Slagershakblok
Stef van Rooijen
24 okt 2017
43
Al lange tijd de wens om een hakblok te maken. Mijn werkplaatje ingericht, wat machines aangeschaft en mijn eerste werkstuk gemaakt.
het eindresultaat
Het lijmen van de beuken blokken. ik heb er 4 draadeinden in verwerkt.
Nog even over de vlakbank, paste precies op de Hammer 31 cm
Nu verder met het onderstel. Poten scheef zagen
Mal gemaakt voor de vandiktebank, was wel even puzzelen.
Scheien op maat maken en met de domino de verbindingen gemaakt. Wat is de Festo Domino toch een prachtig stuk gereedschap.
Wilde het blok wat verfraaien met olijfhouten biezen. Ik had 30 jaren geleden een stam meegenomen uit Griekenland
Korte latjes schaven onder de vandiktebank gaf wel wat problemen.
Van het olijvenhout ook de stoppen gedraaid.
Al met al een leuke project om te maken. Nu zoek ik nog een lammetje om het blok uit te proberen.
rmenkveld
7 mrt 2015
1.695
99
Utrecht
Mooi werk! Ben eigenlijk wel benieuwd naar de afmetingen, je zegt dat het net op de hammer past, 30x30x120?
WillemLimmen
21 feb 2013
141
Zier er strak uit!
Zodra je door het schoonmaken (staalborstelen en schuren) tot op het draadeind komt, en je een nieuwe wilt, gebruik dan haagbeuk en bevestig de delen middels verticale sliding dovetails aan elkaar (geen lijm). Dan kun je zeker een jaar of twintig vooruit!
Groeten Willem
Stef van Rooijen
24 okt 2017
43
Dank
Dank voor jullie reacties Het blok is 29 x 26 cm en 90 cm hoog. Het staat nu een paar dagen binnen en begint al hier en daar te scheuren. Hout heeft meer dan 20 jaar op het zoldertje van de schuur gelegen. Had het waarschijnlijk een paar weken moeten laten acclimatiseren op huiskamertemperatuur. Goede les voor mijn volgende meubeltjes. Ik heb nu al een partijtje eiken onder de bank geschoven.
Jurriaan
1 jul 2009
3.239
655
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Als je geluk hebt, scheurt het nu aan het oppervlak waar het sneller droogt dan binnenin. Er is dus een kans dat als de binnenkant ook droogt, de scheuren aan het oppervlak weer dichttrekken. Maar de proppen voor je draadeinden zou ik er zeker uit halen, om die tijdens het drogen nog eens na te trekken.
golddigger
22 jul 2010
241
Mischien offtopic:
Ik vroeg me altijd af hoe hygienisch zo'n houten blok is. Het is mooi en zie ze wel is bij de slager staan, maar houten snijplanken worden al steeds vaker afgeraden voor vlees.
hstraat
13 mei 2017
1.090
38
Leiden
Met vlees geld gewoon dat je het prima op een houtenblok/plank kunt snijden echter met bakken op moet letten op kruisbesmetting. Gewoon afboenen na gebruik zou afdoende moeten zijn. Heb 2jr in een keuken gewerkt en nooit klachten gehad en we werkten liever op materiaal van hout dan plastic.
Mooi hakblok!
2.766
736
Kops hout is juist heel hygiënisch, mist goed gebruikt. Olie het, olie verdringt vocht. Vocht is wat bacteriën nodig hebben om te gedijen. Na gebruik lapje erover en wat olie. In elk geval ervoor zorgen dat het niet langdurig vochtig blijft. Is het wat groezelig, doorgesneden citroen gebruiken.
Trouwens, een houtsoort als esdoorn (maple) is van nature anti-bacterieel & daarom heel geschikt voor snijplanken en dergelijke.
En @hstraat heeft gelijk - inmiddels zijn er genoeg aanwijzingen dat kunststof planken helemaal niet zo hygiënisch zijn als gedacht — in de fijnere snijsporen blijft veel zooi achter. In hout heb je die snijsporen nauwelijks; het 'sluit' zich.
De meeste hakblokken werden vervaardigd met een kopshout blad van Haagbeuk, de bovenzijde werd niet in de olie gezet of zo, maar na he twerk grondig geschrobd met warm water en een harde borstel.
De kopshout blokken waren ook niet verlijmd maar werden bijeen gehouden daar het frame. Onderling werden ze verbonden door ingefreesde latten welke kruislings boven elkaar ingelaten werden. Zo kreeg je één grote Chinese puzzel waarbij het altijd mogelijk bleef om na een aantal jaar intensief gebruik de (sommige) blokken te vervangen.
