Resultaten 1 tot 2 van de 2
    Stammetje verzagen op zaagtafel: vers of droog?
    Een kleine introductie op dit projectje:
    Na een verbouwing van de woonkamer kwam ik een stukje van de essenhouten vloer tekort:
    Aangezien ik veel droog essenhout heb liggen als brandhout leek het me leuk daar plankjes van te zagen om dit stukje vloer aan te helen. Een korte zoektocht op internet bracht me al snel bij Izzy Swan's "table saw sawmill jig":
    https://youtu.be/5wjoDLOo79s
    Zelf aan de slag gegaan met dit als resultaat:
    Best tevreden hiermee!
    Als proef ook nog een stammetje vers eiken verzaagd:
    Ik heb ook nog stammetjes liggen van taxus, robinia, appel, Italiaanse cipres en dus eik.
    Nu komt eindelijk m'n vraag: Wat is het beste: verse stammetjes verzagen en de plankjes laten drogen óf de stammetjes laten drogen en dan pas verzagen?
    Overigens zaagde het droge essenhout iets makkelijker dan het verse eikenhout, maar dat kan ook komen doordat het eikenhout een stuk harder is.
    Laatst gewijzigd door Mathijs; 10-03-19 om 10:54.
    het beste is de stammen nat te verzagen en dan te drogen
    dit gaat veel sneller en als je ze goed op blok zet heb je het kromtrekken enigszins in de hand
    verder zie je het hout dan gelijk als het niet geschikt is voor je doel
    stop je met zagen en hoeft je het niet te laten drogen.
    Als je de hele stam droogt duurt dat erg lang als dit een dikke stam is
    de kans op aantastingen tijdens het drogen is dan veel groter
    En als er spanningen in het hout zitten komen die er gelijk uit bij het verzagen
    zodat je met kromme planken zit
    jouw stammen zijn misschien 15cm dan zal het waarschijnlijk veel minder uitmaken
