Pagina 1 van de 4 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 35
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jun 2015
    Locatie
    's-Hertogenbosch
    Berichten
    236
    experiment pen blank (houtje)
    Ik loop al lang met dit idee rond (zelf verzonnen of lang geleden ergens gezien ik weet het niet hopelijk het eerste)..
    Gisteren heb ik het uitgetekend en vandaag ben ik ermee aan de slag gegaan.
    Mensen hebben misschien al eerder segment pennen van mij voorbij zien komen, priegelwerk is echt het geen wat ik het liefste doe.
    Alleen vaak komt het simpel gezegd uit op het aan elkaar plakken van verschillende plakjes hout in verschillende patronen.
    Nu was het idee om een ''diamant'' patroon te krijgen in het midden van het houtje.
    Als volgend ben ik te werkt gegaan.
    Een plankje padoek van 1cm dik.
    Met een 45 graden freesje heb ik dwars op de nerf groeven gefreesd. Dit heb ik bewust gedaan om straks in het eindresultaat langshout padoek in het zicht te hebben. Dit oogt naar mijn smaak mooier, kopshout wordt namelijk te donker.
    Hierna heb ik strookjes gezaagd, de kopmaat is 1x1cm
    Als je ze tegen elkaar legt zie je het patroon al tevoorschijn komen. Nu moet het worden opgevuld.
    Voor de diamant heb ik wenge gebruikt, hiervan komt strakt het kopshout in zicht.
    Dit zorgt hopelijk voor veel contrast tussen de twee soorten.
    Omdat je nu een verlijming krijgt van kopshout tegen langshout heb ik superlijm gebruikt.
    Om het overschot wenge weg te zagen heb ik een hulpstukje gemaakt voor op de zaagtafel.
    Alles herhalen voor de andere kant, en dan alles even met wat schuurpapier opschonen.
    De blokjes een slagje draaien en dan is dit het resultaat.
    Tot hier ben ik,
    Morgen weer verder en dan binnenkort er een pen van draaien.
    Bijgevoegde Afbeeldingen Bijgevoegde Afbeeldingen
    Laatst gewijzigd door Bartvdl; 09-01-19 om 22:13.
    Sjemig Bart,
    Zit ik op het puntje van mijn stoel, is het maar een halve aflevering
    En bedankt, lig ik weer de halve nacht wakker omdat het eindresultaat er nog niet is
    Met een hamer past alles...
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jun 2015
    Locatie
    's-Hertogenbosch
    Berichten
    236
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Toxiq Bekijk Berichten
    Sjemig Bart,
    Normaal maak ik mijn projecties eerst af. Maar nu dacht ik, laat ik eens wat interesse wekken.
  5. #5
    Senior Member
    Ingeschreven
    May 2010
    Locatie
    Balloërveld (Dr)
    Berichten
    917
    Echt priegelwerk. Ben heel benieuwd naar deel 2.
    Groet,
    Jan
  6. #6
    Een klifhanger, maar nu al leuk om te zien.
  7. #7
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jan 2017
    Locatie
    West-Brabant
    Berichten
    116
    Ziet er veel belovend uit , Bart . Ben erg benieuwd naar het eindresultaat .
    Ik heb ook even een vraagje n.a.v. jouw tekst bij de foto's : Omdat je nu een verlijming krijgt van kopshout tegen langshout heb ik superlijm gebruikt.
    Kan je geen kopshout met langshout verlijmen met de normale witte houtlijm (PVA lijm) ? Ik heb hier nog nooit iets over gehoord c.q. gelezen
    Vr. groet , Jan
  8. #8
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jun 2015
    Locatie
    's-Hertogenbosch
    Berichten
    236
    Leuke reacties allemaal, morgen is de blank af en met wat geluk de pen ook een heel eind. Mocht het allemaal mee zitten..
    Wat betreft het verlijmen van langshout met kophout. Dat is met pva lijm wel gewoon mogelijk alleen die verbinding is niet zo sterk. Langshout met langshout is het beste. Vandaar dat ik voor ca ben gegaan.
  9. #9
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jan 2017
    Locatie
    West-Brabant
    Berichten
    116
    Bedankt , Bart . Ben weer wat wijzer geworden .
    Vr. groet , Jan
  10. #10
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jun 2015
    Locatie
    's-Hertogenbosch
    Berichten
    236
    Graag had ik eerder al een update willen geven, maar er kwamen wat andere hobby's tussen door en tja.... de ca finish wilt niet helemaal lukken. Maar ik ben wel een stuk verder.
    Alle stukjes zijn aan elkaar geplakt en het geheel is in drieën opgedeeld.
    Om de blank naar zijn uiteindelijke dikte te krijgen heb ik aan weerskanten een plakje wenge fineer en olijf geplakt.
    Een van de blanks even schoongemaakt met spiritus om de kleur van het hout omhoog te halen.
    Omdat de lengte van de blank groter was dan de tube die ik heb gebruikt moest het houtje worden ingekort.
    Wel wilde ik dat het patroon begon en eindigde met een halve ''diamant''.
    Ik heb dus het patroon tot de juiste lengte afgekort en dan aan weerskanten een stukje wenge en padoek gelijmd om de goed lengte te verkrijgen.
    Tot zover is alles gelukt en is het resultaat geworden zoals ik het ook had uitgetekend. Het experiment wat betreft het lijmen is goed gegaan, het resultaat is ook strakker dan dat ik had verwacht.
    Maar nu het volgende, het draaien van een pen.
    Voordat ik het gat voor de tube ging boren heb ik eerst rondom wat resthout gelijmd, dit om de juiste klauwen voor de chuck te kunnen gebruiken.
    En dan draaien maar..
    Op de laatste foto is het houtje klaar om afgewerkt te worden met superlijm.
    Alleen bij die laatste stap is het fout gegaan... althans.
    De lijm was aangebracht en het was tijd om het op te schuren. Eenmaal opgeschuurd tot 3000 zag ik wat plekjes, een beetje een waas.
    Nou een paar stapjes terug gegaan en de plekjes eruit geschuurd, opnieuw geschuurd tot 3000 en even gestopt om te kijken of het nu wel in orde was.
    Nou ik ben een enorme perfectionist en het was toch nog niet helemaal naar wens. Toch maar weer wat extra geschuurd.
    Dit tot wel 4á5 keer toe.
    Tot ik op een gegeven moment door de finish heen schuurde.
    Ik ben momenteel wat nieuwe lagen aan aan het brengen en hoop het nog te kunnen redden.
    Zo niet, ben ik blij dat ik er wat extra heb gemaakt.
