Pagina 2 van de 2 EersteEerste 12
Resultaten 11 tot 15 van de 15
  1. #11
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jul 2011
    Locatie
    West-Friesland
    Berichten
    1.723
    Vraagje aan touh,
    In dit filmpje van Peter Parfitt controleert hij met een lat en duwt het mes achteruit.
    https://www.youtube.com/watch?v=1uXh1fx6JE0
    In mijn beschrijving staat (in dat geval met een aluminium blokje) het mes in de normale richting duwen.
    Maakt dat wat uit met afstellen of is dit bij iedere schaaftafel anders?
    Mvg, .
    Laatst gewijzigd door Spaander; 01-09-19 om 09:19.
    Waar gehakt wordt, vallen spaanders.
  2. #12
    Hoe je de beitels draait onder het "latje" maakt niet uit, als je maar aan beide zijden dezelfde methode gebruikt.
    Ik doe het zelf altijd dubbel per zijde, eerst het latje laten meenemen bij een trekkende beitel en direct erna de as terugdraaien naar de uitgangspositie = een dubbele controle per kant.
    Tussen beide methodes kan een verschil in uitlezing zitten, doorgaans neemt een trekkende beitel het latje iets verder mee dan andersom. Maar als het verschil tussen beide methoden hetzelfde is L en R zit je altijd goed.
  3. #13
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jul 2011
    Locatie
    West-Friesland
    Berichten
    1.723
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door tuoh Bekijk Berichten
    Dank je wel maestro
    Mvg, .
  4. #14
    Met dank aan de tips, toch eerst maar even de stand van de messen gecontroleerd. En die klopte niet. Kennelijk mag je er niet vanuit gaan dat dit 'af fabriek' goed ingesteld staat. Net een hele kromme en holle plank noten, keurig recht gekregen.
  5. #15
    Dat de voorzijde van een stuk hout dunner word dan de achterkant bij het vlakken ligt niet aan de instellingen van de machine, het is een typische "fout" van de beginnende gebruiker.
    Als je bij het vlakken het stuk hout helemaal vooraan vlak op de tafel gaat drukken ontstaat die "afwijking". Dat gaat meer zijn bij een stuk hout met de bolle kant op de tafel dan wanneer de holle kant op tafel ligt.
    Dit mag evenwel geen reden zijn op altijd de holle kant eerst te vlakken.
    Leg het te schaven stuk eerst op de voorste tafel en kijk eens naar de "speling" tussen hout en tafel, als je vooraan wat speling hebt tussen hout en tafel mag je daar GEEN druk uitvoeren, maar plaats je je hand meer naar achter.
    Zo zal bij een pas over de messen de eerste 10 à 20cm niet geschaafd worden, je gaat dan eerst de "hoge" kant van het hout wegschaven , en niet proberen om bij de eerste beurt al het hele opp. te schaven.
    Zodra het hout over de messen is, en draagt op de afvoertafel, ga je met de voorste hand hier gaan drukken en niet meer op de voorste tafel, de tweede hand zorgt dan voor de "aanvoer" van het hout.
    Is het stuk hout voor meer dan de helft van de lengte over de messen, dan gaan beide handen het hout neerdrukken op de afvoertafel.
    Wel opletten dat je niet gaat overcompenseren, anders eindig je met een stuk hout dat achteraan dunner is dan vooraan. Goed vlakschaven vraagt wat gevoel van de gebruiker, daar moet je wat op oefenen. Regelmatig meten is ook een pré om een stuk hout tijdens het vlakken overal quasi even dik te houden.
    Vlakken met de machine of met de handschaaf is quasi gelijk in aanvoer en techniek, altijd de hoogste punten eerst aftoppen, en zorgen voor een juiste aandruk, bij de machine de aandruk op het hout, bij de handschaaf de juiste druk op de schaafzool.
    Ps: meet je bij een eerste of tweede pas over de beitels een verschil in dikte, dan ga je dit compenseren bij een volgende pas.
    Hoe doe je dat?
    - is het stuk vooraan wat dunner dan achteraan, plaats dan bij de volgende beurt het stuk al een tiental cm over de messen en begin dan te schaven.
    Op deze manier word er vooraan niks afgenomen, terwijl je achteraan de maximale (ingestelde) afname krijgt.
    - is het stuk achteraan te dun aan het worden, oefen dan helemaal vooraan maximale druk uit, en eens het stuk een paar cm voorbij de messen breng dan beide handen naar voor, en oefen alleen druk uit op de afvoertafel, en schaaf zo de rest van de lengte. Je gaat nu een maximale afname krijgen vooraan, naar achter toe gaat die verminderen omdat alle neerwaarts uitgeoefende druk helemaal vooraan zit.
    Bij het vlakken van hout moet er altijd een (vouw)meter of duimstok (NL) voor het grijpen liggen. Ook bij het vlakken is meten weten.
    André, hulde voor je duidelijke uitleg! Ik heb het nog niet eerder zo duidelijk onder ogen gehad!
    Zeg maar gewoon Ruben
    --- Hout hoort te drijven ---
