zaagtafel project
A
Arav
Hallo allemaal,
Als beginnend 'houtknutselaar' is het na het maken van een tweetal tafels en een kinderbed gaan kriebelen om dit te gaan doorpakken. Daar een zaagtafel haast een essentieël stuk 'gereedschap' is
ben ik eens gaan kijken op oa dit forum en youtube naar het hoe en wat. Daar de instap-zaagtafels nog vrij duur zijn en naar mijn zin te compact en soms wat 'fragiel' heb ik besloten om er zelf een te gaan knutselen.( maken zelf is al leuk op zich, hoewel het samenvoegen van de poten en balkjes/liggers lastig was met de PU bruislijm, kostte me net wat teveel tijd om alle 16 pen-gat verbindingen goed te krijgen, 1 poot staat net niet loodrecht relatief gezien; gelukkig geen invloed op het blad)
De zaag zelf is een Makita 210mm 1800w zaag. ( eigenlijk geen zagen met spouwmes kunnen vinden)
blad is 2x 18mm Chiliplex verlijmd en verschroefd
onderblad grenen vloerdelen
poten 2x 44 x 92 verlijmd : 88 x 92
behandeld met oa interieurbeits, PU , lijnolie/PU/terpentine mengsel, bijenwas.
poten en liggers etc pen/gat verbinding met PU lijmkit.
frezen van de gaten( klemmen zijn 'stops')
stukje aluminium als mal voor pen
en beitelen maar
past prima
onderdeel tbv hulpstukken e.d.
zaagvoet uitfrezen
zaag in positie aan onderkant
motorruimte nog wat weg frezen
bevestigen dmv alu hoekprofiel
en de zaag kan d'r door
schiet al op. 2 alu u profielen tbv 'crosscut-sled' /afkorten
2 spijkers ter voorkomen van opwippen dekplaatje
geleidersysteem/fence is deels gebaseerd op het systeem gezien in een youtube diy zaagtafel : aan onderzijde zaagtafel loopt een freesnaad. het hoekprofiel valt er met de korte kant in. De 2 boutjes zitten in een opgeboord gat : het plaatje kan op en neer. DMV het aandraaien van de lange moer trekt de geleider zich vast aan de zaagtafel. Zit goed 'stijf'
afkort-slee, voor alle veiligheid er een 'neus' op gemaakt, zit ook een stop in u profiel
alu zolen
2mm staalplaat splitter ( zaag is 2,2)
rest vd foto's volgen.
gr. Arjan
jelmer
10 jan 2009
2.623
1.143
Fryslân
Dat ziet er degelijk uit Arjan. Mooi gemaakt.
Ga je er ook nog een geleider opknutselen?
En om het nog moeilijker voor je te maken, zou ik er ook nog een frees onder hangen om er een multifunctionele tafel van te maken.
En wat lades, en wieltjes voor makkelijk verplaatsen, en.. en.. en.. :p
A
Arav
Dank Jelmer.
De geleider heb ik nog geen foto van genomen,morgen een update met nieuwe pics. een frees is inderdaad een wens om te monteren aan de tafel; een triton heeft dan mn voorkeur. Mocht in de toekomst de verhouding kosten/baten goed zijn dan zou dat een volgende stap zijn.
gg-enrique
15 nov 2013
102
Klarenbeek
Mooi Jelmer, ziet er goed uit. De Triton kan ik je aanraden. zeker als je die stationair gebruikt dan zou ik de 001 aanraden. Hou je gelijk rekening met een goede stofafzuiging?
Succes!
A
Arav
kleine update :
geleider
'klemplaat'
hoogteverstelling : 1/2" ratel-verlengstuk > knikstuk > bougiedop 16mm > trapeziumdraadeind : 21 wentelingen uit/in.
hoofdschakelaar is stekkerdoos met aan/uit knop ( later evt. bovenfrees erbij) schakeling zaag is lichtschakelaar. Witte kastje is een softstarter.
95% klaar.
wat rest is oa nog stofafzuiging. Al met al tevreden met het resultaat. Hoewel tijdrovend gezien de precisie dat er aan te pas komt.
Arjan
L.N.
11 jul 2014
2.139
974
Voor de veiligheid zou ik een spouwmes (of iets met een soortgelijke functie) toe voegen, zie bv dit:
Edit: ik zie dat je wel een soort spouwmes hebt gemaakt.
Superkees
17 aug 2017
2.079
414
Dat ziet er heel deftig uit voor een self made zaagtafel. Ik ben ook één en ander aan het verzinnen om met beperkt gereedschap wel wat te kunnen doen. Dit is wel weer een voorbeeld ter inspiratie.
SunRayes
11 sep 2011
2.769
152
Het ziet er erg robuust uit! Daar kunnen de goedkope zaagtafels uit de bekende bouwmarkten niet aan tippen.
Veel plezier er mee.
houttuoh
11 dec 2015
69
Stedendriehoek
Mooi project, lekker degelijk gemaakt.
Let wel op met een geleider rechts van je zaag die (zo ver) voorbij het zaagblad doorloopt: als je op deze manier afkort is de kans zeer groot dat je net afgezaagde stuk op hoge snelheid naar achteren schiet omdat het knel zit tussen zaagblad en geleider. Been there, done that - gelukkig zonder ongelukken.
Dit is uiteraard te voorkomen door een duwgeleider rechts van het zaagblad te gebruiken. (En/maar als je zelf links van de zaag staat hang je over een draaiende zaag heen. Let goed op wat je dan doet.
Je zou ook het voorste deel van de geleider (tot waar het zaagblad begint) kunnen opdikken met een latje, zodat er vanaf het zaagblad ruimte is in de breedte.
Willempie
22 jan 2012
1.033
372
Alphen aan den Rijn
De tafel is mooi gelukt en ook lekker breed gemaakt , lekker handig .
Misschien beetje laat maar bij de Gamma heb ik vorig jaar balken gehaald van 70 x 70 mm .
Deze heb ik gebruikt als poten voor mijn werkbank , sorry voor de slechte foto .
Groeten Willem
    43 KB · Weergaven: 119
