bananiel zei:wo0dy zei:Wanneer ik mijn bovenfrees heb, zal ik die engelse stekker vervangen. Maar kan iemand eens uitleggen wat ik precies nog nodig heb om het toestel via een aan/uitschakelaar, die ik op de zijkant van mijn werkbank ga bevestigen, te kunnen bedienen.
wo0dy,
ik denk dat je alleen een extra stekker (nederlands model) en een aan/uitschakelaar nodig hebt
het beste is er een tenemen met nullspannings beveiliding
dit houd in dat de schakkelaar ook uit gaat als de spanning weg valt
als de spanning dan weer terug komt gaat het apparaat niet meer vanzelf aan
dan moet je weer op AAN drukken.
de andere moeilijkere oplossing is om het zelf temaken met een 230 volt relais en een normale schakelaar maar zo als ik al zei.. das moeilijker en meer werk :roll:
ik kan zo even snel niet vinden waar je deze kan kopen maar volgens mij hebben ze ze wel bij de betere electro onderdelen winkels.
ik weet niet in welke omgeving je woont maar als het een beetje in de buurt is kan ik het wel even bij je aansluiten.
-BaN-
Ik heb de schakelaar van baptist gekocht, en een schakeling gemaakt met een relais ertussen. Voorlopig eens aangesloten op het net. Wanneer ik nu de startknop indruk, daarna de stekker uittrek (relais valt uit), en de stekker opnieuw insteek, springt de relais opnieuw aan. Met andere woorden het contact blijft en er is geen nulspanningsbeveiliging. Kan iemand eens de goeie schakelopstelling tonen of zeggen wat ik verkeerd doe?
