Effect van Skylt / Traelyx lak op textuur van hout
way2go
5 mei 2018
49
Teuven, Belgie
Ik heb een eiken salontafel laten zandstralen en wil deze nu gaan behandelen. Daarbij zou ik graag de natuurlijke kleur zoveel mogelijk willen behouden en heb begrepen uit andere discussies op dit forum dat men dit het beste kan doen met ultramatte lak van Skylt of Trae-Lyx. Mijn vraag is: wat doen deze producten met de textuur van het hout? Ik zou namelijk ook graag de ruwe uitstraling willen behouden, die ontstaan is na het zandstralen. De nerven zijn mooi bloot komen te liggen en dit geeft een heel mooi effect. Ik ben een beetje bang dat deze textuur verloren gaat als ik er lak op ga zetten. Wie heeft hier ervaring mee?
littleart
18 feb 2016
220
Beide lakken gebruikt en beide zijn uitstekend toe te passen je gaat de nerf er echt niet mee dichtplamuren na 2 of 3 lagen
Elio
21 feb 2013
164
Klopt. Structuren in het hout die zijn aangebracht door het zandstralen zullen aanwezig blijven. Hou er wel rekening mee dat het hout een klein tintje donkerder zal worden.
4.840
895
Aan de andere kant: vernissen en lakken (zoekt elders voor het verschil...) zijn oppervlaktebehandelingen, en liggen dus OP het hout. Elke oppervlaktebehandeling zal de onderliggende 'structuur' (het reliëf) verzwakken. Sommige sneller dan andere. Maar de enige manier om het reliëf volledig te behouden is een oliebehandeling, dwz een afwerking die in het hout trekt, in plaats van er op ligt. Daar zijn ook andere voor- en nadelen aan verbonden uiteraard...
SamPonette
5 nov 2010
2.135
Antwerpen
www.samponette.be
Ik heb recent een voor mij nieuw product leren kennen: natural wood van de Paintfactory. Dit is volgens de verpakking een lazuur die indringt in het hout. Laat een echt onzichtbare finish na en is waterafstotend.
way2go
5 mei 2018
49
Teuven, Belgie
Ja, het wordt dus een beetje kiezen tussen kleurbehoud of structuurbehoud. Ik ben in een parketwinkel langs geweest om te informeren naar olie. Verkoper zei dat een kleurloze olie het hout zal laten verkleuren naar ongeveer dezelfde kleur als wanneer je de tafel nat maakt met water. Als je de lichte kleur wilt behouden, dan adviseerde hij om een olie met wit pigment te nemen. Maar dan krijg je wit afzettingen in de nerven, wat er ook niet echt natuurlijk uit ziet.
Je hebt het product ook daadwerkelijk gebruikt of alleen de verpakking in handen gehad? Heb het net gegoogled, maar lijkt alleen verkrijgbaar in de fysieke winkel van PaintFactory en niet online verkrijgbaar.
way2go
5 mei 2018
49
Teuven, Belgie
Ik heb vandaag een proefstukje aangebracht op de onderkant van de salontafel met Skylt Original. Ik heb op advies van de verkoopspecialist een dunne laag aangebracht, zodat de lak de nerven mooi kan volgen en deze niet dichtgeplamuurd wordt. Qua effect op de textuur ben ik wel tevreden met het resultaat, maar helaas is het hout wel een stuk donkerder gekleurd door de skylt.
Onderstaand een foto van het resultaat. De bovenste helft is behandeld met 1 laag skylt; de onderste helft is onbehandeld. Ik had verwacht dat skylt de onbehandelde uitstraling zou behouden, maar deze belofte lijkt toch niet helemaal waargemaakt te worden. Het heeft nu een halve dag gedroogd. Wordt het misschien nog lichter naarmate het langer droogt?
