parket onderhoud oliën
Belgje
8 jul 2016
234
69
Onze parket is dringend toe aan een onderhoudslaag olie. Nu lees ik overal verschillende adviezen ivm droogtijd: variërend van 4u tot 24u voor je de vloer terug kan belopen. Wat is nu juist? Ik kan begrijpen dat het sowieso varieert van parket tot parket, en hoeveel olie er geabsorbeerd wordt.
Hebben jullie nog praktische tips om dit aan te pakken? Ik moet het sowieso in verschillende keren doen omwille de meubels te kunnen verplaatsen. Onze parket loopt door van de salon in de eetplaats en (open) keuken.
4.842
896
Ik heb geen ervaring met olie en parket, dus wat ik roep is puur theorie - maar een ECHTE (drogende) olie dringt in het hout, en hardt daar uit. Het beschermt ook niet de buitenkant van het hout. Als je er verder geen bescherming OP gaat aanbrengen zou ik zeggen dat de vloer na afnemen van overtollige olie en een eerste uithardstap (dwz een paar uur, als je het oplosmiddel niet meer ruikt) gewoon beloopbaar zou moeten zijn - het effect van belopen is dan gewoon op het hout, en niet (echt) op de afwerking.
Gaat het om een oppervlaktebehandeling met daar wat olie in en verder een aantal componenten die een afwerklaag OP het hout zouden moeten achterlaten wordt het verhaal heel anders.
HarmonyInHout
22 jan 2017
191
217
Heb zelf goede ervaringen met Osmo Hardwax olie op de houten vloer. Droogtijd ca 24 uur. Dringt in het hout en laat ook een beschermlaag achter.
Belgje
8 jul 2016
234
69
Onze parket is al geolied maar heeft een nieuwe laag nodig. Ik heb tot nu toe altijd woca producten gebruikt en heb nu ook de woca onderhoudsolie gekocht.
brt
21 jul 2012
726
31
BE / Tienen
Ik heb al vloeren gedaan met woca en met rubio monocoat. Vloeren worden doorgaans gedaan met wat men een 'hardwax' olie noemt, omdat het net wat meer bescherming biedt dan een zogenaamd zuivere olie.... die woca is ook wat men noemt een hardwax..... Het is een mengeling samengesteld door de klant van klassieke olies, iets pigment naargelang de kleur die je kiest en een wasachtige laag die achterblijft op het hout en meer bescherming biedt dan wanneer er enkel een olie zou intrekken in het hout. De monocoat wordt vaak ook verkocht als hardwax, maar is een ander soort product: gaat een of andere binding aan met het hout, waarna het ondoordringbaar (of minder doordringbaar) wordt voor andere producten (en voor volgende lagen: een tweede laag heeft amper zin, blijft op het hout staan). De monocoat biedt iets meer bescherming, maar lijkt in de donkere kleuren net iets meer op een laagje dat erop ligt, tenminste als hij pas is aangebracht. Beiden slijten heel mooi (in tegenstelling tot de meeste parketlakken). Gezien er al woca op de planken zit, en je woca gekocht is, geen verdere aandacht meer aan de monocoat....
De droogtijd van de woca is een beetje relatief: je brengt product relatief overvloedig aan en werkt het open. Na een twintigtal minuten begin je het overtollige terug op te nemen, met hetgene dat hieraf komt, kan de onbehandelde vloer al wat insmeren. Je herhaald het opnemen een paar keer, daarna is het relatief droog: je kan hierop lopen, je kan meubels terugplaatsen of verplaatsen, maar je kan hier nog niet echt op gaan leven.... Als je alles hebt teruggeplaatst, kijk je na of je strepen hebt van je voeten, en je wrijft daar nog eens over met de vodden die je zojuist gebruikte om op te nemen (de enige zal al meer verzadigd zijn dan de andere) . Als alles af is zou ik proberen overnacht van de vloer te blijven. Daarna is het nog niet echt droog..... voelt nog vettig aan.... heeft meer tijd nodig.... ik hou paar vodden bij in afgesloten verfblik: je kan achteraf hier en daar nog altijd eens over de vloer gaan.
