Pagina 1 van de 4 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 33
Onderwerp: Inbouw vaatwasser
    Inbouw vaatwasser
    Heb eerder vragen gesteld over het maken van een keuken.
    Langzamerhand wordt het iets concreter, zoals de keuze voor het materiaal,
    apparatuur.
    En daar heb ik een vraag over.
    Hoe zit het met de inbouwhoogte van een vaatwasser.
    Als ik een beetje rondkijk zit dat gemiddeld tussen de 81en 86 cm.
    Dit is toch veel te hoog (als ik uit ga van een onderplint van 15 cm, kastjes 75 cm
    en bladdikte 3 cm.)
    Kan iemand mij uitleggen hoe dit zit?
    Re: Inbouw vaatwasser
    Hallo,
    Je vaatwasser komt niet in een kastje te staan, maar gewoon op de grond.
    Je moet zorgen dat er een ruimte van precies 600mm tussen je 2 kastjes is en daar zet je je vaatwasser dan tussen.
    Zorg er wel voor dat je boven je vaatwasser een dek hebt zitten om de vaatwasser vast te zetten.
    Je hebt standaard 2 verschillende hoogte namelijk 815/875mm en 865/925mm kan per merk een beetje verschillen.
    Ik ga er gemakshalve even van uit dat je het hebt over een volledig geintrigeerde vaatwasser, (waar de vaatwasser volledig achter de deur zit.)
    Logies nadenken helpt soms.
    Je plint loopt niet onder de vaatwasser door,deze staat op zichzelf.
    Dat geeft je een inbouwhoogte van 90cm,volgens jouw maten.
    Je vaatwasser is verstelbaar in hoogte,en soms heb je een sokkeltje nodig onder het apparaat
    om toch de hoogte te halen.
    Vraag of zoek de inbouwmaten van de machine die je wenst,dan wordt je (waarschijnlijk) meer duidelijk.
    8-)
    Ik zelf heb onze vaatwasser op 80 cm hoogte gezet. In een kast weggewerkt, er onder heb ik een uittrek lade gemaakt. Waar je weer spullen in kwijt kan. We hoeven nu niet meer zo diep te bukken voor het in- en uitruimen van de vaatwasser.
    Dus je kan alle kanten op, met hoe je het zelf wil hebben.
    Groetjes Patric
  5. #5
    Sokkeltjes plaatsen onder een vaatwasser is niet echt verstandig.
    Hoe hoger je de vaatwasser plaats hoe verder je keukendeur onder je vaatwasser deur uitsteekt.
    Hierdoor loop je het risico dat je vaatwasser deur onder tegen je plint draait.
    Kijk goed wat de hoogte van je keuken is doe daar de dikte van het blad af en de dikte van het bovendek wat je ook op je kastjes gebruikt, en dat is de goede vaatwasser hoogte.
    Suc6
    Mvg Bas
  6. #6
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door bas r
    Suc6
    Mvg Bas
    Sokkels onder vaatwassers worden steeds meer toegepast,ivm de vergrijzing van de doorsnee
    Nederlander,die daarbij minder laag hoeft te bukken en dus langer van zijn woning kan genieten.
    Laat je goed voorlichten,en neem dan je beslissing.
    Rictap heeft ook een goede oplossing aangeboden,die wij ook vaak toepassen.
    Let wel op,dat je geen enkele leiding of aansluiting achter de machine plaatst.
    Dit beperkt je inbouwdiepte,en alle aansluitingen worden gewoonlijk vanuit de spoelkast (onder de wasbak) gemaakt.
    Hou hier rekening mee bij de planning/ontwerpen.
    :arrow:
  7. #7
    Daar heb je gelijk in, maar wat ik bedoelde was wanneer een te lage vaatwasser onder een hoog keukenblad geplaatst word en op sokkels gezet wordt.
    Wanneer je hem zoals u beschrijft hoger plaatst, dat zet je hem waarschijnlijk in een hogere kast en niet onder een blad.
  8. #8
    Kijk, hier heb ik iets aan.
    Ik had dus steeds in gedachten dat de plint doorloopt onder de vaatwasser.
    Ik ga voor een volledig geintegreerd model.
    Is het dan niet zo dat het deurpaneel wat hiervoor komt, Onder de overige
    deurtjes uitsteekt?
    Of denk ik volledig verkeerd?
  9. #9
    Het deurtje van de vaatwas heeft dezelfde hoogte als de andere onderkasten, maar eens je vaatwas is ingebouwd komt er wel een valse plint voor die wegneembaar is (twee magneten of snapsloten), zo lopen de plinten mooi door.
    Om nu de vaatwasdeur 90° te kunnen openen word de plint voor de vaatwas soms wat lager gehouden. Deze maten vind je meestal terug in de montagehandleiding.
    Wij plaatsen onder de vaatwas ook altijd twee metalen sledes met hoogteverstelling aan de voorkant, zo moet je niet liggen klooien om de achterste poten van de machine bij te regelen.
    André
  10. #10
    Zoals bij rictap heb ik het ook gemaakt, reuze handig een vaatwasser op hoogte.
    Van veel vaatwassers, kun je de achterste poten middels een schroef aan de voorkant verstellen, om hem mooi passend in de kast te krijgen.
    Het onderwerp vaatwasser is al vaker aan de orde geweest, kijk op de link, staat nog nuttige info bij.
    http://www.woodworking.nl/viewtopic....twasser#p15055