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Vreemd
ik heb er zelf al verschillende houtsoorten mee behandeld, het word een fractie donkerder, maar meer ook niet
Alleen bij het aanbrengen zie je het verschil goed, dan is het nog nat
Heb je wel de goeie lak (dubbelcheck)
Goed geschud en gemengd
Probeer eens een ander soort hout, het moet echt bijna ontzichtbaar zijn
Lukt dat niet, neem contact op met skylt
way2go
5 mei 2018
49
Teuven, Belgie
Ja, het is deze lak met bijbehorende harder:
http://www.rigostep-online.nl/winkel/skylt-ultramatte-pu-lak/
Heb inderdaad goed geschud en gemengd. Daarna 10 minuten gewacht en vervolgens nog een keer gemengd. Heb het aangemaakt in een oud boterkuipje en heb deze van tevoren goed ontvet met afwasmiddel, maar misschien toch niet goed genoeg?
Misschien dat het aan hout ligt, want ik had een paar weken geleden ook een stukje nat gemaakt met water om te kijken hoe deze zou verkleuren als ik er naturel olie op zou zetten. Maar op de plek waar ik het natgemaakt heb met water is nog altijd een lichte vlek te zien.
littleart
18 feb 2016
220
Schuren en ontvetten, wel gedaan toch?
Op dit moment een keuken mee ah lakken met zwaar generft eiken en nergens gene last mee.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Doe eens een test op een ander stuk hout, desnoods een aantal stukjes
als die ook niet goed zijn ligt het aan je lak en als het wel goed is moet je het zoeken in het hout
iedereen en niemand
8 okt 2012
520
Hier ook goede ervaring met skylt op eikenhout. Zoals gezegd, een klein tintje donkerder maar verder echt zo goed als onzichtbaar. En zeker niet zo donker als je laat zien op de foto.
way2go
5 mei 2018
49
Teuven, Belgie
Misschien dat het inderdaad ligt aan het schuren/ontvetten. Ik heb namelijk op advies van de verkoopspecialist vooraf niet geschuurd. Dit zou niet nodig zijn omdat het zandstralen in feite het zachte hout al uit de nerven heeft geschuurd, en ook beter als je de textuur wilt behouden. Ontvetten heb ik ook niet gedaan, maar dat was misschien niet zo verstandig. Ik zal een test doen op een ander stuk hout.
2.567
Eikenhout heeft een voordeel als je het blank afwerkt. Onder invloed van licht wordt het lichter van kleur. Ik heb op mijn eetkamertafel van eikenwagondelen een soort gelijk product gebruikt. Kleur nagenoeg gelijk gebleven. Structuur behouden na twee lagen. Niet ontvetten van hout heeft volgens mij alleen nadelige effecten op de hechting en niet op de kleur.
way2go
5 mei 2018
49
Teuven, Belgie
Even een update. Het project heeft even stilgelegen, maar ik heb in tussentijd contact opgenomen met de verkoopspecialiast. Zijn verklaring was dat het kwam door verontreinigingen / reststoffen in het hout, die geactiveerd worden door de waterhoudende lak. Dat klinkt wel aannemelijk, want ik had eerder al een klein stukje van de onderkant van het blad natgemaakt met water, en hier is een permanente verkleuring te zien. Het advies was om het hout af te nemen met een vochtige doek zodat de reststoffen opgelost kunnen worden. De doek schoonspoelen in water en net zo lang herhalen totdat het water niet meer verkleurt en dus alle reststoffen uit het hout verdwenen zijn.
Ik ben hiermee aan de slag gegaan. Ik heb een stukje van de onderkant afgenomen met een doek. Het water werd inderdaad bruinig. Heb dit meerdere keren herhaald en vervolgens laten drogen. Nadat het opgedroogd was, was er wederom een permanente verkleuring te zien. Heb de procedure vervolgens nog een aantal keren herhaald op verschillende dagen, maar de verkleuring gaat helaas niet weg. Wel blijven er nog steeds reststoffen uit het hout komen.
Ik heb vervolgens het advies gekregen om het hout schoon te maken met ontweringswater. Dit heb ik zojuist geprobeerd. Even afwachten wat dat geeft.
