houskelet
martus
16 feb 2010
25
Passiefbouw is tussen de 25 en de 30cm issolatie.
18cm is gewoon de minimum norm voor houtskeletbouw(nieuwbouw) tegenwoordig. (in België)
Maar het is misschien maar best dat je maar 18 cm neemt, zou je echt passiefbouw gaan, dan moet je een ventilatie systeem d++ voorzien inverband met condensatie binnenin aangezien de ruimtes dan luchtdicht worden.
Maar het ziet er super uit!
jls
25 nov 2010
Ik ben bezig met het uitdenken wat het best (prijs/timing/flexibiliteit) uitkomt voor een garage/tuinhuis/berging/werkhuis van pakweg 5x7m. Alle mogelijkheden zijn nog open: prefab (beton) garages, laten metsen, via een "tuinhuisspecialist" (genre taes.be) een bouwpakket laten komen, of geimpregneerd hout kopen en zelf bewerken. Iedere oplossing heeft zijn voordelen en zijn nadelen, gezien de aard van de eigenaar heeft de laatste oplossing wel een streepje voor :)
Wat betreft die oplossing zit ik nu uit te denken in welk hout de constructie te maken, welke doorsnedes, hoeveel afstand tussen de vertikale kepers, .. Dit topic nog eens goed doorgelezen aangezien ik een gelijkaardige constructie in gedachten heb:
* Sjeep schrijft "Het frame heb ik zelf ontworpen en telkens bij de balkberekening 1 maat dikker genomen"
* WR1944 verwijst naar de Amerikaanse regels van frame-bouw
* Tuoh is als naar gewoonte een encyclopedie op zichzelf met kennis over zowel de houtsoorten als de maten
Nu is m'n vraag: waar vind ik nu de nodige theorie om zelf aan de slag te gaan? Bestaan er tabellen per houtsoort met aanvaardbare overspanning bij gegeven belasting (zwaartekracht/wind)?
nog een paar opmerkingen:
- wat betreft die 5x7, dat hoeft niet in 1 overspanning. Er kan gerust een verstevigend element tussen komen, maar hoe pak ik die versteviging aan zonder dat ze teveel de ruimte in stukken gaat verdelen
- er komt meer dan waarschijnlijk een gemotoriseerde sectionale kantelpoort in, hoe exact hou ik rekening met krachten die optreden bij het openen van zo een poort (naast het gewicht...)?
WR1944
Met het genoemde boek, "House Framing", ISBN 978-1-58011-443-1 in de hand zou je fluitend de garage/werkplaats kunnen maken. In het boek is alles gebaseerd op Amerikaanse regels maar als het sterk genoeg is in Amerika is het in Europa zeker ook sterk genoeg. Alleen zou je nog de lokale regelgeving moeten raadplegen.
Voor een overspanning van 5 m en een helling kleiner dan 1 : 4 kom je op een balk van ongeveer 2 x 10, dat is 38 x 286 mm bij een hartafstand van 16" (ongeveer 400 mm). In de tabel is het een grensgeval dus als je de balken iets zwaarder neemt ben je in ieder geval sterk genoeg. De hoogte van de balk bepaalt grotendeels de sterkte naast de treksterkte van de houtsoort.
Ik wil geen reclame maken voor het boek maar ik ben nog geen praktischer boek tegen gekomen.
Op deze site is ook veel informatie te vinden al doet het een beetje ouderwets aan.
http://constructionmanuals.tpub.com/140 ... 044_13.htm
Hallo Jis,
kijk hier eens: http://www.houtinfobois.be/index.php?langue_site=2 Op deze site staat een stukje software om zelf de sectie van een balklaag, een (plat) dak, of vloerlaag te bepalen.
Alle berekeningen houden rekening met het gebruik van inlands naaldhout (Vuren en Grenen) het geeft al een mooie indicatie van wat je kan verwachten. Er word eveneens rekening gehouden met wind en sneeuwbelasting.
Heb het niet direct terug gevonden, maar alle berekeningen gaan vermoedelijk uit van een maximale doorbuiging van 1/500.
Kan je beginnen rekenen.
André
