
www.samponette.be
De discussie is inderdaad redelijk zinloos als je mijn antwoorden niet lezen wil.
Je slogan 'zoek een cursus' is volledig zinloos, aangezien ik een 3jarige opleiding meubelmakerij volg, zoals reeds een paar keer aangehaald. En daar ga ik regelmatig te rade, behalve nu aangezien de school de normale schoolvakanties aanhoudt.
verder:
- ogen --> bril
- loszittende kledij --> is er niet
- brandwonden --> handschoenen (toch bij de afstelling)
- stof --> stofmasker
- Dat ik mezelf niet moet gaan liggen schuren is nogal logisch. Op een draaiende slijpschijf gaan liggen is tenslotte niet een van mijn hobby's.
- enzovoort.
Ik heb trouwens ook nergens gesteld dat de bandschuurmachine een veilige machine is. Ik heb enkel gezegd dat het niet meteen een 'vingervreter' is. Wil dat tegenwoordig al zeggen dat het veilig is?
Maar goed, ik hoef me eigenlijk niet te verdedigen, aangezien ik van mezelf meer dan goed genoeg weet dat ik voorzichtig moet zijn en op welke manier dat het beste kan. Dit in tegenstelling tot de meerderheid van de zogenaamde vakmensen die ik tot hiertoe bezig heb gezien, inclusief een van de leerkrachten houtbewerking op mijn avondschool (die mist nu 3 vingers). Ook ik heb maw mijn portie idiote ongevallen meegemaakt.
De initiële vraag was het ontdekken van het waarom van het omhoog schuiven. Dat is inmiddels bekend.
Verdere oeverloze non-discussie lijkt me inderdaad ook nutteloos. Jij denkt dat iedereen die iets wil uitzoeken een hersenloze en roekeloze cowboy is, dat is inmiddels wel duidelijk.