Ga je het met de hand doen of met een woodboy? Laatste gaat heel goed, maar dan moet je wel een fatsoenlijk oppervlakte kunnen vrijmaken.
Volgorde:
Naargelang staat van de vloer even opschuren met een korrel 100 (max. 120, zou het persoonlijk op 100 houden) (dit is met een woodboy slechts zeer oppervlakkig: je zwakt krassen een beetje af en neemt eventueel vuil of grove oneffenheden af, als je echt dieper wil opschuren heb je een bandschuurmachine nodig, woodboy is daarvoor te licht) (schuren met woodboy is wel vergevingsgezind: je trekt niet snel strepen ofzo). (nadeel: stoffige bedoening). Niet doen: met fijnere korrel gaan schuren, of met excenterschuurmachine met fijne korrel: je gaat polieren en blinkende plekken in de vloer krijgen, product dringt ook minder goed in de vloer.
Olie aanbrengen met een rode pad (wat ruwer), open werken over de hele vloer.
Verder inwerken met een witte pad (wat fijner) (kleuren van de pads variëren, en dit is niet heilig; gewoon een keer of twee met telkens fijnere pad).
Olie beginnen op te nemen (ik leg hiervoor oude handdoeken ofzo onder de witte pad van zojuist) (ze verkopen er ook pads voor, maar zijn denk ik wat duurder), paar keer opnieuw met schonere doek.
Hoeken afwerken met de hand
Eventueel dingen verplaatsen, 2de stuk doen, daarna alles op zijn plaats zetten en de doorgangen nog eens met de woodboy doen....
Zonder woodboy:
Open werken en opnemen met steeds drogere vodden.... arbeidsintensief...
Opletten hoe je omspringt met gebruikte vodden / pads: er is een zeker risico op zelfontbranding, niet onbewaakt achterlaten....
brt
21 jul 2012
726
31
BE / Tienen
Zie nu dat je met de onderhoudsolie gaat werken (ik werkte met de masterolie): is slechts een onderhoudsproduct: methode is zelfde maar zonder voorschuren (als je dat doet zou ik toch eerst terug met de master een laagje zetten): gewoon aanbrengen, laten intrekken, en afnemen tot relatief droog, met machine of mat de hand....
Belgje
8 jul 2016
234
69
Merci voor het uitgebreide bericht Brt, daar heb ik veel aan.
Idd, ik heb onderhoudsolie gekocht. Het gaat om 50m2 dus ik ga wel een woodboy huren denk ik.
Belgje
8 jul 2016
234
69
Brt,
Ik heb nog een vraagje. Ik heb intussen mijn parket geolied, ging vlotjes, was ook echt dringend nodig.
Onze parket was bij aankoop wit geolied. Ik heb die de eerste jaren ook gedweild met woca witte zeep. Na een tijdje vond ik de vloer bleek genoeg en sindsdien dweil ik met gewone natuurzeep. Ook nu heb ik onderhoudsolie naturel er op gezet. De meest belopen plekken zijn nu een stuk donkerder dan de rest. Kan ik daar lokaal nog eens over met witte olie om bij te werken?
brt
21 jul 2012
726
31
BE / Tienen
Vooreerst: ben niet de professionele specialist terzake, heb wel een aantal vloeren gedaan met woca en rubio (respectievelijk de masterolie en monocoat) (2 beduidend verschillende producten). Met de onderhoudsproducten heb ik geen ervaring.
Enige wat er kan gebeuren is dat de olie minder goed 'pakt' of minder diep in het hout dringt, omdat dit min of meer verzadigd is met de producten die je er al opzette. Maar het kan zeker.
Monocoat is een ander product: maakt een soort binding met het hout en vormt zo een beschermende laag, eens behandeld blijft de 2de laag product als het ware op het hout staan, is bij woca niet het geval. Woca werkt meer als een klassieke olie (absorptie in de buitenste lagen van het hout, vormt minder die 'laag erop'). Werk persoonlijk liefst met woca op de vloer, vind dat het iets natuurlijker oogt. Gebruik rubio veelal voor meubel & werkblad.
Succes ermee & fijne feesten...
