Palissander bureaublad afwerken
don
14 okt 2011
18
www.donsars.com
Ik heb een mooi vintage bureau uit de jaren zestig wat opnieuw moet worden afgewerkt.
Het is fineer en ik heb het met de hand geschuurd zodat de oude lak er af is, begonnen met 240 en daarna korrel 320.
Nu had ik het idee om het te laten spuiten bij een meubelspuiter maar die raadt me af om het te laten spuiten omdat er in de nerf waarschijnlijk toch nog oude lak zit die kan gaan werken met zijn lak.
Het blad zou eigenlijk gestraald moeten worden maar dat durf ik niet meer te laten doen na het schuren (fineer is vrij dun).
Ik gebruik wel eens Osmo hardwax olie om vintage kastjes af te werken en dat werkt op zich prima alleen zou ik dit bureau graag een wat meer duurzame afwerking geven.
Op Amerikaanse fora zie ik veel info over Polyurethaan lak die is verdund zodat het aangebracht kan worden met een doek.
Heeft iemand er hier ervaring mee.
Het hout bevat nog steeds vrij veel olie dat ruik je ook goed na het schuren dus ik vraag me af welke afwerking ik het beste kan gebruiken.
Een beetje glans is wel fijn en dat de nerf van het hout mooi naar boven komt.
Ik heb gelezen dat je bijvoorbeeld een laag Danish Oil kunt gebruiken en daaroverheen als dat goed is uitgehard er een laag polyurethaan lak er overheen. Maar het blijft bij fora, en zoveel mensen zoveel meningen.
Wellicht heeft er iemand ervaring mee.
drever
2 apr 2016
35
hallo Don ,
mijn ervaring met palissander gefineerde oppervlakken : teak olie of gelijkwaardig en slissen geeft een mat en fluwelen oppervlak dat
later eenvoudig te onderhouden is met dezelfde olie .
groetjes
drever
don
14 okt 2011
18
www.donsars.com
hallo Don ,
groetjes
drever
Bedankt voor de tip, maar ik zoek juist een niet matte afwerking maar een beetje glans.
Wat ook wel gebeurt met alleen geoliede oppervlakken is dat als je er een magazine ofzo op legt dat dan de olie weer uit het hout wordt onttrokken en je daar dan een minder gevoede plek krijgt.
En met alleen een olie afwerking is het blad denk ik ook niet heel erg bestand tegen krassen of vocht van een glas (wat van mij sowieso niet mag op hout maar toch).
Roeland
22 feb 2009
1.713
817
Akkrum
Je kan Patina TM overwegen is een polyurethane afwerking op gel basis (eiglans) heb er vroeger heel veel mee gewerkt. Heb volgens mij nog een vijftal blikjes staan.
Zal vanmiddag wel even een foto oploaden.
Word gemaakt door Langlow Products Ltd in Chesham England.
Voordeel aanbrengen als een was met de eigenscha[pen van een lak
groetnis, Roeland
BossyRangs
30 nov 2015
1.497
344
Torhout, België
Dag Don, je zou ook schellak als afwerking kunnen overwegen. Droogt supersnel, geeft je de glans die je wou en werd traditioneel gebruikt voor oude meubels. En je mag er vrij zeker van zijn dat het niet zal reageren met voorgaande afwerkingen. Ik bestel altijd schilfers die ik dan zelf oplos in alcohol:
https://www.baptist.nl/houtbewerkers/houtveredeling/politoeren/schellakschilfers-kleurloos-100-gram
Je zou schellak ook als tussenlaag kunnen gebruiken. Dan mag je er om het even welke lak boven doen, zonder reactie met voorgaande afwerkingen. Let er dan wel even op dat de schilfers was-vrij zijn.
Als je kiest voor enkel schellak, mag je dan wel geen sterke drank op je bureau morsen. Water of andere vloeistoffen (koffie, frisdrank enz.) is geen probleem.
