A DeCock combinatie machine
cjhage
14 sep 2018
13
Beste mensen
Ik ben nieuw hier
En ik ben een oude vlak vandikte machine van de Belgische fabrikant A DeCock aan het restaureren
Deze werd aangedreven met platteriem wat ik ook weer wil doen alleen bij de vorige eigenaar waren de electromotor er niet meer dus weet ik de diameter van de pouly niet en heb ook geen idee hoe hard de het schaafmes en de aanvoer rollen moeten draaien
Mvg Cornelis
Je hebt de machine mooi opgeknapt, misschien dat organisaties van historische machines antwoord op u vraag hebben? Hier op het forum Touh de specialist op velerlei gebieden misschien dat hij antwoord heeft?
drever
2 apr 2016
35
beste cjhage ,
misschien kan de volgende info je helpen :
ik heb een combinee met een messenrol doormeter 90 mm met 3messen 300mm lang .
deze messenrol draait aan 4500 tpm waaruit je het aantal slagen per minuut kunt afleiden nl 4500 x 3 = 13500 .
bij dit toerental geeft dit een mooi glad geschaafd oppervlak met nauwelijks zichtbare machineslagen .
afhankelijk van het aantal messen dat in de messenrol van jouw machine zit kun je het gewenste toerental bepalen om een
vergelijkbaar resultaat te krijgen .
met vriendelijke groet .
drever
cjhage
14 sep 2018
13
Hallo drever
Bedankt voor je reactie
Weet je ook wat de doorvoer snelheid is van jou machine
Het probleem bij mij is namelijk dat het twee aparte poulys zijn aan de machine
Als je jou doorvoer snelheid weet in mm/min dan kan ik de aanzet per mes uitrekenen en zo ook de snelheid berekenen. Mijn machine heeft 2messen
Mvg Cornelis
drever
2 apr 2016
35
hallo cornelis ,
de doorvoersnelheid op mijn machine is 7m/min
succes met dit project .
ben benieuwd naar het resultaat .
mvg
drever
Amaai, dat is een oudje. Was wel een topmerk in zijn tijd, kon makkelijk de concurrentie aan met Danckaert en Wadkin.
Maar, die oudjes hebben wel hun beperkingen. De schaafas is het oude type met bouten belast op trek en 2 schaafmessen. Het max toerental van dergelijke assen ligt rond de 3800tr/min, daaraan gekoppeld heb je ook een tragere doorloopsnelheid nodig om een iet of wat fatsoenlijk schaafbeeld te krijgen, 4 à 6 m per min zal het zo wat zijn. Die oude machines werkten een stuk trager dan de hedendaagse machines, pas je verwachtingen dus aan.
Of, plaats een vervangas zoals Tersa die heeft, dan krijgt de machine een flinke boost.
De schaafassen waren berucht voor het uitlopen van de bouten, debet daaraan waren de optredende trillingen bij het schaven van hard hout of schaven met botte messen. Ook durft er tijdens een meswissel wel eens een kop van een bout afbreken (metaalmoeheid) Die dingen zijn in de loop der jaren al x aantal maal aangespannen, en niet altijd op op het correcte aantrekkoppel, als men al wist hoe hoog dit was trouwens.
Als je er mee gaat werken moet je beducht zijn op gelijk welke geluidsverandering dan ook! Dat is het eerste signaal als het fout dreigt te lopen.
cjhage
14 sep 2018
13
Ik heb dit inderdaad al vaker gehoord
Ik heb naar een nieuwe as gekeken maar dit is ver boven m'n budget en de bouten die vroeger gebruikten was ook niet zo'n goede kwaliteit ik ben dan ook van plan om zelf nieuwe te draaien van 42cr12mo dat heeft bijna een oneindige levensduur
Mvg Cornelis
cjhage
14 sep 2018
13
De aandrijving wordt ook nog ff googelen de pouly voor de doorvoer draait net andersom als de schaafmes
M'n collega op de tekenkamer zou de pouly diameters uitrekenen
2.629
Losse motor voor de voeding. Krijgen die nieuwe bouten nog een warmtebehandeling?
