Resultaten 1 tot 10 van de 20
Onderwerp: Stofzuiger gezocht
    Stofzuiger gezocht
    Hallo lezers,
    Ik heb een Robland combinatie machine met een Robland stofzuiger, een D1500.
    Dat ding zuigt slecht, zover ik weet is het een 1 pk motor en misschien deugt er
    ook wel iets niet aan het ontwerp van dat ding. Ik ben dus op zoek naar een
    nieuwe en kan daarom wel wat tips gebruiken.
    Het moet uiteraard betaalbaar blijven, maar ik droom toch maar vast van een ap-
    paraat dat ik een vaste plaats ga geven en dan met een metalen buizensysteem
    in alle hoeken van de werkplaats zijn werk laat doen. Ik denk daarom dat het mi-
    nimaal 2 PK moet worden.
    Verder vraag ik mij af of het de moeite loont om een microfilter te gebruiken of
    toch maar een zak, enz.
    Ik overweeg om te beginnen met 380V, tot nu toe red ik het steeds met 220V.
    Maar de mogelijkheden nemen toe met krachtstroom en de machines zijn soms
    zelfs goedkoper dan op 220V.
    En dan zijn er nog de Cycloonzuigers, is dat beter?
    Kan iemand iets roepen? Ervaringen, dingen waar ik niet aan gedacht heb. Alles
    is welkom. Bij voorbaat dank. 2e hands?
    (Ik ga op vakantie, dus het kan even duren voor ik reageer!)
    André
    Re: Stofzuiger gezocht
    Hallo Andre,
    Welkom op ons forum!
    Onderstaand de quote uit mijn vraag in ditzelfde forum. Ik ben ook in het bezit van een Robland combi met afzuiginstallatie. Beide op krachtstroom. Zoals je ziet zit ik met soortgelijke vragen en ideeen. Ben ook benieuwd naar de ervaringen met stofafzuiging.
    Groet van Fons
    Ik ben me aan het orienteren op verbetering van de stofafzuiging in mijn uit te breiden werkplaats. Momenteel werk ik met een standaard afzuigsysteem 2PK blower, plastic zak eronder en een verbeterd filter van Buitelaar er bovenop. Met korte en lange losse slang van 10cm naar de machines en die steeds maar weer omleggen natuurlijk
    Ik zit te denken aan een eventueel zelf te bouwen cycloon die dan met een vast buizensysteem aan de machines wordt gekoppeld. Ik heb al het nodige nagespeurd op het net en de site van Bill Pentz gevonden. Eeerrrgg veel informatie....
    http://billpentz.com/woodworking/cyclone/index.cfm
    Hallo,
    Ik ben ook tijd aan het experimenteren geweest met de stofafzuiging.
    In het algemeen ben ik tevreden met mijn 0,5pk Kity stofafzuiging op de spindelfrees en vlak-vandikte bank. (Ter info, ik heb ongeveer 1,5 meter flexibele slang tussen afzuiger en machine). Echter op de zaagtafel& lintzaag werkt het niet zo best. Over de afkortzaag wil ik het niet eens hebben...ronduit waardeloos.
    Mijn theorie is dat de afzuiger meer geschikt is voor grotere spaanders en niet goed werkt voor het fijnere stof.
    Ik heb op mijn zaagtafel nu een constructie gemaakt met pvc buis (eigenlijk een t-stuk waaraan aan 1 kant de stofzuiger, de andere kant de zaagtafel en de derde poort gewoon open staat). Met als doel de luchtstroom hoog te houden. Ik heb de indruk dat het wel beter geworden is. Maar goed is het nog lang niet.
    Ik zit er nu aan te denken om mijn bouwstofzuiger (die ik ook voor de niet stationaire machines gebruik) in te zetten voor de zaagmachines.
    Overigens heeft mijn afuiger geen fijnstof filter. Ik zit daarom te twijfelen of zo'n microclene MC1000 (momenteel in de aanbieding bij die smulwinkel in Arnhem) een goede investering is. Ik vind hem vrij prijzig maar aan de andere kant, stofvrij werken zou toch wel geweldig zijn. Het voordeel van dit apparaat is dat hij direct boven de machine gehangen kan worden, zodat toch redelijk dicht bij de bron stof weggehaald wordt.
    Heeft iemand ervaring met zo'n microclene (of vergelijkbare) fijnstof filter apparaat?
    Beste athanor
    Op tweede hands .net word momenteel een compleete afzuiging aan geboden met buizen systeem.
    Misschien is dat wat je zoekt de verkoper woont in hardingsveld giesendam tel. 0652511890 zo staat het in de advertentie ,ik hoop dat je er wat aan hebt succes Ger.
