Pagina 2 van de 3 EersteEerste 123 LaatsteLaatste
Resultaten 11 tot 20 van de 27
Onderwerp: Nieuwe werkplaats
  1. #11
    De volgende klussen staan nog op rol:
    - mooie trap maken om boven te komen
    Maar een mooie werkplaats hoor! Ruimte genoeg om alles lekker in te delen. Hou ons op de hoogte
  2. #12
    Wauw! Gave werkplaats. Ik vind het ook in een mooie stijl gebouwd. Is aandacht aan besteedt.
  3. #13
    Inmiddels weer een hele tijd verder en eigenlijk weinig tijd gehad om aan de inrichting van de werkplaats te werken. Er kwamen steeds weer projectjes tussendoor die best veel tijd kostten maar ook de mogelijkheid gaven wat te experimenteren met de indeling van de werkplaats.
    Omdat het handgereedschap geen goede plek had, eerst maar eens begonnen met het gereedschapsbord. Heb French cleats overwogen maar heb geen behoefte aan de flexibiliteit (en vindt het eigenlijk een nogal raar systeem ) dus maar een plaat multiplex gepakt. Deel van het gereedschap geplaatst. Rest volgt nog.
    Ook een setje bankschroeven voor weinig op de kop getikt. Het huidige blad van de werkbank hou ik (sentimentele redenen) maar wordt iets minder diep en breed. Het onderstel vervang ik door een houten frame met lades. De bankschroeven gebruik ik voor aan een wat grotere werkbank / montagetafel die nog gebouwd moet worden...
  4. #14
    Mag ik vragen hoe jij je vloer hebt gecoat?
    Heb je dat laten doen?
    Of ben je zelf aan de slag gegaan?
    En zo ja met wat en hoe?
  5. #15
    Op de vloer zit een epoxylaag die ik, na aanbrengen van een primer, direct over het beton heb aangebracht. De betonvloer had ik na het storten, kort gevlinderd waardoor deze redelijk egaal is maar niet super glad. Een paar kleine gaten heb ik voor het aanbrengen van de epoxy gerepareerd met voegmiddel voor tegels.
    Het aanbrengen van de epoxy is zelf goed te doen. Goede voorbereiding is belangrijk aangezien het hardingsproces na het mengen van de epoxy natuurlijk niet te stoppen is. Mijn vloer is 55 m2 en dat was wel aanpoten om het erop te krijgen voordat het begon te harden. Was beter geweest met 2 personen maar het ging net (De omgevingstemperatuur heeft invloed op de snelheid van harden). Epoxy uitgieten en vervolgens met een roller egaal uitrollen.
    De epoxy is in alle ralkleuren te krijgen. Zijn een paar internet aanbieders (epoxywinkel, polyester shoppen, etc) die goede informatie op hun website geven en telefonisch ook zeer hulpvaardig zijn.
    Omdat ik ook aan motoren en fietsen werk, wilde ik een vloer hebben die bestand is tegen alle stoffen, goed schoon te houden is, slijtvast en hard. En daarvoor is dit echt perfect.
    Een mogelijk nadeel is dat de vloer glad kan zijn, zeker in het begin. Dit kan worden opgelost door antislip toe te voegen tijdens het aanbrengen. Ik heb dat niet gedaan en heb eigenlijk geen probleem gehad met de vloer wat dit betreft.
  6. #16
    Ok dank je wel voor je info......
    Ik heb zo over een paar maanden 80 m2 te doen dus dat gaat me niet in mn eentje lukken begrijp ik......
    Ook ik ga die ruimte voornamelijk voor motorische dingen gebruiken.....(voor m'n hout heb ik een aparte schuur/garage)
    Ik ga tzt eens op de sites zoeken die je genoemd hebt.
    Nogmaals dank....
    Gr,
    Danny
  7. #17
    Senior Member
    Ingeschreven
    Sep 2015
    Locatie
    Enschede / Amsterdam
    Berichten
    1.070
    @Puff Met zo'n oppervlakte is het beton denkelijk ingezaagd. Dan kun je de vloer in delen in de epoxy zetten. Afplakken!
  8. #18
    Inmiddels zijn er een aantal projecten tussendoor gekomen, waardoor het verder inrichten van de werkplaats niet erg opgeschoten is. Toch in de avonduren begonnen aan de montagetafel met geïntegreerde freestafel.
    Het onderstel is inmiddels bijna klaar en gemaakt van het hout dat is overgebleven van de bouw van de schuur plus de resten die ik nog had liggen. Dus niets gekost (...op een pak domino's na dan...).
    Zeer (!) stabiel en solide geworden.
    Het blad wordt een combinatie van een soort van paulK blad en een (kleiner deel) zwaar eiken werkblad met 2 bankschroeven.
    De frees wil ik integreren met daaronder een paar laden voor... spul... Aan de andere kant van de tafel maak ik nog planken. Bedoeling is daarop alle M-boxen kwijt te kunnen met de machines.
    Laatst gewijzigd door Bosman; 02-04-19 om 23:09.
  9. #19
    Heel netjes dit! Je maakt er bijna een operatiekamer van, zo strak is die vloer en de manier waarop je alles verwerkt en opruimt. Daar ga je veel plezier van hebben.
    Groeten en geniet ervan,
    Hans
  10. #20
