Pagina 2 van de 3 EersteEerste 123 LaatsteLaatste
Resultaten 11 tot 20 van de 30
  1. #11
    Aangepast ontwerp
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Don_Paul Bekijk Berichten
    Als je de sketchup even post test ik hem op mijn 3D printer. Kan ik meteen wat aanpassingen doorvoeren indien nodig (bijvoorbeeld de hoogte op een aantal plekken verhogen om de dikte van de kopieerfrees op te vangen.
    Zie bijgaand. Dit is het allereerst dat ik ooit in Sketchup heb gemaakt, dus ik heb geen idee of het bruikbaar is voor je.
    Ik heb wat aanpassingen in het ontwerp aangebracht:
    - er is nu daadwerkelijk sprake van stapjes van 1mm in omtrekverschil (simpele rekensom liet zien dat in het eerste model de stapjes iedere keer 2 mm zijn...)
    - er is nu sprake van een gat van 24mm (tbv OF1010 kopieerring)
    - de gatenrijen zijn iets meer gecentreerd.
    - voorzien van maataanduiding
    Bijgevoegde Bestanden Bijgevoegde Bestanden
    Laatst gewijzigd door bhengeveld; 14-02-18 om 12:23.
  2. #12
    Dat ziet er veel beter uit naar mijn idee
    Wel een opmerking voor de maten die er bij staan bv 20/40 zou dat niet 20/39 moeten zijn? 40 begint weer vooraan en daar eindigt die niet mee.
    En dat laatste stuk is dat niet breder te maken hoe meer materiaal er tussen zit hoe steviger het is.
    En welke diameter heb je voor de gaatjes gebruikt?
  3. #13
    ik wil vanavond zowel op de frees als laser wel eens kijken wat er mogelijk is. Ik zal ook meteen kijken voor een stalen variant (op mijn eigen machine kan ik tot 3mm laser snijden)
    Laatst gewijzigd door stekkestim; 14-02-18 om 12:56.
  4. #14
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door rjmulder Bekijk Berichten
    - De aanduiding staat voor de om- en inschrijvende maten, uitgaande van een 10mm freesbit. Het centerpunt van allereerste gaatje (20-40) zit op een afstand van 15mm van het middelpunt van het freesbitje. De kortste afstand tot de rand van de freesbit is dus 10mm en de langste 20mm. Je kunt op deze plek dus een cirkeltje van 20 (2x10) en een gat van 40mm (2x20) maken. Het centrum van het gaatje direct rechts daarvan zit 0,5mm verder af van het middelpunt van het freesbitje. De diameters nemen daarmee 1 mm toe.
    - Het is natuurlijk breder te maken
    - de diameter van de gaatjes is 3mm
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door stekkestim Bekijk Berichten
    Ik ben heel benieuwd!
  5. #15
    Ik heb een fout ontdekt in het ontwerp. In bijgevoegd bestand is dit opgelost.
    circle jig.1.skp
  6. #16
    wauw dat is zo gaaf als je dat zelf kan doen.....cnc laser en 3d printen. wat een gave mogelijkheden tegenwoordig.
  7. #17
    Op aanvraag van sommige lieden hier een tekening met wat meer maten/hoeken. Hoop dat het principe hiermee duidelijk(er) wordt.
  8. #18
    It's alive! CircleJig!
    Nadat het plan een tijdje in de ijskast heeft gelegen ben ik afgelopen week verder gegaan met de CircleJig. Ik woon vlakbij het mooie FabLab van Saxion waar ze over allerhande toffe apparatuur beschikken, waaronder een lasersnijder.
    De eerste twee versies mislukten, waarschijnlijk doordat de omzetting van SketchUp naar DXF niet goed was gegaan; de maten klopten niet. De derde versie heb ik helemaal opnieuw getekend in Illustrator en die lukte wel!(al ontdekte ik nog een foutje)
    De gaatjes zijn iets kleiner geworden (2,5mm) en er zitten wat meer gaatjes in; er kunnen gaten van 40 t/m 579mm en cirkels van 20 - 559mm mee uitgefreesd worden.
    Eerste testrondje klopte precies
    Het is erg prettig dat de frees niet vastzit aan de mal. Veel minder gedoe met een snoer dat achter alles dat op z'n pad komt blijft haken. Tevens kan je eerst de mal positioneren en dan de frees er in zetten. Doordat je niet afhankelijk bent van een bepaald gatenpatroon is de mal in principe voor iedere frees te gebruiken met een kopieerring. Deze is voor een ring van 24 mm gemaakt, maar dat is natuurlijk heel simpel aan te passen.
    Ik heb er ook een oogje in gezet om 'm op te hangen.
    De volgende versie wordt denk ik plexiglas.
    Laatst gewijzigd door bhengeveld; 09-05-18 om 19:26.
  9. #19
    Tof...
    Die illustrator file mag je hier wel posten ;-)
    Met een hamer past alles...
  10. #20
    Pas dacht ik nog hoever zou het met deze CircleJig zijn maar ziet er goed uit.
    Inderdaad volgende in een ander materiaal, plexiglas of trespa.
    er kunnen gaten van 40 t/m 579mm en cirkels van 20 - 559mm mee uitgefreesd worden. dat snap ik alleen niet helemaal
    Zoals Toxiq al aangeeft, als het het bestand hier wilt posten
Labels voor dit Bericht
