Resultaten 1 tot 10 van de 12
Onderwerp: Voorritser
    Voorritser
    In verband met de aanschaf van een combinatiemachine overweeg ik om hier gelijk een voorritser op te laten zetten. Maar nu hoor ik verschillende geluiden hierover.
    De zaag ga ik gebruiken voor de volgende zaken:
    - schulpen en afkorten van zowel zacht (vuren grenen) als hard (eiken, beuken, etc) hout.
    - zagen van MDF, zowel 'blank' , als gemelamineerd (wit MDF)
    Momenteel gebruik ik de Festool CS 70, zonder splinterbescherming. Het zaagresultaat is acceptabel.
    Alvast bedankt voor jullie waardevolle reacties!
    gr, Wim
    Re: Voorritser
    Hallo Wim, ik gebruik zelf geen voorritser op mijn formaatzaag. Die heb je volgens mij alleen maar nodig als je plaatmateriaal zaagt dat aan beide zijde gefineerd is, of b.v. beplakt met HPL. Belangrijk aan je zaagblad is het aantal tanden en de tandvorm. Op je CS70 kun je de snelheid nog aanpassen (handig b.v. als je aluminum moet zagen) maar de meeste zaagmachines hebben dat niet, dus het blad moet op volle snelheid zijn werk doen. Zorg daarom voor een scherpe zaag die geschikt is voor materiaal dat je zaagt. In de documentatie van b.v. Felder/Hammer en Festool staat wel de nodige info over welk zaagblad waar voor gebruikt kan worden.
    Om op je vraag terug te komen, ik heb de voorritser nog niet gemist, maar zaag dan ook (bijna) nooit beplakte platen. Ik zou het geld van de voorritser investeren ik een aantal verschillende zaagbladen.
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jun 2008
    Locatie
    munstergeleen (Lb)
    Berichten
    451
    Re: Voorritser
    Hoi Wim,
    Als het mogelijk is zou ik in ieder geval kiezen voor een voorritser met eigen motor. Ik heb zelf een tijdje een voorritser gebruikt met snaaraandrijving via een poelie op het zaagblad. Wat mij betreft is dit een waardeloos systeem. Het is mij een aantal keren gebeurd dat het voorritsblad stopte en de snaar gelijk verbrand was. Naast de voorritser kan je ook zaagbladen kopen die claimen dat je melamineplaten aan beide zijden splintervrij kan zagen. De twee exemplaren die ikzelf heb geven op zijn best een acceptabel resultaat, maar zeker niet splintervrij. Inmiddels heb ik mijn voorritser omgebouwd naar eigen aandrijving en is het zaagresultaat goed.Ook met een vooritser heb je trouwens een fijngetand hoofdzaagblad nodig. Liefst met een steile snijhoek. Zaagbladen met een holle daktand zijn ook zeer geschikt hiervoor maar hebben het nadeel dat ze moeilijk na te slijpen zijn. Het beste resultaat krijg je als je het grote zaagblad zo hoog mogelijk zet. De tanden snijden dan zo recht mogelijk in de plaat waardoor de kans op splinteren aan de bovenzijde zo klein mogelijk is.
    Ed
    Re: Voorritser
    even wat nieuw leven blazen in dit onderwerp.
    Ik ben met een ontwerp van een hoge boekenkast bezig waarbij ik gebruik wil maken van vooraf 2 zijdig gefineerde platen (Mahonie fineer op MDF of EL multiplex).
    Ik heb een keurige zaagmachine maar ik zou graag willen voorkomen dan het fineer uitbreekt.
    Dan heb ik drie opties volgens mij:
    1. voorritser kopen en installeren in mijn hammer c3-31
    nadeel: prijzig (en hopen dat ik hem goed installeer)
    Nadeel: het instellen van de zaag wordt wat complexer vanaf dat moment omdat je rekening moet houden met die voorritser
    nadeel: de voorritser zaagt altijd een 0,1 of 0,2 mm randje extra af van je zaagsnede om te voorkomen dat je grote zaagblad alsnog vat krijgt op de vezels van de onderzijde van de plaat. je zou zeggen .. dat lijkt een voordeel maar in mijn ogen kan de snede dan nooit zuiver haaks worden.
    voordeel: volgens mij is dit de beste methode om geen "tearout" te krijgen met dure gefineerde platen en hpl.
