Reclame drieluik
woody68
28 feb 2013
Hoi,
ik heb een vraag mij is gevraagd 3 houten driekante zuilen te maken voor reclame posters.
De zuilen zijn drie maal een paneel van 180 hoog bij 60 breed, die via scharnieren staand dus
een soort van zuil vormen. Nu moeten ze inklapbaar zijn, zeg maar plat (de 3 delen op elkaar)
De wens van de opdrachtgever is de scharnieren aan de binnenzijde te maken, zodat ze de posters
op de vlakke panelen aan de buitenkant kan plakken. Echter..... als je er twee samen klapt, kan die derde
nooit ook vlak erop vallen ivm dikte materiaal. Ik kan alleen maar verzinnen dat, het derde paneel een scharnier aan de buitenkant moet hebben, zodat deze andersom scharniert en dus wel een pakket van drie panelen op elkaar maakt.....
Gek idee, of iemand een betere oplossing?
Dank en groet Fons
cverkooyen
25 okt 2015
131
Misschien zou je 2 delen moeten laten scharnieren en de 3e erin haken? Dan is het evengoed een plat pakket. Hierbij zou je zelfs een soort transport fixatie kunnen bedenken tussen de 2 scharnierende delen en de losse plaat
1.998
823
Aan één kant de scharnieren op een klosje zetten, zodat de afstand tussen de opgevouwen panelen groter wordt. Daar past dan het derde paneel tussen
JPAJS
18 jun 2012
1.293
235
't hoofd van Overijssel
Twee panelen met scharnieren en de derde hakend of zo. Iets van paumeles of ledikanthaken zit ik aan te denken. Nog anders een frame (staal, hout, plex) aan de binnenzijde waar je twee panelen aan de binnen zijde kan schroeven en de derde met haken of een frans clatsh (die twee plankjes schuin door gezaagd) systeem
Moet het strak tegen elkaar de hoeken of mag er ruimte in zitten. Hoe stabiel is de constructie, als je het frame gebruikt kan je op de onderste een paar beton tegels leggen.
Had sketch up open staan dus even snel een schets er uit getoverd. Stoeptegels voor stabiliteit gaat niet werken zijn te groot heb ze in het model even afgeschuind. Dus je zal even een malletje mogen maken en beton storten, denk er aan even een greepje voor het gemak aan de bovenkant. De scherpe hoeken zullen denk ook afgerond moeten worden. Ik zie dit model om uit te werken wel zitten. Transport een kist er bij en je hebt het binnen no time in elkaar zitten. In de twee panelen wat busjes met schroefdraad en de frames er tegen aan schroeven met stokbouten. Derde paneel een haak systeem. Blokje beton voor de stabiliteit.
  • Example zuil met tegels.skp
    207,6 KB · Weergaven: 1
Waarderingen: woody68
De oplossing is simpel, je gaat namelijk tweemaal scharnieren moeten plaatsen om de drie delen te laten scharnieren. De eerste set scharnieren zet je gewoon aan de binnenzijde op de hoek. De andere zijde ziet er iets anders uit, paneel twee (het middenpaneel) krijgt aan de kant waar de tweede set scharnieren komt een aangelijmde strook van van minimaal één paneeldikte. Deze strook verlijm le in verstek met de zijde van het middenpaneel. Het derde paneel worden dan smaller gezaagd dan het eerste, de totale breedte min de breedte van de strook. Op deze manier komt de tweede set scharnieren (aan de binnenzijde) uit de hoek te zitten. Samengevouwen ligt dat derde paneel dan mooi over het eerste paneel gevouwen. Probleem opgelost.
Je verlegd de voeg van paneel twee en drie dus van de hoek weg, voor de werking maakt het immers niks uit waar die voeg nu juist komt te zitten.
JPAJS
18 jun 2012
1.293
235
Dat is ook een mooi oplossing. Drie gelijke delen de hoeken strak in elkaar en vanuit het van het platte vlak vouwen.
Bekijk bijlage 73461Bekijk bijlage 73462Bekijk bijlage 73463
  • Example zuil TUOH.skp
    199,1 KB · Weergaven: 12
