Insperatie nodig bakjes
rcdrifterke
30 jun 2013
455
Heb insperatie nodig zou een en sorteer systeem ( bakjes ) willen zelf maken
iets in de aard van dit systeem
Alle voorbeelden zijn welkom
rcdrifterke
30 jun 2013
455
Iemand een tip hoe je kan latten schuin zagen in de lengte dat je geen zaagmachine hebt dat je kan onder een hoek zagen
alle tips welkom
Vurenhout
12 aug 2012
817
162
Twello
Met een handzaag en schaaf kun je ook goede resultaten krijgen. Zaag moet wel scherp zijn om niet van de lijn af te lopen. Moet lukken.
kruim.g
14 jan 2015
30
35
En poosje geleden zat ik over hetzelfde te brainstormen. Het zelf maken van die bakjes werd mij een wat te grote klus. Ben toen naar Action gegaan, daar hebben ze ook dit soort bakjes. Moest er 4 of 5 keer naartoe omdat ze steeds maar weinig op voorraad hebben maar had er uiteindelijk 70 stuks.
Toen uit MDF een kastje gemaakt voor 5 verticale rijen van 13 bakjes. Heb 5 bakjes op reserve gehouden, het zijn niet de sterkste dus als er een stuk gaat...
In de verticale platen MDF heb ik gleuven gefreesd waar de bovenste rand van de bakjes in hangt.
Handigste daarvoor is eerst de gleuven in de brede plaat frezen, daarna pas in de lengte doorzagen. Aan de achterkant zit een plaat multiplex die alles bij elkaar houdt. Kostte totaal +- 35€ voor de bakjes en 20€ voor het hout.
Resultaat:
Kast zit inmiddels overvol, heb al weer een stapeltje nieuwe bakjes voor een 2e kast.
Groet
Geert
rcdrifterke
30 jun 2013
455
Is wel mooie maar ik wil eens de uitdaging om het terug zelf te maken
zouden dit goede verhouding zijn kwa hoogte , diepte en brete
B = 120 mm
D = 170 mm
H = 94 mm
grtz
jelmer
10 jan 2009
2.622
1.142
Fryslân
Ik heb onderstaande bakjes ooit gemaakt uit 9mm multiplex. Ik heb ze stapelbaar gemaakt, en ze bevallen me nog steeds prima. Makkelijk en snel te maken als je eenmaal een mal hebt van de onderdelen. De eerste was even uitvinden hoe het moest, en ik heb er nu zo'n 40 stuks. Allemaal dezelfde maat.
Inderdaad simpele eenvoudige maar verdomd handige bakjes Jelmer, het gaat om de functionaliteit van een bakje, waar je met een hele hand in kunt graaien.
jelmer
10 jan 2009
2.622
1.142
Fryslân
Precies Pel. En nog eens goedkoop ook. Uit een volle plaat van 122x244 kun je heel wat bakjes halen. Kost iets van 20 euro?
Jimbo
2 jan 2014
488
Het hangt er een beetje van af hoe je wil werken:
. wil je de bakjes ten allen tijde open en bereikbaar hebben, dan zijn er al voldoende oplossingen getoond. Ik vind dit systeem zelf minder, omdat je de bakjes nooit stofvrij zal kunnen houden. Bovendien ken ik mezelf: de vrije bakjes - en die zijn er in het begin altijd - gaan dan rommel accumuleren die 'ik later nog wel eens sorteer'. De oplossing hier kan dan zijn om toch voor commercieel beschikbare bakjes te gaan: sommigen hebben nl een deksel, wat alvast het stofprobleem oplost.
. als je evenwel de bakjes in een - gesloten - kast kunt dulden, waarna je enkel dat ene bakje dat je nodig hebt uitneemt, dan heb ik enige tijd geleden een ronduit geniale interpretatie vd french cleats gezien. Je maakt de bakjes gewoon balkvormig (veel eenvoudiger, minder bewerkelijk, én veel meer binnenruimte omdat er niks meer uit kan vallen aan de open zijde, uiteraard), met dan aan de achterkant een french cleat. En nu komt het: je bergt de bakjes dan achterstevoren op in de kast, waarbij de cleat dan functioneert als handgreep. Als je dan een bakje nodig hebt, neem je dit uit - bij de cleat/handgreep - en hangt 'm boven je werkbank op aan de cleat. Op het einde vd werkdag zwier je alles terug in de kast. Jammer genoeg vind ik de voorbeeldlink niet meer terug, dus je zult het met mjin beschrijving moeten doen :).
(Het nadeel hierbij is dan uiteraard wel dat je niet kan zien wat er in de bakjes zit, dus dat wordt dan labellen. Nu ja, bij de 'open' oplossing zijn er ook vaak compartimenten per bakje, en dan zie je ook niet wat er in de achterste zit)
rcdrifterke
30 jun 2013
455
Ik heb de bakjes nodig om schroeven draaiers persoort te kunnen legen mijn snijgereedschap scharen messen en mijn 6 kant sleutels enzo voord
grtz