    2. mijn huidige fijngetande zaagblad gebruiken en bij elke snede 2 handelingen verrichten: zaag laag instellen als een voorrritser en de plaat in de verkeerde richting over de zaag halen zodat er een groef wordt gezaagd. daarna het zaagblad hoger draaien en de plaat dit keer in de goeie richting zagen.
    nadeel: dit klinkt/voelt gevaarlijk aan
    nadeel: bij een grote plaat is dit wellicht niet mogelijk op mijn machine i.v.m. mijn langsgeleider die wat aan de korte kant is.
    nadeel: bij de tweede zaagsnede kan het zaagblad alsnog vat krijgen op de vezels.
    voordeel: goedkoper kan niet.
    3. een speciaal zaagblad kopen wat heel goed kan omgaan met gefineerd plaatmateriaal. (zoiets:https://shop.felder-gruppe.at/hammer..._shop_cuid=251)
    nadeel: de meningen zijn verdeeld of dit wel een acceptabel resultaat oplevert.
    voordeel: niet extreem duur of complex
    DUS mijn vraag: wie heeft specifiek voor deze methode (optie 3) een speciaal zaagblad gekocht en wat is zijn/haar ervaring met gefineerd plaatmateriaal? en HPL? voor het geval ik ooit toch mijn keuken zelf wil vervangen)
  5. #5
    Re: Voorritser
    met een voorritz zaag als je deze goed instelt dan zie je nagenoeg niet dat de voorritzer breder is dan de hoofdzaag.
    Maar met een nieuwe zaagblad. fijn getand kan je ook splintervrij zagen.
    De allergoedkoopste manier is met crepe tape over de zaagsnede plakken en zagen.
    Moet nog steeds met een scherp zaagblad gebeuren maar het is meer werk.
    En het moet op de rijtafel gebeuren gezien de plakband niet goed over de tafel schuift.
    Ik zou voor het gemak en gericht op de toekomst eerder een voorritzer monteren.
    En met afstellen gebruik maken van een stukje MDF.
    Gezien je hierop de breedte van de voorritzer heel precies kan afstellen.
    Wel een losse motor nemen.
    Kan je preciezer afstellen en beter voor de levensduur van de motor.
    Tevens slipt de zaag minder.
  6. #6
    Re: Voorritser
    Bij ons op het werk (grote keukenboer) worden de platen iets te groot aangeleverd.In de de machines worden ze dan op maat gefreesd dmv 2 grote freeskoppen.
    Bij de grotere machines wordt er gebruik gemaakt van 2 zagen.één langst onder tot het midden en de bovenste ook ongeveer tot het midden.Deze zagen staan heel licht schuin.Zodat als je het zou gaan vergroten het midden verder naar achter zit als de boven,onderkant.Als er nu een folie opgeplakt wordt dan weet je zeker dat hij goed aansluit.
  7. #7
    Re: Voorritser
    Op de Houtbeurs in Ahoy 2 weken geleden zag ik iemand van Mafell met een handcirkelzaag eerst het geplastificeerde spaanplaat voorritsen door met de zaag een snede diep 3 mm te maken. Dit was met behulp van een liniaal à la Festool.
    Daarna nog een keer zagen op volle diepte.
    Hebben jullie hiermee ervaringen op zaagtafels en handcirkelzagen?
  8. #8
    Re: Voorritser
    Ik weet dat makita dat ook heeft.
    De verkoper zat mij uitvoerig te vertellen ivm splintervrij zagen.
    Maar waarom zou ik zo moeilijk doen als festool beide kanten in 1 keer doet.
  9. #9
    Re: Voorritser
    Hoi Guido
    Ik heb ook geen voorritser op mijn combi zitten .Ik zaag al jaren naar alle tevredenheid met speciale zaagbladen van Edesso,( http://www.defrezenshop.nl)namelijk met type Silberpfeil Ø 250 met 80 tanden.De tanden zijn om en om geslepen op 40° schuinte :!: met een spaanhoek van 15°.Ik zaag er alle soorten plaatmateriaal mee met een super glad resultaat.
    m.v.g. Geurt.
    ----------------niemand is onbekwamer dan een timmerman zonder hamer----------------
  10. #10
    Re: Voorritser
    zagen met een holle daktand gaat super;
    een voorrits werkt beter.
