Pagina 1 van de 6 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 54
    Nieuwe aanwinst: scheppach HM2
    Ik ben er al een tijdje naar aan het zoeken en zo kwam ik in België terecht. Bij een particulier stond hij in de schuur. De eerste eigenaar heeft er een boot mee gebouwd. De 2e een flink huis mee gebouwd. ( dit is het verhaal ) En ik ben de derde, ik heb geen grootse plannen maar ga hem vast wel gebruiken. hij komt uit 1981 een oudje dus, maar nog in aardige staat. Er zat een groentekratje met losse spullen bij . Prof Scheppie laat zijn licht hier over schijnen. Tot nu toe werkt alles, behalve de geleider rollen maar dat wist ik wel. Ik heb er al een plannetje voor. Eerst maar eens flink poetsen en ontroesten.
    Re: Nieuwe aanwinst: scheppach HM2
    Gefeliciteerd met je aankoop....
    Inderdaad 'even' ontroesten.
    Ik kreeg bij mijn HM1 ook een groene krat met reserve onderdelen mee.
    Heb het nog niet nodig gehad, eerst nog maar even mijn machine verder afstellen, want de balken rollen er nog net helemaal recht af. (Kan natuurlijk ook nog mijn onkunde zijn. Oefening baart kunst)
    Leuk spul! Het werkt goed, en het is tegelijk net speelgoed met al die aanbouwdelen(en dat bedoel ik positief).
    Welkom bij de grote gele Scheppach familie, de atewoorden op je onderdelen vragen zitten in je mailbox. Je mist wel wat essentieels, de beschermer voor op de schaafas. Die gebruik je als je aan het vlakschaven bent.
    Lekker schoonmaken en ontroesten en dan kijken of er mooi machientje tevoorschijn komt. De 1e eigenaren zijn niet echt lief geweest voor het beestje :mrgreen:
    In de as voor combidelen zit nog je aandrijfbus voor de frees geschroefd. Dat is de ronde bus (diameter 30mm) die uit het verlengde van de schaafas steekt. en waar een imbus inzit. Die sleutel zat in je kistje. Die bus kun je er het beste uithalen want zit alleen in de weg en heeft geen functie. Niet weggooien want misschien heb je hem ooit nodig of is hij voor iemand anders nuttig. Bus kost ongeveer 30 euro bij Scheppach dus...
    Succes ermee, Scheppie
  5. #5
    Hallo Scheppie
    Is dit de as die als een soort verlengstuk aan de messen as zit? Dus niet aan de tandwielen kant/ bruine kant. Maar aan de andere kant?
  6. #6
    Ingeschreven
    Nov 2008
    Locatie
    zwolle
    Berichten
    5.933
    Blog Berichten
    Nou Hugo, dat lijkt een zeer goede koop te zijn. Ik denk dat je hier veel plezier aan gaat beleven!!
  7. #7
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door armadaman
    Ja klopt, die begint te draaien als je aan de "Loshangende" snaar draait. Daarom moet hij eraf en de snaar netjes achter het daarvor bestemde haakje.
    Het metalen blok bovenop de machine met een gat erin kan ook eruit, daar hoort de schaafaanslag als je iets haaks wilt gaan schaven. neem aan dat je die aanslag er niet bijhebt anders zat hij er wel in.
  8. #8
    Hallo Scheppie
    De Schaafaanslag is er wel bij maar die was tijdens de fotoshoot in de make-up voor een face lift :lol: . Hij was vooral erg goor en mocht wel eens worden vertroeteld Ik heb ook een passend hondje gemaakt zodat hij makkelijk de schuur in en uit kan. Foto's volgen later als er wat meer te zien is.
    En als het niet zo koud is
    HG Hugo
  9. #9
    Vanmiddag maar eens flink aan de slag gegaan. Onder de plastic kast zitten de tandwielen voor de overdraging en de aandrijving. Toen ik hem de eerste keer hoorde wist ik dat er een en ander moest worden aangepakt. Na twee uurtjes poetsen en schrobben met wd40 is de troep er uit, er zat oud aangekoekt smeer/hout eigenlijk overal. De vloer is bezaaid met troep maar hij draait weer als een zonnetje. Later maar eens onder de klep aan de slag.
    Hartelijke groet Hugo
  10. #10
    Het is vakantie en Tim en ik zijn lekker vrij. Tim is aan het hakken en zagen en ik ga hiermee verder. Ik kreeg het bovenblad er met geen mogelijkheid meer vanaf. Nadat de bouten er uit waren bleek er een bout door en door in te zitten ipv een splitpen. dit weer hersteld en daarna met de aandrijving verder. De aandrijfrollen zijn slecht, was bekend. Weet er iemand de nieuwe/juiste buitenmaat voor deze assen, ik bedoel het rubber. Ook het bovenblad maar eens aangepakt. De diepe roest ????? ik weet het nog niet. Misschien laat ik het wel zo.
