MDF, Multiplex - Kreg Jig
Walters
1 okt 2014
247
Noord Brabant
Beste Jos, kun je in een lamello Classic X ook de brede frees voor de clamex S plaatsen dat jij weet, ik kan het antwoord niet 100% zeker vinden op internet. Groeten, Walter
Jos Cuypers
12 aug 2013
424
36
Belgie - Tongeren
Ja, de brede 8mm frees past zowel in de Classic X als in de Classic C3.
De X is de opvolger van de C3 met iets hoger motorvermogen en wat aanpassingen aan het alu huis.
=> http://www.lamello.com/nl/startpagina/hout-verbinden/lamello-systeem/classic-x.html
Jos
Ter info : het is dus de 100 x 8 x 22 frees => ArtNr 132108
rafke
20 dec 2015
34
kessel
hallo,
ik weet niet hoe groot uw meubels worden maar ik gebruik meestal gewoon een nageltacker en witte houtlijm.
je moet het maar eens proberen het zal uiteraard niet zo sterk zijn als een lamello maar dit werkt veel beter af. (ik heb een dure makita lamello en gebruik deze weinig)
ik ga als volgt te werk : ik verzaag mijn hoekverbindingen onder 45 graden vervolgens lijm ik beide zijden met witte houtlijm. breng samen en plak af met papiertape en schiet er een nageltje in, achteraf enkel kopjes van de brads plamuren.
op de foto's een klein proefstukje voor een aankomend project.
enige voorwaarde dat je juist kan zagen
ik heb vorige maand een destructieve test gedaan met een groot verkeerd werkstuk en ik kan u zeggen dat het moeilijker ging dan ik dacht.
rafke
20 dec 2015
34
kessel
hallo,
Bekijk bijlage 71511Bekijk bijlage 71512Bekijk bijlage 71513
1.949
voor ongeveer 35 euro heb je een kreg jig
de duurdere modellen zijn enkel variaties op hetzelfde principe
het boorgat zit wel niet in de kant die bij het in mekaar zetten onzichtbaar wordt, zoals bij lamello's of domino's
kreg verkoopt wel proppen om de boorgaten op te vullen
voor mijn eiken trap heb ik een proppenboor (diameter 9,35 mm) van ongeveer 18 euro gekocht
ArieProduction
13 aug 2008
176
Wageningen
www.builtin.nl
Ben ooit begonnen met een deuvel set van wolfcraft en er is best een goede verbinding mee te maken. Eventueel nog een paar schroeven erbij. Wel goed voor boren want kops MDF splijt snel. Investeer liever het geld in een aantal grote klemmen zodat je je meubels goed haaks krijgt en de lijm kan drogen.
