Pagina 2 van de 3 EersteEerste 123 LaatsteLaatste
Resultaten 11 tot 20 van de 21
  1. #11
    Michael Truppe (LetsBastel op youtube) heeft een werkbank gebouwd met een rand van hardhout daar omheen die 4 mm boven het oppervlak uitsteekt. Dit vormt een zeer ondiepe "bak" ter formaat van de werkbank.
    Hierin legt hij een hardboard plaat ter grootte van de werkbank. Deze is snel, goedkoop en gemakkelijk te vervangen om de werkbank telkens weer "als nieuw"te maken.
  2. #12
    sowieso is het heel leuk om op youtube even te zoeken op "workbench"
    dan ben je wel een paar avonden zoet met uren inspiratie, er zijn ehele leuke filmpjes waarin je precies ziet hoe ze gebouwd worden, echt een fantastisch medium.
  3. #13
    Let wel op dat als je tweedhands meubelen koopt je let op het verschil tussen vol hout meubels of diegene met enkel een fineerlaag op zachthout/geperst karton/...!
    Zelf heb ik het geluk om zo'n plaat beuken van 4000x110x38 voor 100 euro te kunnen overnemen, kan ik ze doorzagen en verlijmen om een dik blad van bijna 8cm te bekomen.
    Zou alleszins kijken naar hoe je zelf je tafel gebruikt, als je iemand bent die geen probleem maakt van allerlei zaken tijdelijk vast te schroeven in je blad zou ik voor mdf (of miss zelfs beter multiplex of osb) gaan en die bovenste laag telkens verwijderen.
    Anders kan je inderdaad het beuken/eiken blad gebruiken, kromtrekken kan je voorkomen door bv. een aantal (min. 2) vierkante metalen buizen in je blad langs onder te monteren (ingefreesd), dit zie je ook regelmatig bij gewone keukentafels.
  4. #14
    Heb vorig zomer een 'tijdelijke' werkbank gemaakt van MDF.
    3 platen 22mm MDF verlijmd en rondom afgewerkt met een vuren kantplank en op een vuren onderstel geplaatst.
    Is eigenlijk een hele solide en zware werkbank geworden (die dus nu eigenlijk een permanente werkbank is geworden)
  5. #15
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Wjsalter Bekijk Berichten
    Hele plaat? 4mtr lang 11 cm breed en 3.8cm dik is bij mij een plank
    Als ik een werkbank gebruik voor lijmen e.d. dan liever mdf. Ik schroef er dan in om vast te zetten. Een mooi stuk hardhout vind ik dan weer zonde.
  6. #16
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door MaartenS Bekijk Berichten
    Hou op, hou op, ik mag van mijn vriendin de afstandbediening van de (smart)TV 's avonds niet meer vasthouden uit angst om weer een bouwfilmpje van een werktafel te moeten aanschouwen!
    Mijn keuze is nu gevallen op een 'eigen interpretatie' van de workbench van paoson, met veel lades/opbergruimte onder de werkbank.
  7. #17
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Bowls Bekijk Berichten
    Ik zal deze video eens opzoeken, dat klinkt als een goed idee! Ik hoop overigens dat die iets educatiever is dan deze upload van hem...
  8. #18
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door MaVa Bekijk Berichten
    De vraag is dus vooral wat je van plan bent met deze werkbank. Zal dit dienen voor handwerk, dan zou ik kiezen voor een hardhouten blad. Dit heeft een veel gezelliger gevoel om op te werken.
    Indien je deze zal gebruiken voor assemblage dan verkies ik de torsion-box uit mf.
    Dat is een goed punt dat je aanhaalt... ik verwacht voornamelijk montage en wil een tafel van +/- 2x1 meter maken. Ik heb ondertussen een paar tips gehad over ervoor zorgen dat het boven(ste)blad makkelijk verwijderbaar is zodat je hem altijd makkelijk kunt vervangen. Een 18mm MDF plaat kost 2 tientjes, dus die kan ik zo'n 10 keer vervangen voordat ik in de buurt begin te komen van de prijs van een eiken blad.
    Maar ik snap je 'gezellige gevoel' opmerking ook wel, dat is zo'n beetje de reden waarom ik het topic ben gestart
  9. #19
    Overigens, ik wil de tafel eigenlijk liefst ook verrijdbaar maken: niet structureel, maar als het nodig is. Heeft iemand hier ervaring met dit soort dingen? Op AliExpress zie ik enkele mensen klagen over (het gebrek aan) stabiliteit, maar allicht dat het dan over de 'goedkope chinese kopie' gaat?
  10. #20
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door philippe Bekijk Berichten
    Je kan het ook op de pc/tablet/telefoon bekijken
    Zonder beschrijving klik ik niet op een link hoor.
    Vervangbaar blad is ideaal zeker als montage tafel
    Met wielen is altijd minder stabiel, maakt wel uit welke wielen maar het wordt nooit zo stabiel als zonder.
    Zo een stuk overzichtelijker, alles in een post...............
