Resultaten 1 tot 10 van de 18
Onderwerp: stofmasker
    stofmasker
    hoi hoi forum leden,
    Ik ben eenbeginnende houtbewerker en heb een vraaf over een stofmasker.
    Bij hetminste stof in mijn neus heb ik in no time 2 weken sinusitis en dat is niet gezellig.
    Daarom ben ikopzoek naar een goedstofmasker, echter ik draag een bril en die mag natuurlijk niet aandampen met het maker.
    Welk masker gebruiken jullie en ben je er tevreden mee?
    Groetjes
    David
    Zoals wel meer mensen hier, heb ik een 3M stofmasker. Ik heb deze: https://stofmasker-shop.nl/product_i...roducts_id=174 Het uitblaas ventiel zit aan de voorzijde en blaast naar beneden. Ik gebruik het in combinatie met een veiligheidsbril en heb vooral last van stof op mijn bril bij het frezen.
    En zit dat confortabel? Want dat vind ik wel een vereiste eigenlijk.
    Tsja. Zonder is prettiger. Maar de variant die ik heb, is volledig siliconen. Nergens dus harde delen. Ik vind het wel goed te doen.
  5. #5
    Ik heb deze https://www.axminster.co.uk/axminste...pirator-101809
    Bevalt heel goed en is met bril probleemloos te dragen.
    Ook wat betreft gewicht en geluid is deze goed te doen.
    M.vr.gr. Jan
    Alleen als je de kritiek van anderen accepteert, kun je leren en beter worden!
  6. #6
    ik heb deze:
    https://stofmasker-shop.nl/3m-halfge...e&utm_term=650
    Bevalt erg goed, zeker de snelsluiting op de neus maakt even gauw praten zonder het hele masker af te zetten een stuk simpeler. Beslaan van de veiligheids bril heb ik geen last van, wel condensatie in het masker waardoor er af en toe een druppeltje condens uit het masker valt.
    Als je dit absoluut niet wil moet je haast wel voor een volgelaatsmasker gaan met aanblaasmotor. Heb zelf de https://stofmasker-shop.nl/scott-pro...31-masker.html
    Heb hierbij geen last van condens en het is lekker koel in de zomer door de luchtstroom. maar ik merk dat ik hem vaker laat hangen dan dat ik hem opzet omdat het voor ''even'' wel een ''hoop'' werk is.
    No tree's were harmed during the making of this project..
    oh wait: Never mind!!
  7. #7
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jul 2013
    Locatie
    Oisterwijk
    Berichten
    215
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Superkees Bekijk Berichten
    Ik snap het even niet, gebruik je dit voor gas en stof, of alleen voor stof (P3)? Als je dit alleen voor stof gebruikt,welke filters pas je dan toe?
  8. #8
    Bel even met stofmaskershop.nl, dan leg je je situatie uit en wat voor werkzaamheden je verwacht te doen en ze geven je goed advies. Dus geen verkooppraatje. Bij mij kwam er namelijk een goedkopere oplossing uit dna ik zelf op het oog had. Dit is typisch een kwestie van vraag het 100 mensen en je krijgt 100 keer een ander antwoord. Ikzelf heb gekozen voor een halfgelaatsmasker met goede P3 filters voor bij het schuren/zagen/frezen en bij het schuren van verf of andere met chemicaliën behandelde materialen voeg ik hier een gasfilter van de hoogste klasse aan toe. Voordeel: maximale bescherming, nadeel: je bent iets sneller uitgeput omdat het ademen toch zwaarder gaat. Verder nergens last van behalve een schone neus.
  9. #9
    Je kunt zowel voor gas en stof gebruiken. Dit is afhankelijk van type filter die je op masker vastzet. P3 filter is geschikt voor houtbewerking zoals zagen, schuren, draaien, etc. https://stofmasker-shop.nl/stoffilte...t-2-stuks.html .
    Voor gassen is bijvoorbeeld: https://stofmasker-shop.nl/gasfilter...t-2-stuks.html. Mocht je met gassen, zuren of logen werken zou ik hier goed over informeren. Elk type gas heeft een eigen filter. Halfgelaatmasker is doorgaans niet voldoende om eventuele spetters van logen of zuren op je gezicht tegen te gaan, dan zou een volgelaat masker beter zijn.
    Ik heb zelf deze: https://stofmasker-shop.nl/3m-halfge...503-large.html ik ben hier tevreden mee. Als veiligheidsbril dien je een ruimzichtbril aan te schaffen, gewone veiligheidsbril past niet op je masker. Neem alsjeblieft geen univet 6x3 ruimzichtbril, dan kun je bij inspanning elke 3 minuten stoppen om de condens in de bril te verwijderen.
  10. #10
    Wat een boel reacties, dankjewel! Dat ga ik straks eens aandachtig bekijken.
    Dankjulliewel alvast
