Pagina 1 van de 3 123 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 26
    zaagtafel voor zagen van beukenhout
    :?: Ben op zoek naar een opklapbare zaagtafel met cirkelzaag voor het over de lengte zagen van beukenhouten balkjes 80x80 mm.
    Ik denk zelf aan een Makita 2704x van 1600 watt.
    De zaag van de Makita steekt maximaal 93mm boven de tafel uit.
    Vraag heeft iemand ervaring met een zaagtafel van 1600 watt waarmee hij of zij beukenhout kan zagen van 80x80 mm.
    Dank
    Simon
    Ingeschreven
    Nov 2008
    Locatie
    zwolle
    Berichten
    5.587
    Blog Berichten
    Re: zaagtafel voor zagen van beukenhout
    simon,
    mijn zaagtafel heeft 1200 w opgenomen vermogen en een maximale zaaghoogte van 50mm. ik kan er dus 50mm balken meeschulpen. als een machine iets kan wil niet direct zeggen dat dat een goed idee is. dergelijke balken en grotere zaag ik elders. de impact is te groot op mijn machine. waarom eigenlijk alleen beuken balken??
    Omreden dat ik diverse beuken balken heb en als ik er beuken mee kan zagen dan weet ik zeker dat ik er ook andere houtsoorten die zachter zijn mee kan zagen.
    Simon
    Ik heb 70mm vuren gezaagd op een Makita 7404x en 70mm past net onder de veiligheidskap.
    Ideaal is het in ieder geval niet. Ik vraag mij trouwens wel af of ie 93mm boven de tafel uitsteekt. Volgens mij redt ie dat niet.
    Qua hardheid zo een dikke balk durf ik niet te zeggen. Dat heb ik niet geprobeerd toen ik die tafel had.
  5. #5
    U schrijf over het model 7404x dit moet een ander type zijn dan waarnaar ik zoek.
    Ik zoek n.l.makita 2704x waarbij in de beschrijving staat dat de maximale zaagdikte 93 mm is.
    Dus ik wil weten of deze machine beukenhout kan zagen.
    Dank
    Simon
  6. #6
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door simon
    Dank
    Simon
    Met elke zaagmachine kan je Beuk zagen, al zal de manier waarop wel verschillen van machine tot machine.
    Als je maar 1600W ter beschikking hebt zal dat sowieso niet in één keer kunnen, je zal meerdere malen het hout over de machine moeten halen, telkens de zaag iets hoger zettend.
    Het is niet omdat een zaagblad op zijn maximum stand 90mm boven het blad uitkomt dat je er dan ook 90mm dik mee kan zagen in één beweging.
    Wil je die dikte vlot in één bewerking zagen dan heb je al snel 5pk motorvermogen nodig
    Je zaagmachine komt dus flink wat power tekort, het gevaar van een verbrande motor is dan ook niet ver weg.
    Een betere oplossing voor je probleem is een lintzaag, zelfs met een lichte motor is de zaagcapaciteit hier flink wat groter, of een zwaardere cirkelzaagmachine, maar die is dan weer direct een stuk duurder. Nog een andere optie is hierboven al aangehaald door Rick, laat de balken al grotendeels verzagen door een iemand met een zware zaagmachine, de rest moet dan wel lukken op je machine.
    André
  7. #7
    Andre,
    Ik heb een lintzaagmachine maar daar lukt het niet mee.
    Maar meerdere keren je hout door de zaagbank halen had ik zelf nog niet aan gedacht,zo zie je maar weer dat er toch DHZ zijn met meer ervaring.
    Dank voor deze tip.
    Simon
  8. #8
    Dan moet je wel goed uitkijken met het risico van zg. "kick-back" omdat je mogelijk je spoumes moet verwijderen als dat boven de zaag uitsteekt. Dat is nodig als je zg. blinde zaagsneden maakt, welke voor in Nederland geleverde machines verboden zijn. Een alternatief is om het spoumes lager te maken dan de zaag en/of eventueel en terugslagbeveiliging maken met een zg. Featherboard.
    P.S. Ik kan me haast niet voorstellen dat je dat niet met een lintzaag lukt. Dan moet je zaag wel heel erg bot zijn geworden. Koop eerst eens een nieuw zaagblad en probeer dat nog eens.
  9. #9
    Beste Fons,
    Ik ben ook maar een DHZ en heb maar een kleine lintzaag (HBM 350) met een nieuwe zaag 15 mm breed ,heeft moeite met beukenhout te zagen soms verbrand het hout.
    Mogelijk zijn de tanden niet goed gezet.
    Simon
  10. #10
    Dank
    Simon
    Typfoutje. ik bedoel de 2704x, die ik noem bestaat namelijk niet.
    kortom, met een 2704x moet je de beveiliging eraf halen om meer dan 70mm te zagen.
    De kickback die dat als gevolg heeft, heeft mij een middagje EHBO en bijna mijn duim gekost, dus dat was een leerzame ervaring.
