Pagina 2 van de 3 EersteEerste 123 LaatsteLaatste
Resultaten 11 tot 20 van de 27
  1. #11
    Senior Member
    Ingeschreven
    May 2010
    Locatie
    Balloërveld (Dr)
    Berichten
    928
    Mooi stukje erbij! Nog foto's van de binnenkant?
    Groet,
    Jan
  2. #12
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Drongen, Belgie
    Berichten
    367
    Aan de binnenkant ben ik helaas nog niet toegekomen. Eerst nog even nadenken over de inrichting en dan beginnen we eraan 🙂
  3. #13
    ziet er mooi uit, hout staat goed.
  4. #14
    Netjes.
    Zit er een vorstrand aan je betonnen plaat?
    En heb je nog iets aan fundering gedaan of gewoon een plaat gegoten?
    Measure twice,
    Cut once,
    Then force it to fit.
  5. #15
    mooi stukje er zo bij!
  6. #16
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Drongen, Belgie
    Berichten
    367
    Er zit isolatie onder mijn vloerplaat van ongeveer 10 CM. Waar de muren steunen heb ik dieper uitgegraven en zit ik aan ongeveer 40 CM. Misschien wat overkill maar ik wou geen risico lopen. Door mijn drukke job helaas nu weinig tijd om eraan voort te doen, maar begin volgend jaar zou ik wat meer tijd moeten kunnen vrijmaken. Hopelijk 🙂
  7. #17
    Senior Member
    Ingeschreven
    Aug 2017
    Locatie
    Hoeksche Waard
    Berichten
    398
    Mooi geworden. Hoe heb je het Padoek behandeld?
  8. #18
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Drongen, Belgie
    Berichten
    367
    Sorry, al een tijdje niet meer echt intensief op het forum geweest. Het hout is onbehandeld, ik vind het het mooiste als het rustig vergrijst.
  9. #19
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Drongen, Belgie
    Berichten
    367
    Ondertussen zijn we al weer wat gevorderd, met name de binnenisolatie en de aansluiting met de bestaande garage. Ik heb geprofiteerd van het kerstverlof om mijn werkbank te verplaatsen. Ik weet wel niet of deze foto's nog onder de juiste rubriek staan aangezien het nu enkel nog de binnenafwerking is
    Na het plaatsen van de isolatie en de osb was ik beginnen met het kappen van de doorgang.
    Via 2dehands.be nog een restpartij parket gevonden en daar dan ook meteen mee aan de slag gegaan.
    En klaar
    Nu kwam het lastige werkje: in mijn eentje een werkbank van ongeveer 150 kg verplaatsen. Met wat inventiviteit en enkele wieltjes eronder viel dit nog beter mee dan ik gedacht had.
    Het volgende werk wordt het het zo praktisch mogelijk inrichten van de ruimte met mijn werkbank. Ik ben van plan nog een tweede werkbank te maken met daaronder mijn Festool systainers en ook een plaats voor mijn afkortzaag. Waarschijnlijk gebruik ik daarvoor het ontwerp van Benchworks. Daarnaast zou ik er ook graag de freesmodule van Triton in verwerken, aangezien ik nu een apart freestafeltje heb, maar het mij handiger lijkt mocht ik die vervangen door de freesmodule van Triton er ingewerkt in de werkbank en zodanig dat ik de module er gemakkelijk kan uithalen.
    Wordt vervolgd dus
  10. #20
    waarom niet het gat op de volle breedte gemaakt?
    Dan heb je veel meer doorgang dan een deur.
    Measure twice,
    Cut once,
