Resultaten 1 tot 10 van de 12
Onderwerp: scheppach TKU 4000
    scheppach TKU 4000
    Hallo,
    Ik ben Pieter Bas en ben onlangs hobbymatig begonnen het opknappen en maken van meubels. Ben momenteel ook bezig met allerlei cursussen in afwachting van de opleiding aan het HMC volgend jaar en wil eigenlijk op termijn (semi) professioneel aan de slag.
    Nou ben ik op zoek naar een degelijke, zaagtafel voor een redelijke prijs (dus geen festool ). Ik zat te denken aan een scheppach TS 2010, maar zag ook dat scheppach een 'nieuwe' zaagtafel heeft, de TKU 4000, heeft iemand hier ervaring mee? Hij ziet er uit als een bouwzaag, maar je kunt er precisie-aanslagen op zetten. In een review
    ( http://www.woodworkersinstitute.com/print.asp?p=1493) kwam ie niet zo slecht uit de bus.....
    Ik kan over deze zaag verder nog weinig informatie vinden, misschien omdat ie nieuw is of omdat het eigenlijk een bouwzaag is of omdat je TKU beter in een andere volgorde kan zetten?
    Re: scheppach TKU 4000
    Dat lijkt me een prima optie. Ik heb een oud model tk en hoewel ik hem nog niet gebruikt heb wegens krachtstroom-stekkergedoe lijkt het me een goeie voor meubelwerk. Deze is niet in je eentje te tillen zoals de festools maar wel mobiel zoals je hebt gezien, dus handig als je kleinbehuisd of mobiel bent.
    Ga je de deeltijdopleiding doen?
    Ik ga dan inderdaad de deeltijdopleiding doen. Ik was net te laat voor dit cursusjaar, dus ik ga in ieder geval tot die tijd andere 'losse' cursussen volgen, bijv. fineren, houtdraaien, lassen, stofferen etc.
    Heel goed.
    Je kan je ook alvast inlezen met boeken als 'constructies voor de fijne houtbewerking' e.d, want je krijgt geloof ik 1 uurtje technologie op de deeltijd.
  5. #5
    bedankt voor je reactie overigens.
    ik heb ook al wat boekjes gekocht en gelezen. moet het nu ook maar eens in de praktijk brengen; heb wel een aardige werkplaats maar is (nog) niet geisoleerd en momenteel niet echt warm te stoken + ik moet het nog echt goed inrichten....
  6. #6
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door pieter bas
    hetzelfde hier, ben bezig met isoleren.
    Gisteren van die groene spaanplaten gekocht zitten wel wat schroefgaten in en moeten iets bijgezaagd worden.
    Mocht je er ook belang bij hebben platen zijn 325 cm bij 122,5 dan kan ik je zijn telefoonnummer wel doen, heb voor 25 platen 100 euro betaald dus 4 euro per plaat.
  7. #7
    Ik weet inmiddels dat je echt geen dure zaagtafel hoeft te kopen om nauwkeurig te kunnen werken. Ik meen wel te weten dat je toch het best een gietijzeren (cast iron) tafel kunt hebben. Uiteraard is het dan nog wel belangrijk dat deze vlak is!, dus let wel op.
    Verder is het van groot belang dat je voldoende mogelijkheden hebt om er iets op te bevestigen, bijv. mallen.
    Ik heb een tijdje gecorrespondeert met Incra (http://www.Incra.com en http://www.incrementaltools.com) omdat ik overweeg / overwoog dit materiaal te kopen. Het probleem is dat dit niet op mijn huidige Robland past. Incra zegt dat de relatief goedkope modellen van Jet (zie http://www.vdhbv.nl) voldoende nauwkeurig zijn. Wel minimaal een gietijzeren tafel! VDH heeft enkele modellen te koop.
    Verder is het van belang dat de zaag goed en eenvoudig is af te stellen. Als je geleidingssleuven in de tafel hebt en die wilt gebruiken moet de zaag exact evenwijdig aan de sleuvel staan. De 0-stand moet exact 90 graden zijn met de zaagtafel.
    'T is maar de vraag of dit af-leverancier goed is afgesteld en zo ja, dan moet je later toch eens een keer.
    Succes verder,
    André
  8. #8
    En waarom moet je dan wel perse een gietijzeren tafel hebben als ik vragen mag?
    Scheppie
  9. #9
    Dag Scheppie,
    Mijn antwoord is meer globaal dan exact, maar het gaat om stijfheid. Je moet er o.a. zeker van zijn dat de krachten die een rol spelen de tafel niet vervormen. Stel de vloer is niet helemaal vlak, dan introduceer je een kleine kracht in de tafel en dus een vervorming.
    Je drukt tijdens het zagen het werkstuk tegen de aanslag, misschien gebruik je een hulpstuk met een klem, enz.
    De tafel is zelf ook bevestigd aan het onderstel, de zaag zit bevestigd aan de tafel, enz. Alles is met bouten vastgezet of eventueel geklonken of gelast (geen idee).
    Hoe stijver de tafel is, hoe minder gevolgen al die krachten zullen hebben.
    Niet voor niets beginnen alle duurdere modellen van welk merk dan ook met gietijzeren tafels. Geldt voor boortafels, tafels van lintzaagmachines, schaafbanken enz.
    Nogmaals het is allemaal wat globaal. Je kunt met goedgekozen vormen ook van plaat hele stijve constructies maken. Denk aan kokers en pijpen. Stijf en veel lichter, maar dat heeft allemaal zijn eigen toepassing.
    Als je iets aan een koker of pijp bevestigd kun je niet de hele stijfheid benutten. De wand is gewoon een plaat(je) waaraan je wat vastmaakt en waar je dus krachten op introduceerd.
    Een andere factor is nog de massa. Tijdens bewerkingen komen trillingen vrij waar iets mee moet gebeuren. Oplossing: Demping of zorgen dat de massa niet mee in trilling kan komen.
    Naar mijn idee zijn die plaatwerktafels juist gemaakt voor het ruwere, maar ook grotere zaagwerk op bouwplaatsen e.d. De machines zijn vrij licht, wat gemakkelijk verplaatsbaar maakt en je kunt ze goed gebruik voor bijv. hout voor dakconstructies e.d.
    Dan doet de kwaliteit van het zaagwerk er niet veel toe.
    Dus een zware gietijzeren tafel is echt altijd beter volgens mij. Maar goed, je moet mijn verhaal kritisch lezen en je eigen gedachten vormen. Ik ben werktuigbouwer (HBO) en in de ICT terecht gekomen. In de werktuigbouw geen ervaring, voor de ICT geen achtergrond en houtbewerking is mijn hobby. Dat is het gedachtengoed waar ik het mee moet doen.
    André
  10. #10
    Ik heb dezelfde redenatie als André. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of het ook in de praktijk op gaat. Op mijn Robland zit er in de gietijzeren tafel een klein dipje tussen de opening van de zaag en de opening van de freesspil. Dit meet ik met een gecalibreerde rei en een voelersetje. Ditzelfde zou bij de plaatijzeren tafels moeten gebeuren om te kijken of die eenzelfde kwaliteit hebben. Wie heeft dat al eens gedaan? Ik zal het setje eens meenemen naar mijn zwager, die heeft een Scheppach zaagtafel en vlakbank. Ben benieuwd!