  5. #5
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jun 2008
    Locatie
    munstergeleen (Lb)
    Berichten
    451
    Ik heb zelf een fijnstoffilter van Jet in gebruik.Ook in Arnhem te koop. Deze hangt boven mijn zaagtafel. Dit soort filters is echter bedoeld als aanvulling op afzuigsystemen. De zuigkracht is niet te vergelijken met een machine afzuigsysteem. Ze zijn meer bedoeld voor filtering van de zeer fijne stofdeeltjes die zo'n beetje boven in je werkplaats blijven dwarrelen.
    Bij een centrale afzuiger zou ik zeker kiezen voor een filter ipv een zak. De luchtdoorstroming (en dus ook de afzuigcapaciteit) is bij een filter vele malen groter dan bij een zak, omdat het filter in een soort harmonicavorm is gevouwen en daardoor een groter oppervlakte heeft dan een zak. Bovendien neemt de afzuigkracht minder snel af door verstopping. Er bestaan filters met een ingebouwde borstel die middels een hendel bovenop het filter bediend kan worden. Een cycloonafzuiger zal niet perse meer afzuigkracht hebben dan een gewoon exemplaar. Een cycloon heeft het voordeel dat grote en zware deeltjes afgescheiden worden in een voorcompartiment waardoor de stofzak niet zo snel vol raakt.
    Iets wat ik in het andere topic hierover ook al opgemerkt heb: Onderschat het optreden van vonken tgv statische electriciteit niet ! Daarom geaarde metalen pijpen of slangen met ingegoten koperdraad !
    Ed
  6. #6
    Borre,
    Als ik je goed begrijp lijkt jou een investering in een fijnstoffilter voor de afzuiger beter dan het investeren in fijnstoffilter apparaat?
    Hier had ik nog niet aan gedacht...
    Ik heb nl. niet het idee dat de zak v/d afzuiger veel "lekt", maar dat het meer "lekt" bij de bewerking. Dus bijv. bij het zaagblad.
    Ook heb ik de indruk dat de zuigkracht heel behoorlijk is. Mede omdat ik maar een korte slang gebruik en de afzuiger naar de machine toe rijd.
  7. #7
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Ger
    Beste athanor
    Beste Ger,
    Bedankt voor de tip! Ik heb er goed naar gekeken, maar het betreft een industriele machine die in mijn werkplaats onevenredig veel ruimte zal innemen. Daarom voor mij niet geschikt lijkt me. Toch fijn dat je meedenkt, bovendien kende ik de site nog niet, ben dus sowieso wijzer geworden.
  8. #8
    Mijn super fijnstof filter op de Scheppach werkt perfekt!
    Maar eerlijk is eerlijk, niet iedereen is in de gelegenheid om zo'n filter te testen voor zijn werk
    Dit kan alleen, omdat ik werk bij een firma die gespecialiseerd is in luchtfiltratie http://www.filtrair.com
    Het gaat hier om een zgn purge filter, wat normaal gesproken met een flinke stoot perslucht te reinigen is. Deze filters worden industrieel in grote serie voor ontstoffing toegepast.
    Het blijft echter wel zaak, om vooral met schadelijke (hardhout) soorten voldoende adembescherming te dragen. Alleen een mondekapje is dan niet voldoende!
    Een masker met uitwisselbare filterelementen is een goede oplossing.
    Groet,
    Kor
  9. #9
    Hallo Fons,
    Jij gebruikt dus al 2 PK en denkt dus aan meer.
    Oei, Oei, . . .
    Wat ik niet zo snel van Penz begrijp . . Is dat nu goedkoper?
    En kun je hier in Europ nu wel zo makkelijk gebruiken? Ik denk
    aan motor en afmetingen van bijv. de aansluitingen voor de
    slangen. Ook bouten en moeren, mocht je er eens wat van
    moeten vervangen. Enz.
    Ik geloof dat ik daar niet aan begin.
    André
  10. #10
    Aan allemaal,
    Ik heb eigenlijk een gecombineerd probleem.
    a. Mijn stofzuiger werkt niet hard genoeg zeker als ik hem een
    vaste plaats wil geven en met een buizensysteem zou wil-
    len gaan werken.
    Bij het schaven en zagen op mijn Robland, blijft er veel ach-
    ter in en bij de machine.
    b. Om maar een voorbeeld te noemen. De interne stofslang naar
    de zaag is denk ik niet wijd genoeg en er zit een bocht in
    met een te kleine straal.
    M.a.w. het ontwerp van de Robland kan wel beter.
    In het algemeen komt er natuurlijk ook fijn stof vrij op de plaats
    van de bewerking dat niet wordt afgezogen tenzij je daar ook
    weer maatregelen voor treft. Extra zuigmonden e.d.
    In ieder geval scheelt het dacht ik toch een slok op een borrel
    als de stofzuiger zelf niet een berg fijn stof staat rond te blazen!
    Heeft er verder iemand ervaring met Kufo ?
    http://www.kufogroup.com/Dust%20Collectors.htm
    Ik kreeg dit merk aangeboden.
    Bedankt maar weer,
    André
