Resultaten 1 tot 8 van de 8
Onderwerp: steigerhout
    steigerhout
    het is misschien een domme vraag maar wat is dat eigenlijk steigerhout ?
    - wat is de hardheid?
    -al eens gebruikt?
    -waarvoor wordt dat meestal gebruikt?
    - wat is er de prijs ongeveer van?
    alvast bedankt
    mvg sp3ts3r
    oud hout
    Ingeschreven
    Nov 2009
    Locatie
    het land van Maas en Waal
    Berichten
    2.337
    Re: steigerhout
    Met steigerhout worden de houten planken bedoelt die in de bouw op steigers gebruikt worden (dus om overheen te lopen op hoogte).
    Deze zijn zowel nieuw als gebruikt te koop.
    Re: steigerhout
    Heh, en soms nieuw hout wat dmv beitsen of andere maatregelen ze er 'gebruikt' uit laten zien. :roll: De markt voor echt steigerhout is schaars aan het worden..
    Re: steigerhout
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door sp3ts3r
    -al eens gebruikt?
    alvast bedankt
    mvg sp3ts3r
    Ik weet niet wat de desbetreffende regelgeving is in Nederland, maar in België moeten massieve steigerplanken vervaardigd worden uit Yellow Pine, of worden gezaagd uit watervast verlijmd (Resorcinol) Multiplex van Yellow Pine. Er moet namelijk een veerkrachtige houtsoort voor gebruikt worden met een lange vezel, en niet te zwaar van soortelijk gewicht.
    Beide koppen moeten voorzien zijn van een stalen band tegen kopscheuren, en liefst ook de hoeken afgeschuint op 45°.
    De laatste jaren worden de houten steigerplanken meer en meer vervangen door gegalvaniseerde exemplaren (geeft minder uitval) en deze vloerdelen liggen vast op de stelling, in tegenstelling tot de houten steigerplanken die al eens naar beneden duikelden.
    André
  5. #5
    Re: steigerhout
    bedankt voor de reacties
    dus gewoon gebruikte stelling planken waarvan die grijze kleur wss ? maar is dat dan dit dat ze gebruiken voor tafels en stoelen uit maken had dat eens gevonden op internet ?
    http://www.google.be/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
  6. #6
    Re: steigerhout
    Op de originele gebruikte steigerhouten planken zit de grijze kleur door een combinatie van o.a metselspecie en weersinvloeden.
    Maar de bewerking van dergelijk hout ( zand,steentjes etc) heeft wel invloed op je gereedschap, daarom gebruiken de meesten gewoon nieuw steigerhout.
    Het hout/meubelstuk wordt dan met een beits behandeld om het de grijze tint te geven.
    Kiezelgrijs is bijvoorbeeld zo`n beitskleur die veel gebruikt wordt.
  7. #7
    Re: steigerhout
    dus steiger hout is eigenlijk grenen,den of nog iets anders ?
    dat behandelt wordt met die beits en dat kan dan perfect buiten staan winter en zomer ?
    mvg
    sp3ts3r
  8. #8
    Re: steigerhout
    Zoals Andrè al aangeeft moet echt steigerhout aan bepaalde voorwaarden voldoen in België maar ook in Nederland (Arbo),het is dus niet zo dat elke plank grenen of den gelijk steigerhout genoemd kan worden.
    De beits is eigenlijk bedoeld om het hout een gewenste kleur/tint te geven.
    Daarna moet het worden afgewerkt (lak,olie etc) voor de omgeving waar een meubel gebruikt wordt,het gebruik van meubelen buiten stelt andere eisen qua bescherming dan gebruik in huis.
